Jojjes nya stora fräs.
DeVille
Re: Jojjes nya stora fräs.
Inlägg av DeVille »
Aha! Vilken tur jag såg denna tråden!
Då kan jag hänga med från början denna gången! Så jag slipper göra en "Dolly II" :)
Hursomhelst är jag intresserad av en maskin Jojje, när det blir dags.
Kan ju vara bra att veta vilket intresse som finns!
Förstår att det är svårt att göra prissättning i dagsläget, men har du/ni något riktmärke var det bör hamna mellan?
Jobba på nu :)
/DeVille
PS. Du Jojje, tänk nu på Designen, så JAG får beröm :D DS.
declint
Inlägg av declint »
jojje skrev:Tänkte visa lite vad jag håller på med. Den är uppbyggd med aluprofiler och linjärlager. Den har dubbla motorer som drar traversen för att slippa byrålådseffekten. Just nu har jag lånat allt från min lådmodell, som är lite kortare. :)
Den är skalerbar. Den jag bygger nu klarar en MDF-skiva på bredden och 650mm åt andra hållet. Alltså ca 1300x650x50mm.
Det blir lätt att göra den mindre, men ska man ha den större blir det nog problem med självsvängning i "drivstängerna". Det går att lösa på ett enkelt sätt, men det kostar lite extra.
Hur löser man med längre stänger? Jag är lite sugen på att bygga en liknande fräs som du har här, men kunna köra bitar som är ca 1300x1600mm eller gärna hela MDF skivor. Men det blir ju problem med trapetsskruvarna.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Tjockare stänger, kulskruv eller remdrift.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller kuggstång.
Larsson90
Är också ett alternativ, ett ganska billigt sådant om jag inte missminner mig.
declint
Inlägg av declint »
Kuggstång - har ni något exempel på en maskin som använder detta? Känns som att det skulle bli en hel del glapp. Fast det kanske inte är värre än en trapets?
Tjockare stänger - Stort tröghetsmoment, kräver skapliga motorer, antagligen ganska dyrt också
Remdrift - Finns det remmar som det är såpass lite flex i så att dom funkar med 2m arbetsyta?
Jag har själv funderat på roterande mutter enligt fräsen på http://www.primenta.se/index.php?option ... n&Itemid=1
Tycker det verkar smidigt eftersom man kan förspänna skruven så att det inte blir en massa kastande.
Vad är nackdelarna med roterande mutter? Har inte sett någon här på forumet som använt sig av det.
Nackdelen med roterande mutter är helt enkelt att det är klart klurigare att konstruera, men det finns väl en person på forumet som har använt sig av den tekniken?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Sen måste motorn släpas med fram och tillbaka... Men det kan man nog ta ifall det är långa sträckor det är frågan om.
Kuggstångsdrift används flitigt av stansmaskiner. Men då är det ju bara frågan om positionering och inte drivning mot någon last.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Är det inte någon som kommenterat den här titeln på tråden? Jojje, är det viagra som är hemligheten? ;)
Larsson90
hahahha, bäst!
declint
Inlägg av declint »
Fräsen skrev:Sen måste motorn släpas med fram och tillbaka... Men det kan man nog ta ifall det är långa sträckor det är frågan om.
Kör man kuggstång så måste man ju också släpa omkring på motorn.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Måste var väl att ta i.
Beror väl på var man monterar kuggstången!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Funkar nog dårligt om man monterar kuggstången på åkvagnen. :humm:
Den blir iaf väldigt lång, och utstickande.
Mindmapper
Funkar dåligt tror jag inte!
Men utstickande håller jag med om!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag är snudd på helt säker på att det funkar dårligt med ett utstick på nån meter. :wink:
