Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 9/1-11
X-IL
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Ritning pågår i 2D (suck)
Inlägg av X-IL »
Har jag missat något nu, är det HSK-spindeln du pratar om eller har du köpt en beg vattenkyld spindel som tidigare tillhört POS? :D :humm:
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det är den vattenkylda spindeln jag har kommit över, fixat till den ikväll och provkört den, går kanonfint.
Ska bara fixa sprickan med och det löser jag med en gängad hylsa som jag limmar fast över den lilla spricka som finns,
PTC
Inlägg av PTC »
I väntan på att aluminiumet ska bli kapat och ändfräst börjar jag lite med elskåpet.
Fick tag på ett lagom stort skåp i plast!
Börjat placera ut elkomponenterna på den för att hitta den bästa placeringen. :humm:
PTC
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 9/1-11
Inlägg av PTC »
Tänkte jag skulle modifiera spindeln jag ska använda och sätta en tacho på den, det verkar vara smidigt att få dit en givare innanför locket.
Hittade denna på nätet och den verkar vara nåt som kan fungera. Eller vad tror ni?
http://www.ikalogic.com/d_tach.php
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ska du koppla tachon till datorn eller en extern display bara? Tecno:s givarkonstruktion går att få väldigt liten och kan kopplas till PC eller extern tachometer. Se min tråd
PTC
Inlägg av PTC »
Då jag ska styra spindeln externt med start & stopp samt hastigheten via en pot så vill jag gärna ha en separat display som visar hastigheten.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Borde du inte kunna prata seriesnöre med den där omformaren? Eller PWM eller något. Hur som helst, finns ju några räknare på Tradera oftast, om man nu inte jättegärna vill bygga själv. Annars var det väl någon cykeldator på Biltema som kunde visa varvtal, fast den var visst bara till 3600 varv.
DAP sålde ju en fin till mig, han hade tre från början.
PTC
Inlägg av PTC »
Då spindeln klarar 16000 rpm så bör ju tachon kunna visa detta också. :humm:
Jo jag har ingångar på omformaren, har inte satt mig in i alla finesser ännu :)
VFD:n du har går ju att koppla till Mach3 så där har du ju en varvräknare men frågan blir vad för sorts givare man ska välja. Start och stopp via Mach är en baggis.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Om man accepterar 10varvs upplösning så klarar min räknare 99990 rpm tror jag, det enda jag saknar är backlight. Men vill man programmera mikroprocessor och så så är väl det föreslagna ett bra utgångsläge.
PTC
Inlägg av PTC »
Det var bara en jag hittade när jag sökte på nätet, skulle vara kul att testa nya wellerstationen. Fick en gratis som var "trasig"
Men enda felet var att säkringen hade gått. :vissla:
Motoraxeln inne upptill har ju spår för nyckelvidd ? där kan man ju hämta 2 pulser/varv. Kanske att man kan få in en givare i locket för detta och mäta induktivt och slippa bry sig om fettet för översta lagret. Dela detta med 2 och mata Mach med pulser.
Optisk avläsning med lilla givaren jag har använt tror jag inte på i detta fallet, finns helt enkelt inte vettigt utrymme för det.
Finns det nåt i VFD:n som du kan läsa av varvtalet på?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tecno, Din givare kan ju göras betydligt mindre än den länkade, men kräver ju dock att man är betydligt närmare. Hur som helst så får Per säkert till det.
X-IL
Läs vad jag skrev i inlägget innan, i det fallet funkar det inte bra alls.
Torr miljö = ja
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sorry, tänkte bara på måtten.
