Fräsbygget kommer ny tappning: Eldragning på G
PTC
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Plåtar börjar komma på plats
Inlägg av PTC »
Japp det är bra att ha tillgång till bock och stans, ska se om jag får klippt till övre sidoplåtar nu och se om om plexiglashuven är färdig.
Hur gör du plexihuven? limmas den eller?
PTC
Inlägg av PTC »
Den ska vara i 5mm plexiglas och jag tänkte ha två leder på den, dels i gångjärnen längst bak och sen med gångjärn mitt på där vinkeln blir, Kan ju på så sätt öppna hälften eller om man vill öppna hela.
PTC
Inlägg av PTC »
Nu börjar plåtarna komma på plats och nu ser man hur det kommer att bli i slutändan. Väntar bara på plexiglasskivorna så man får dit luckan.
Den tänkta manöverpulpeten är med på plats men ska bytas ut senare till en finare :)
Virror
Inlägg av Virror »
Helt sjukt snyggt bygge!
PTC
Inlägg av PTC »
:) Tackar för det :tumupp:
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Ser nästan fabriksbyggt ut med alla plåtar som kom till. :tumupp:
PTC
Inlägg av PTC »
Ska sätta dit lite mer förstärkningar som styvar upp, sen är det dags att sätta dit PLC´n och dra elen.
PTC
Inlägg av PTC »
Börjat koppla in elen, kopplat färdigt manöverdelen, satt dit PLC´n och fått in saker i skåpet.
Man skulle behöva ett större skåp. :)
Har även satt dit hjul på den så man lätt kan flytta den, vet inte om man kan ha på dom när man fräser i maskinen, det får man se.
PTC
Inlägg av PTC »
Fick elektroniken till arbetsbelysningen idag. :tumupp: Ken för hjälpen
Fungerar klockrent nu :razz:
Kenson
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Arbetsbelysningen fungerar
Inlägg av Kenson »
Varsegod!
PTC
Inlägg av PTC »
Ja men du gjorde mig en stor tjänst.
Tackar och bockar :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Kenson: orsak?
PTC
Inlägg av PTC »
Menar du orsaken till att den behövde lagas så var det att jag matade med 220 VAC när det skulle vara 24 VDC :oops:
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det såg jag, mer vad orsaken skapade för problem. :)
