Boris CNC (dar303)
Re: Boris CNC (var: Ska köpa enkel PCB/panelgravyrmaskin...)
Ahh, nu ser jag.
Tror jag snor lite idéer från dig. Att dra kabelkedjan för X uppe på portalen var ju riktigt smidigt. Hade funderingar på att dra den bakom portalen men det blir ju bara en massa onödigt extraarbete!
Varsågod! Jag är glad att kunna hjälpa någon med mina amatör-påhitt!
Imorgon behöver jag proffshjälp, ska planfräsa en mdf-skiva att ha i botten tänkte jag!
Glöm inte att filma! Det vill vi se!
Re: Boris CNC (söker lite hjälp med planfräsning av offerski
Ok, nu är det allvar!
Jag behöver planfräsa en mdf-skiva som jag skruvat fast på bordet, hur gör jag?
Vilken typ av fräs ska jag använda och vilken hastighet?
Jag har tvåskäriga små fräsar runt 2mm. Sen har jag några 3-skäriga 5mm och fyrskäriga 4mm men de är ganska slitna.
Hittade en tvåskärig 5mm, funkar den tro?
- tecno
- Skype: tecnobs
Så stor pinnfräs du kan få in i spindeln, 2-skärigt = OK
Kör från ett håll med ca 40% överlapp ( rätt håll ) Nu kör väl du EMC så jag vet inte om det finns några wizards för ändamålet, Mach har detta
! Det kan ju bli så att om inte Z axeln är trammad dvs att den inte står 100% i lod så lär du få ränder, om så = gör om injusteringen av Z lodning !
Tack!
Jag har gått över till Mach3, får kolla wizarden!
nu kör jag planingen, 20000rpm och 4000mm/min i hastighet för roughing, 1000 för finliret. Det hade nog bara behövts en gång med i mdf men det är ju kul att kolla på, sövande!
Bilden är andra roughingpasset.
Tänker du ta upp spår i skivan sen för att fästa prylar i eller hur gör du?
Jag tänkte, när jag nu får min monterad och alla delar, fästa en MDF på samma sätt som på bilden med försänkta skruvar, och sen köra ett borrprogram med runda 8mm hål var 25:e mm, i både X och Y för att spänna fast materialet.
Re: Boris CNC (dar303)
Jag tänkte testa att fräsa ett kretskort så då fäster jag med dubbelhäftande tejp.
Ok, men när du vill fräsa alu måste du ju plocka bort skivan, MDF tål inte T-dojja så bra... får du tillbaka den rätt sen då eller?
Jag har spänt upp en offerskiva för att fräsa makrolon samtidigt som jag har en yta bredvid för att fräsa alu, där jag just nu har ett 99:- skruvstycke från Jula... men det funkar. =)
Jag ritar med märkpenna runt offerskivan så jag vet var den ska sitta, kör inget med supertoleranser än.
Min maskin är ju rätt lång så jag tänkte göra detsamma med två områden faktiskt.
Här testkör jag första kretskortet, en random synth jag fann på nätet:
http://adagio.calarts.edu/~lorinp/insanium.html (tyckte Insanium passar fint med tanke på stället jag jobbar på...)
Jag tror jag kunde ha kört extremt mycket snabbare än vad pcb-gcode ställde in (500mm/minut) kör 30.000 rpm och ett 0,2mm frässtål i brist på kunskap...
Den håller på fortfarande!
Det blev inte helt hundra beroende på att det finns 1000 inställningar i pcb-gcode, jag missade att ställa in nåt som har med zonen att ta bort mellan varje bana alt djupet så det blev lite smalt.
Hittade feed override så jag snabbade upp det med 200% nu på slutet!
Det blev ok men jag hade för stort djup eller så är kortet lite böjt, får kolla/fota imorgon.
Ska testa ett mindre kort imorgon och ställa in 4000 i feedrate så det blir lite action!
Är det nån som har ett mindre kort, 50x50mm, i Eagle.brd-format så testar jag gärna det.
