Fräsbygget kommer ny tappning: Eldragning på G
PTC
Inlägg av PTC »
Då fräsen jag bygger kommer att bli för stor samtidigt som det nog blir problem med damm och så bestämde jag mig för att minska storleken på bygget samtidigt som jag kommer att bygga in överdelen med en kåpa utav plexiglas och med plåt på baksida och kortsidor,
Tanken med det är att få den tät.
Tog mitt gamla bygge, använde profilerna på ett annat sätt utan att behöva kapa dom.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=39421
Tanken är att det kommer att bli en fast portal i X-led utan ha bordet rörligt istället. I Y-led blir det som det var tänkt från början med linjärenheter likaså i Z-Led.
Stativfötterna tar jag bort och tänkte ha hjul istället så man ska kunna flytta på fräsen. Då kommer den även att bli 150 mm högre och därigenom bättre arbetshöjd.
Satt ihop "skelettet" och kommer att höja sidorna med ca:200 mm för att få frigång för portalen.
Det är inte lätt att bygga en fräs i ett sovrum :oops: :roll:
Skulle vara trevligt att få lite synpunkter på denna :humm:
Re: Fräsbygget kommer i ny tappning
Hej Per,
Det där ser väl bra ut men.... Manöverpanelen med knapparna nere vid golvet måste du bara göra nåt åt.
Om inte annat så får du ta och paralella Nödstoppet och ha en eller två till lätt åtkomliga.
PTC
Inlägg av PTC »
hej Bengt.
Jag tänkte flytta upp alla reglage på samma sida som skärmen. En liten pulpet eventuellt under tangentbordet eller sätta dom i plåten som sitter på sidan, den kommer att gå runt så det blir en remsa ca 150 mm brett sett från framsidan.
Jag har inte bestämt det ännu.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Svampen sitter väl ganska bra där?
Bara att fota till när man sitter fast......
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det har du rätt i, men sen blir ju maskinen inbyggd med, och en lucka i plexiglas.
Jag har en Bucher dörrbrytare som jag tänkte använda till den ihop med Jocab säkerhetsrelä.
Svampnödstoppet ska också kopplas in till Jocabrelät då det har flera kanaler.
PTC
Inlägg av PTC »
Gjort en fantastisk ritning i Paint för att åskådliggöra hur det är tänkt överbyggnaden ska vara
:razz: :shock:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Pöfect. :tumupp:
PTC
Inlägg av PTC »
Börjat tillverka ramen till överbyggnaden och bottenplåten, tänkte göra den hel tät så man även kan använda kylvätska, Får hoppas att det blir bra :)
PTC
Inlägg av PTC »
Tillverkade fäste för spindeln.
Tänkte att det räcker med en HSR25 åkvagn på toppen och en på framsidan, dom är 90mm långa och väldigt kraftiga. Det borde väl bli stabilt nog. Eller?
På detta sättet får jag fyra st HSR20 åkvagnar över till Z, men har inte så långa räls till det, får skaffa det till bordet.
Nån som har en meter över?
Fått tillklippt bottenplåtarna men dom kommer inte på plats förren i helgen.
Ikväll ska jag tillverka fästen för limitgivare och homing givare. Tänker använda induktiva till det.
uppdatering kommer
Fräsen
Re: Fräsbygget kommer i ny tappning Uppdaterad 10-01-19
Inlägg av Fräsen »
"dom är 90mm långa och väldigt kraftiga. Det borde väl bli stabilt nog. Eller?"
De är kraftigare än din alukonstruktion, så ja.
PTC
Inlägg av PTC »
Aluminiumkonstruktionen är ju egentligen bara skelettet, kommer att förstärkas upp med 3mm plåt runt om.
Precis kommit över en maskinbelysning som jag ska montera in, runt rör diameter 60mm och 600 långt med dubbelt lysrör i, kan nog bli nice :D
PTC
Inlägg av PTC »
Sitter och spånar här lite.
Vad jag sett på inkoppling limitgivare och lite annat smått på stegmotorkortet/Mach3 och gott är man begränsad vad gäller in och utgångar.
Hur kan man enkelt göra för att öka antalet. Funderar på om man skulle lägga till en Siemens S7-300 PLC med fler in och utgångar, göra ett program i den som tar hand om de flesta signalerna och sen skyfflar vidare till Mach3. Eller är jag ute och seglar.
Tänkte ha hominggivare, ändlägesgivare, kylpumps styrning, centralsmörjning, spindelövervakning, fräsbrottsövervakning, nödstoppsövervakning, styrning av manöverspänning m.m.
Visst det är massa extra lull lull,
Men eftersom jag har grejorna liggandes kan man ju lika gärna använda det.
Men en annan fråga. Jag har märkt att om mansätter på matningsspänningen till stegmotorkortet innan man fått igång datorn/Mach3 så brummar det i stegmotorerna.... Kan det vara bra?
S7 med MODBUS
Timeing kritiska ingångar skall du köra mot paralellporten, allt annat icke kritiskt kan du köra via Modbus.
! Vad som kommer att hända med nya Mach4 och dess nya seriella kommunikation kan jag inte sia om ännu.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Försvann inte Serieporten samtidigt med Parallellporten?
Eller var det ännu tidigare, :humm:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu vet inte jag exakt vad tecno hänvisar till med "dess nya seriella kommunikation" men att tänka på är att även USB är ett seriellt interface.
