Indramat TRK 6 CNC SAJO HMC 5 axis SIEMENS 850M
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Tex. för att läsa soften måste jag ju ha panelen igång.
Nu har jag tyvärr ingen softtape.
nej man man kan kolla att bildskärm och paneldelen funkar i testläge, ungefär som testbilden på videobandare
Pean
Inlägg av Pean »
om vredet vridit till ett test-läge på panelen så testar du så att panelen fungerar för sig själv... utan de andra komponenterna
hur den sedan fungerar med plc'n och panelen vet jag inte riktigt... har inte hållit på med så gamla styrningar så mkt... men kanske måste få igång plc'n för att få igång panelen, men det är bara en vild gissning...
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Ok, jag fattar men då är frågan om vredet ska stå på nr 4, som
grym tror.
Antar att man har power off och sedan vrider på vredet,
därefter slår på strömmen.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Hallå Pean!
Vore ju trevligt om du kunde prata med dina kollegor.
Dom har ju säkert info om hur man återskapar mjukvaran,
om nu den är död i min maskin
mvh
mjukvaran är på eprom, du har programmen på statiskt ram
kommer inte ihåg exakt, men vredet kanske skulle vara ett snäpp moturs , eller sista positionen, det är bara till att prova
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Ok grym, ska prova det imorgon, du menar att mjukvaran inte tappas när batteriet dör?eller
POS
Inlägg av POS »
Som det fungerar på den sinumerik 810M som vi har på jobbet så tappar den alla program och inställningar om batteriet dör, men själva mjukvaran är kvar, det man får fixa när man satt i nytt batteri är några rader för att få
igång överföringen mellan pc:n och nc:n sen kör man över maskinspecifika inställningar från diskett har jag för mig.
Men Grym vet såklart hur det är exakt i det här fallet. :)
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Tack för den goda nyheten POS
Hoppas GRYM kan detaljerna, men min maskin har ingen
diskett läsare, bara remsläsare
mvh
POS
Inlägg av POS »
Filerna på disketten får man köra över från datorn, finns ingen diskettstation på den vi har på jobbet heller.
Jag har ingen aning om 810 och 850 funkar likvärdigt när det gäller dom här sakerna men jag skulle tro de.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Låter bra, men man måste ha en dnc funktion iallafall.
Det har jag inte ännu, men tittar att lösa det snart.
lars
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Vad för maskin jobbar du med POS?
POS
Inlägg av POS »
En CMS Triax PFR8 CNC portalfräs 2600x1300 med vakumbord.
Revolver med 8st spindlar varav en "flytande" och ett vinkelagregat.
Edit:klurade ut vad den heter.
programmen för berbetningen tappas av batteribortfall, det är säkert
jag har för mig att det är allt, nästan säker
programmen för maskinfuntionerna är på eprom, det är jag hundra på, vetfan hur många tusen eprom jag har brännt, det finns en hel hope i var maskin, och siemens ändrade det någon gång per år, så då fick man radera och bränna om
remsläsaren har ett rs232gränssnitt, så man kan tanka från dator eller på kontaken på frontpanelen
första datorn vi annvände för det var en bä, hm, släpbar 286'a med 220v drift, behövs garanterat inget märkvärdigt för den saken skull
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Hallå POS.
Ja, då har du en hel del kopetens som cnc operatör, antar jag.
Jobbar du med programmering också?
