Ta upp högtalarens frekvensgång?
4kTRB
Re: Ta upp högtalarens frekvensgång?
Inlägg av 4kTRB »
Så ser en del bilhögtalare ut fast ingen trägrej i mitten.
Stiligt element. Vilket märke är det?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sonido
Priserna på deras hemsida stämemr nog inte. Jag köpte mina för 1800kr paret inkl. frakt. Idag tror jag ETT element kostar 1600kr.
Fast de här elementen är så mycket bättre än t ex Fostex.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet du om SEAS har liknande?
Jag har nämligen sneglat på SEAS för någon gång
skulle jag vilja ersätta mina MGR med något lyxigare
eller kanske bygga ett par nya lådor med dyrare element.
Det blir så när man mixtrat mycket med stereon och börjar
bli lite varm i kläderna.
HUGGBÄVERN
Seas har inget sådant här. De har ju någon "expertserie" som kostar en lunga och halva levern.
Kolal runt lite på HiFi-forum och hornbyggen signerade Petter Pettersson - han är duktig på pipor och bredbandare.
Skulle tillägga att bredbandselement hittar du just hos Sonido, Fostex, Hemp Acoustics, kanske HiVi och Tangband gar med men är osäker.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det en SFR-144-8 ?
Den har ju väldigt trevlig frekvenskurva, dalar
en del under 500Hz men om du använder den i
en pipa så kanske det blir bättre basrespons.
HUGGBÄVERN
Det är precis den. Den har ett mycket bra mellanregister - passar perfekt för jazz, blues, akustisk musik överhuvudtaget.
De går inte allför långt ner, beroende på storleken på elementet och att de trots allt sitter i ett exponentialhorn vars nedre gränsfrekvens bestäms av hornets slutarea. Jag tror dock att den bas som finns kommer från att högtalaren också till vis del jobbar lite som TL, BR och som kvartvågspipa.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
24W var inte mycket till maxeffekt men jag antar
att elementet har kort slaglängd och liten distortion.
Det är sådana element som passar bra i pipor.
Min Voight 2m pipa ska ge djupbas med låg distortion
vilket kan fås med ett element med kort slaglängd och
i övrigt goda data.
HUGGBÄVERN
Jag driver högtalarna med ömsom det kinesiska slutsget på 2,5W som MrMister tog hem och ömsom med ett triodslutsteg på 3W - går inte vrida ratten i botten ...
Jag har läst en del skit om Sonido på olika forum och diskuterat detta med gubbarna i Ungern som tillverkar elementen och förstått att dessa element är enbart avsedda för deras hornkonstruktioner. Att sätta dem i andra lådor kan visserligen ge visst välljud men det finns inga som helst garantier för detta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tycker de skulle kunna passa bra i en tvåvägsshögtalare.
Komplettera med ett bra baselement och driv dom med var
sin förstärkare med aktiva crossover-filter. Verkar underligt
om de inte skulle kunna låta bra i fler applikationer än till en pipa.
HUGGBÄVERN
Inte alls besynnerligt. Deras T/S-parametrar är säkert framtagna för speciella applikationer. Dessutom tappar jag ju helt finessen med bredbandaren genom att sätta den i ett flervägssystem. :wink:
Jag håller på att bygga ett tyngre system med bas- och diskanthögtalare i en besvärlig men lyckad kombination.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänkte mest att eftersom den inte är riktigt lika
effektiv i basen så kunde ett extra baselement
fylla på där. Det behöver ju inte betyda att vitsen
med att elementet är så bredbandigt försvinner
då det har så bra mellanregister samtidigt som det
ersätter en diskant. Ofta i tvåvägs så är bas/mellan
register elementet inte helt så bra på bas men med det
här elementet kan du få en tvåvägs med kanonbra bas
plus kanonbra resten.
HUGGBÄVERN
Jag vill inte störe de här hornen eftersom de är så underbart bra balanserade. Ska jag ha en bashögtalare får jag plötsligt problem med fasen och nivåer. Dessutom har jag som sagt ett nytt högtalarprojekt på G med en 8-tummare som kör med en liten ringradiator. Då får jag nog den bas som jag (inte) saknar idag. 8)
Googlade efter annat och snubblade över den här kursen.
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DT2420/
Där finns både programvaror och labinstruktioner för mätningar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Intressant.
Förkunskapskravet är att gå kursen "DT2400 Elektroakustik 7,5 hp"
så det är inte att bara hoppa på det roliga direkt.
Nä men de hade ju labb-anvisningar där med instruktioner för hur man gör mätningar, och länkar till programvara för att göra mätningarna med dator.
Det intressanta var ju att man genom fiffig användning av fourier-transformer kan eliminera rummets påverkan och dessutom kan mäta med i stort sett vilken signal som helst (istället för att vara beroende av ett frekvenssvep eller en ideell impuls).
