Frallzors mechmate (fräsbygge)
frallzor
Re: Frallzors mechmate (fräsbygge)
Inlägg av frallzor »
Ny liten uppdatering, i princip alla delmoment är klara och det som ska göras är att "montera" ihop allt.
Borra, gänga, passa in, skruva etc etc
Fick ihop Z helt i veckan med och bjuder på en bild och en liten film
Samt en liten film på byggarbetsplatsen.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Det samma länk till båda filmerna.
Har du värme i garaget? Själv har jag inte fått nått gjort på flera månader :cry:
frallzor
Ojsanhoppsan ja :)
Nu är det korrigerat, har ett vanligt värmefläktelement eller vad det heter, lite kasst isolerat så det är bara ställt på att hålla behaglig temp.
Ska fixas bättre sen, men duger till att arbeta igång lite svett sen är man varm!
frallzor
Liten uppdatering, nu börjar saker och ting falla på plats.
Rent mekaniskt är fräsen nu klar till 99% sen är det en del montering kvar med och pysslandet med elektroniken.
Några bilder på framstegen.
Och en liten video med några manuella rörelser
frallzor
Nu börjar besten bli klar, testat alla axlar var för sig och fungerar felfritt, låter lite då kuggstängerna inte är världens bästa kvalitet, men de gör sitt jobb helt klart. Lite montering kvar, fixa kablar etc. mest småsaker som tar lite tid.
Sen ska det fräsad!
Artesuave
Inlägg av Artesuave »
Allt ser riktigt bra ut :D
Med den där kan du genomföra många andra STORA projekt, ser fram emot att få se den färdiga maskinen :tumupp:
frallzor
Japp en del kan man nog göra, Joes4x4 och liknande skulle man kunna fräsa ut delar till ifall folk vill bygga lite större beprövade fräsar :)
Blir nog helt klar i helgen med allt, men givetvis har jag inte fått dragit ut trefas till spindeln än så blir bara att torrköra =P
frallzor
Förutom lite oljud pga lösa saker på fräsen och låga varvtal (vibrationer) så är den nu helt funktionsduglig,
förutom att spindeln inte kan få mat än.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Ser grymt bra ut! Imponerad :D
frallzor
Då har de första spånen framkallats och detta förevigats på en video, delvis i alla fall :P
Hade lite göre med att filma och dammsuga samtidigt!
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Härligt Frallan !!!!
Jag gillar attityden, krana på feedrate direkt.
MechMaten skall veta vem som är husse från start :bravo:
Mycket fint och välorganiserat bygge.
frallzor
givetvis krämar man på, den har ju prestandan så varför inte? :)
Jag litar på att jag bygger bra och att inget felar ;)
PTC
Inlägg av PTC »
Det är rätta takter Frallzor, så ska det låta. :tumupp:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt! :bravo:
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Vilket monster det blev! :) Snyggt, har följt bygget från start till slut även om
kommentarerna inte haglat så tätt.
Det ska bli kul att se vad den klarar av, det blir väl mer film? :wink:
Bra kämpat.
En dag när jag blir stor :roll: ska jag också göra mig något liknande.
/ Tompa
