Kicad fråga för nybörjare
Re: Kicad fråga för nybörjare
Har du en gammal version? Jag hittar inte "postprocess" i moduleditorn.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag ger fanimej upp Kicad = yxigt som fan rent ut sagt
Har kunnat redigera och skapa nya komponenter, men....
Man placerar ut komponenter i schemat och drar ledningar från 'pad' till 'pad' och dessa kommer inte med till pcbnew och ratsnest. Vad är detta för leksaker??
Tanken var att ge denna en chans men jag återgår nog till min gamla Cadstar miljö ( men ger inte upp än..... )
EDIT//
Kan man gå bakvägen dvs lägga till kopplingar i pcbnew och få detta sedan backannoterat till schemat??
EDIT//
Nej, Kicad fungerar inte baklänges (dvs från Pcbnew till eeschema).... Tråkigt att du ger upp (men jag förstår dig... jag försökte först med Eagle och sedan med Kicad. Kicad var det jag överhuvudtaget fick igång (numera klarar jag att hjälpligt använda Eagle också, men är absolut inte bekväm med det). Användargränssnittet är ju allt annat än "windows standard" i dessa program, innan man lärt sig hur man ska göra tycker man att det händer helt sjuka saker när man klickar med musen eller försöker använda ett verktyg
Och visst, Kicad har sina begränsningar även när man lärt sig det. Det förbättras sakta men säkert och den senaste versionen är mycket bättre än den jag använder , men jag har inte orkat installera den nya versionen på mitt PClinuxOS.
När du har gjort eller ändrat i ditt schema måste du "annotera" komponenterna, dvs numrera dem. Automatisk annotering rekommenderas. Sedan måste "netlist" genereras och sparas. Nästa steg är cvpcb, programmet där du associerar en modul (kapsel) till varje komponent. När du sparat "netlist" igen i cvpcb-programmet så öppnar du pcbnew.
För att sedan överföra netlistan till pcbnew måste du gå in på "read netlist" i pcbnew, klicka på "read" - då överförs schemat och de valda kapslarna till pcbnew. Om du uppdaterar schemat måste du köra proceduren igen: spara netlist i eeschema och sedan "read netlist" i pcbnew. "compile" är bra att klicka på efter att du ändrat i netlistan. Då rättas vissa saker automatiskt.
Om du bara dragit om ledningar men inte ändrat eller lagt till några komponenter så kan du hoppa över "annotering" och cvpcb.
KIcad mini tutorial
KIcad mini tutorial
