Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
E85
Re: Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
Inlägg av E85 »
Du kunde nog förmodligen haft lite mer vatten så slipper du att det blir så aggresivt. Jag gjorde samma grej en gång och jäklar vad det fräste bort fort. Jag inbillar mig att man får större problem med etsning under tonern också med "stark" etsvätska.
Håller med, det finns ingen som helst anledning att stressa igenom etsningen.
Badet blir dyrare och det är svårare att bedöma etsningens förlopp.
Koncentrationen av gaser över badet ökar också och ställer lite
högre krav på ventilation.
GiK
Inlägg av GiK »
Nu var det inte så mycket koppar som skulle etsas bort.
Men jag trodde att det skulle bli mer problem med "ångorna"
än det faktisk bliv.
Jag blanda ets-vätskan till 2,5 dl. Så det var inga mängder.
Det som kittla mest i näsan var när jag rörde ner saltsyran
i vattnet.
Badrumsfönstret var öppet, dörren stängd. Det min fru klagade
på, var bensinlukten efter tvättningen av tornern.
Detta med ets hastigheten......är sen story för sig.
En minut hade jag fått veta att det skulle ta. När jag tog upp
kortet efter en minut tyckte jag att det inte hade hänt något
annat än att kortet hade bytt färg till lite mörkare nyans.
Så ner med det igen. Efter ca: 10-20 sek tog jag upp det igen.
Höll upp det mot ljuset.......och då såg jag att det var klart.
Vem som skrev att en långsammare ets-process ger bättre
koll på den. Det tar jag med mig till "nästa varv".
Minutetsning gick lite väl snabbt.
Men för att vara det första.........tycker jag att hela processen
med "toner transfer" är en fullträff. :tumupp:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nästa gång kan du testa med små hål i öarna,
så blir det bra mycket lättare att centrera borren.
GiK
Inlägg av GiK »
jomen Jojje, det är säkert bara en parameter i programmet (KiCad).
Den ska jag leta upp!
Jag har en "tjej-hammare" och en sylvas skruv och knackar till en
liten anvisning på detta kortet.
Men det otroliga är att det syns en liten "prick" på kortet som jag
riktar skruven mot. :D
Har du (bra) borr ?
Annars kan jag bjuda på ett par, maila
över adress om du är intresserad...
0.7, 0.8, 0.9 mm så där...
GiK
Inlägg av GiK »
De jag skaffade var två vanliga 1mm:s
Jag ska upp till kolonistugan på Öland nästa vecka och
ta hem "borrskaftet", drillborr sa vi i träslöjden. Chucken
på el-maskinen är för stor 2 till 12 mm. Dessutom är den
klumpig.
Det var hyggligt av dig, Sodjan. :tumupp: Men jag ska se
hur det går med den utrustning jag har.
Det är dessutom semestertider så jag håller på att städa
undan. Vi ska hinna med lite resor i landet innan skolan
börjar i mitten av augusti.
Det blir lite tyst från mig tills mitten på nästa vecka då
jag är hemma igen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är det en sån här (U) fin du menar?
Sodjans borrar är pöfect för den typen verktyg.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Borren från Sodjan är mycket bra och väldigt prisvärda. Men sätta dem i en drillborr skulle jag inte våga mig på. De är hårt härdade och går av mycket lätt vid minsta snedbelastning.
E85
Inlägg av E85 »
Dom ser väl antagligen ut som dom jag köpte billigt från ebay där skaftet är tjockare än "borr-delen" så då går dom ju sätta i elmaskinen (vad nu det är.. får hoppas det betyder pelarborr).
> De är hårt härdade
Nej, de är inte härdade alls (men det övriga i samma mening stämmer :-) ).
Är lite väl stort för standardkomponenter.
0.8 fungerar som ett bra standardborr och sedan 1 mm
(eller större) för kraftigare komponenter (och bredare kragar).
Det låter dessutom som snabbstålsborr. De kommer att slitas
ner nästan direkt om ditt kort var i glasfiber (FR4). Men för *ett*
kort fungerar det antagligen.
Jojje skojar till det lite. :-)
De fungerar naturligstvis inte alls i den typen av "borrmaskin"... :-)
Sen så förstog jag inte riktigt, *varför* ville du inte att jag
skulle skicka ett par borr ?
GiK
Inlägg av GiK »
Sodjan@
Jag är på resande fot just nu. Men ska PM:a min adress.
2 st 0,8 mm vekar vara det som är mest aktuellt i skrivande
stund.
Självklart ska du ha för dina utlägg.
Skulle jag anlita en elektronik-konsult för att bolla denna tråd
med, skulle det gå till en rejäl slant. Så jag känner mig inte "lottlös".
Jag vet att det är omöjligt att få en spiralborr att centrera i en
vanlig borrmaskins-chuck. Men vist.....ta det lite vackert....så
ska det förhoppnings vis funka. 0,8 mm kanske blir 0,9 till 1 mm.
Nu måste jag sticka vidare, semester väntar :D .
Jo, när det gäller vanliga snabbstålsborr ("HSS") så är de lite mer
förlåtande, de tål en del "wobblande". Hårdmetallborr av volfram-karbid
(som de jag har) tål nästan ingen felcentrering alls. De är väldigt sköra
och ömtåliga för horisontella krafter och de kan inte böjas alls. Fördelen
är deras överlägsna skärpa och att de också håller skärpan minst 100
gånger långre än HSS borr...
Jag har sett ditt mail om 2 st 0.8 borr. Jag skickar dom senare i dag
och det är för lite för att strula med pengar. Se det som ett "varuprov"...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
sodjan: Har du fler borr att sälja? Om ja, skulle prisuppgift uppskattas eller länk till densamma.
Jag har väl någonstans kring 10.000 0.8 mm borr (ny/omslipade).
Och sedan lite mindre spridda skurar av andra mått.
Men jag har inte en sådan ordning att det går att göra
en tillförlitlig lista.
Jag brukar begära 150:- för en 10-ask med 0.8 borr
inkl moms, frakt och allt. Eller 450:- för en komplett
50-burk med samma borr (d.v.s de burkar jag köpte dom
i och som jag sedan flyttar över dom från till 10-askarna).
