Bygga en åskblixtdetektor?
Re: Bygga en åskblixtdetektor?
Något sådant borde det vara.
Handlar i stort sett om uniform latenstid och tydlig vågfront. Fanns iaf räknare för upp till 5 GHz när jag kollade sist. Borde räcka ;)
toffie
Inlägg av toffie »
Ok spännande, det får bli ett (mycket) senare projekt ;) haha
Om ingen annan vet hur man gör något sådant förstås ;)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har du detekterat några blixtar än?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Brukar inte åskjägarna använda två spolar som ligger korslagda
uppifrån ser det ut som ett + så får man riktningen också.
Läste någonstans att åskans radiospektrum hade ett maximum kring 10kHz.
Göra två slingor(spolar) och stämma av dem till 10kHz med
en passande kondensator. (parallellresonanskrets)
Har läst om 300 kHz maximum ;)
Gissar att själva åskan är som en fyrkantpuls som ger många frekvenser. Och att vilka man fångar upp beror på vilka frekvensområden som dämpas av atmosfären och terrängen. Frågan är då om det finns någon modell för att räkna på det?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Är nog inte så noga vilken frekvens man lyssnar på
"sändaren" är bredbandig som du skriver.
Kan vara så att de höga frekvenserna dämpas mer
än de låga. Samma lagar gäller som för radions vågutbredning.
Finns såna här "mysko" saker också:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Visslare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sferics_och_Tweeks
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_atmospheric
Således borde man från frekvensspektrumet kunna räkna ut avståndet till källan OM det finns ett deterministiskt samband. Frågan är om ett sådant finns?
lond
Inlägg av lond »
Hittade precis denna tråd..
Jag använder denna lösning för att detektera nedslag med min dator: PDF
Jag har ändrat följande i konstruktionen: 9V batteriet sitter inte uppe i antennen och en 1-wire räknare som är kopplad till min serverdator istället för BasicStamp-displayen.
Har funderat på att dela signalen efter optokopplaren och göra mig en liknande LED-display men med en PIC-µP istället.
/// Marcus
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
blueint skrev:Har samlat tipsen och uppslagen här:
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... etektering
Såg en skön bild från trådskaparens länk:
Javulskt snygg!
Såg på National geographics ett program som heter "Jorden i fokus" (5/s2) om åska. Bl.a hur åskans radioenergi tvingar joniserande(?) partiklar ur fält runt jorden. Vilket skyddar bl.a satelliter.
I programmet visades när man använde en "NASA VLF-3" mottagare. Som tydligen "receive all frequencies" kanske något värt att kolla upp?
http://theinspireproject.org/index.php? ... radio-kits
Plockar tydligen in 300 - 20 000 Hz och filtrerar bort 60 Hz, LORAN (100 kHz). Använder 1,8 m teleskopantenn.
http://theinspireproject.org/uploads/PD ... ations.pdf
Går att få väck LORAN interferens med: "It is possible to exploit the impedance mismatch to reduce interference. The author experimentally determined that by using a 20-foot long length of RG-8M to connect the antenna to the receiver, LORAN interference was eliminated without use of the receiver’s built in LORAN suppression. This is desirable because it eliminates the extra broadband noise generated by the built-in suppression circuit. The coax provides shunt capacitance to ground sufficient to eliminate the interfering signal."
rvl
Inlägg av rvl »
Ursäkta litet trådarkeologi, men det finns ju en hel del info samlat i denhär tråden, inklusive länk til ännu äldre tråd plus wiki.
Nån som sysslat med åskdetektorer på senste tid? Eller nöjer man sig med att kolla in andras detektorer på nätet? Tor hamrade litet lätt i våra knutar i går, så jag kom att tänka på dehär kopplingarna. Har inte blivit av att testa själv ännu, men kanske det blir ett miniprojekt ute på landet.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har själv en AS3935 men den verkar inte riktigt detekta nåt, "disturbers" känner den nog av. Nu har det inte varit åska riktigt nära heller.
lond
Inlägg av lond »
Jag har min detektor från Blitzortung modell Blå igång, skall försöka laga modell Röd och montera upp den hos föräldrarna under semestern.
/// Marcus
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Hur får man riktningen med två korslagda spolar?
Måste använda antenn med fram/backförhållande !
alexanderson
Om blixten slår ned nära blir det potentialdifferens i marken.
Sätt ned två metallplattor med 10 meters mellanrum.
