CNC med digitala skalor i EMC2/Hubbens WarcoCNC konvertering
Re: CNC med digitala skalor i EMC2/Hubbens WarcoCNC konverte
Anledningen till att du ser ett såpass litet glapp i Z är väl kanske på grund av axelns tyngd neråt... mer troligt är att du har ungefär motsvarande glapp som på dom andra axlarna även där men du ser det bara inte...
(dvs, glappet finns fortfarande där och kan visa sig när du fräser lite hårdare om inte annat då axeln kan "hoppa" upp och ner dom där 0.3mm)
Du borde kunna försöka "trycka" Z uppåt och se hur mycket du kan flytta den för att se på skalorna hur mycket glapp du har...?
hubben
Inlägg av hubben »
Jo, sjävklart kan det vara så, men jag körde Z-axeln ner i en frigolitbit som jag testfräst i och fick ändå samma värde, men frigoliten kanske är på tok för klen för att visa på något fel. Jag ska testa att bruka lite våld mot z-axeln och se om jag kan få 0,3mm fel på även den. Det borde ju egentligen vara som du säger i och med att det verkar vara samma skruv i alla axlarna.
Det är ruggigt smidigt med skalor. ;-)
Däremot blir det lite mer pill när man ska isär med bordet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Frigoliten lär inte lyfta spindeln mycket nej...
hubben
Inlägg av hubben »
Tusan - jag som var nöjd med att slippa riva Z... ;-)
Nåja, det är bara att bita i och försöka ordna ett gäng muttrar att förspänna med.
Prova köra ner den i en träkloss i stället så kommer du nog att få ett mer rättvisande utslag :)
hubben
Inlägg av hubben »
Jepp, jag har samma glapp i Z. Nu kommer problemet:
Var får jag tag i en mutter till en trapetsgäng med ytterdia 24mm och stigning 2,5mm/varv?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du kanske får lov att låta svarva den, hittar inte någon som kan ha TR24x2,5.
hubben
Inlägg av hubben »
Var kan man hitta trapetsskruv öht i olika dimensioner. Har inte hittat någon som har 2,5mm stigning.
Jag har ju metallsvarv med matning, så jag ska ju - i teorin - kunna svarva mig en dylik... Har bara aldrig testat att svarva sådana grejjer. Måste man svarva i axelstål om man vill göra en gängtapp? Tänkte göra delrinmuttrar som jag fått tips om? Hur ser profilen på en trapetsskruv ut? Den är ju rätt lik en fyrkantsvåg, så det blir ju lite bökigare än att bara svarva en vanlig gäng, eller har jag fel?
X-IL
Inlägg av X-IL »
De har väl en 15-graders lutning på flankerna samt flata toppar och dalar. Finns garanterat på nätet. T ex här: http://runeberg.org/karlebo/1936/0136.html
För att göra tappar till delrin behövs nog ingen större hårdhet, men det skadar inte.
hubben
Inlägg av hubben »
Tänkte detsamma angående materialval och funderar på att göra en test i alu. Nåja, jag testar när jag får tid och återkommer med resultatet. Idag ska jag testfräsa i plast med mina klena motorer och försöka fräsa ut lite delar till denna:
Igår byggde jag en hylla till CNC-datorn så nu ser det riktigt vettigt ut därute. Efter att ha smort upp skruvarna ordentligt är 3mm/s inga problem att transportera, fräser gör man långsammare. =)
hubben
Inlägg av hubben »
Makrolonplast går att fräsa utan problem med tappade steg. Iallafall i 100mm/min - det tar tiiiiiid. ;-)
hubben
Inlägg av hubben »
Lite bilder på hur det ser ut nu:
Jag måste verkligen få mina snabbare motorer snart. Denna tog 1,5h att fräsa ut med en 2mm fräs...
men man kan ju inte klaga på resultatet! (Dia 120mm på biten)
ove
Inlägg av ove »
100mm/min är inte så kul... jag har kört 1500mm/min i plast och trä med den här:
Du kan få köra några bitar på den i helgen om du vill... den är nog inte lika stabil som din men för tillfället lite snabbare ;-)
hubben
Inlägg av hubben »
Ser riktigt fin ut ove, hemmabygge?
Vad har du för hastighet på spindeln när du kör så snabbt? Vilket skärdjup och hur stor fräs?
Jag har inte så brådis just nu, det är mest bara kul att fräsen fungerar! När jag får de nya motorerna kommer det ju dessutom att gå betydligt snabbare så länge det räcker med 1250rpm... Måste verkligen komma på nåt sätt att få den att gå snabbare.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det finns ju många som fräst ut ett fäste för en höghastighetsspindel som man liksom sätter bredvid den vanliga spindeln. Kolla här för tips.
