Olle bygger ett försteg med OPA2134
mr.olle.norell
Re: Olle bygger ett försteg med OPA2134
Inlägg av mr.olle.norell »
Nu har jag fixat kort! Det blev rätt bra om jag får säga det själv :)
Som vanligt lite svårt att fota...
I morgon kanske man skulle värma upp lödpennan 8)
Radioman
Inlägg av Radioman »
Snyggt kretskort och trevligt projekt Olle. :)
Jag måste nämna denna tråd http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=33555
En mycket enkel men välljudande RIAA förstärkare till din grammofon. Färdig layout i Eagle gör detta till ett snabbt och trevligt projekt.
Jag använde samma duktiga OP som du använt i ditt projekt, en OPA2134. Jag kommer att köra med denna som "referens no.1" tills min efterlängtade RIAA förstärkare med rör blir klar. Allting tar dock lång tid för mig ... :D
Det är jag som står för de sista inläggen i tråden ovan (Radioman62)
slatte
Inlägg av slatte »
Det var en farlig länk du nämnde Radioman! Nu blir det flera timmars läsning igen :D
många intressanta trådar :shock:
mr.olle.norell
Det var ett mycket enkelt riaa. Det är säkert ok.
Jag har kikat lite på denna:
LTS-riaat länk 1
Länk 2
Lite mer grejer, men fortfarande inte jättekomplicerad :) Tror den ska vara riktigt bra!
Om jag skulle bygga en sådan så skulle jag nog spela vinyl oftare :)
Jag har iallfall byggt lite till:
mr.olle.norell
Innan jag är riktigt klar så börjar jag på nästa variant! Denna har balanserade utgångar :)
Stor bild
Det är i första hand en kompis som ska bygga, men det kan hända att jag bygger en med, vi får se!
Jag tänkte fråga om någon har några synpunkter på layouten. Är det vettig, eller går det att förbättra den? :)
Det är ganska mycket ledare, för jag har klämt in allt på ett lager :)
All konstruktiv kritik är välkommen! :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Ett stort jordplan på all överbliven yta sparar dig både etsväska och störningar. Man ansluter sedan komponenter till jorden genom en ring med några övergångar, t.ex ett kryss, detta för att man ska kunna lödda utan att varma upp hela jordplanet.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja någon typ av jordplan, eller bara allmänt bättre jordning, skulle jag definitivt fixa
mr.olle.norell
Aha! Tack för tipset! Jag ska försöka att fylla ut med ett jordplan. Men man får inte göra det i form av en sluten ring har jag för mig...
Har också hört att stjärnjord ska vara bra för låga frekvenser, som audiofrekvenser.
Men det var svårt att få till tyckte jag.
Varför är min jordning mindre bra?
mr.olle.norell, Är det KiCad du använder?
Snygg 3D rendering ;), vilket program?
mr.olle.norell
Jag kör Eagle faktiskt! 3D-renderingen gjorde jag med Eagle3D och något program som heter povray.
Jag följde bara en guide: http://www.societyofrobots.com/electron ... rial.shtml
Jag känner mig som en vilsen nybörjare när det gäller pcb-design, men 3D renderingen klarade jag iallfall :)
mr.olle.norell
Jag har förstått att layouten ska anpassas efter vilken frekvens som körs. Audiofrekvenser räknas som LF.
Ju högre frekvenser desto känsligare är det med layouten.
Tur att frekvensen inte är så hög då det är jag som caddar :oops:
Jag hittade en layout på ett filter där man har sparat koppar till ett jordplan:
Jag ska nog försöka med något liknande. Fast nätdelens jord ska gå på en buss som ansluter till jordplanet.
Annars så kan det bli brum har jag läst. Nätdelen har ju sina laddströmmar som inte ska blandas ihop med signaljorden...
Borre
Inlägg av Borre »
En enda smal ledare rakt över kortet och ut från den en massa ledare till komponenterna. Gör åtminstone den lite grövre.
Tycker du att du får till en vettig stjärnjord kan du ju använda jordplan ändå, anslut bara planet till jord på en punkt, exempel vis vid glättningskondernsatorerna eller likande, lämna det inte oanslutet.
mr.olle.norell
Nu har jag ryckt upp mig lite och gjort ett jordplan :)
Stor bild
Ser det vettigt ut? Kan det bli bättre? :)
Som ni ser så har signaldelen fått jordplan, och nätdelen ansluter till det planet.
Jag har läst att man inte vill att nätdelens kondensatorers laddströmmar ska gå direkt i signaljorden, så därför ansluter man nätdelens jord till jordplanet med en ledare (som jag breddade där det var möjligt)
psynoise
Har du någon förklaring till varför, är själv intresserad, kommer dock inte på varför man bör göra så, någon som vet?
Sen gillar jag inte konstruera saker för någon har skrivit att man bör göra så, vad har författaren grundat sitt påstende på t.ex, det vet man ju inte.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Skulle du inte ha kopplat ditt jordplan på andra sidan kondensatoranslutningarna om laddströmmen ska hållas borta?
Som det är nu går de genom samma banor som du har jordplanet kopplat till.
