Köpt 1,5 ton träfräs som ska byggas om, tips tack!!!!
Terho
Inlägg av Terho »
maha
Inlägg av maha »
Vad är det för info du inte hittar? Jag tycker manualen beskriver riktigt bra hur stegen ska kopplas in. Eller är det breakoutkortet som är problemet?
Terho
Inlägg av Terho »
Jo deom förklarar bra men de klickar inte troligen för det är första gången för mig så lite hjälp skadar inte.... Jo de är breakoutkortet som är problemet nu fattar inget :( men försöker hela tiden ha ha försöker klura ut vart 5 volten ska in sen alla axlar.... Står juh olika på drivsteget sen olika på breakoutkortet....
Terho
Inlägg av Terho »
Vad jag har kommit fram till nu ser de fungerande ut?
Vad jag tror om 5 plusen på alla 3 drivsteg PUL/DIR 5 + > 5 plus till PUL 5 + och DIR 5 + från pin 17 dom är 5 volt el ska jag ta min externa 5 voltare?
PE är en grund så de kopplar jag från alla steg till GND på breakout kortet.
Hur ska de vara ställt på pinen?
Notes: SW5 ON means CW/CCW (pulse/pulse) mode, and SW5 OFF means PUL/DIR mode. PUL/DIR el?
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Nej nej, PE är skydsjord den ska du inte koppla till gnd på BRkortet.
PUL- DIR- ENA- kopplar du till gnd på BRkortet
Sen kopplar du PUL+ DIR+ till vald pinne på BRkortet
ENA+ kopplar du till en +5V så så att stegen aktiveras
Jag skulle gissa på att SW5 ska vara OFF
Edit: ENA behöver man visst inte koppla in utan den är enabled ändå.
Men den kan vara bra att koppla till tex nödstop
Terho
Inlägg av Terho »
Jim_the_one: Tack för rakt på sak svar :D Testar det då.... :wink: Men då behöver jag inte ha någon 5 volt alls då?
maha
Inlägg av maha »
Ett hett tips kan ju tänkas vara att bara testa en (1) kanal först. Ifall något skulle gå åt skogen så blir kostnaden lite mera mänsklig.
Terho
Inlägg av Terho »
Nu är allt ihop kopplat och de funkar som de ska men nu är frågan hur ställer man in i mach 3 så man kan börja? laddade en test sak i mach 3 sen start men funkade inte sen testade jag wizard och skulle göra en sak men nej. Har inte lekt med mach 3 något än så man måste juh börja så man kommer i gång :)
Emergency mode active press reset sen när jag trycker på den blir de och stå vid error att External Estop Requested något jag har missat känner jag?
Terho
Inlägg av Terho »
Nu är Estop borttagen och fyllt i pinnarna motorerna går på men dom har inte börja rört på sig än :(
Terho
Inlägg av Terho »
Läser Mach 3 PDF hur man tunar in motorerna men inget hjälper :( har inte fått dom att röra sig en mm :( vad ska jag ha för puls inställd på stegen? är de något jag har glömt?
Jim_the_one
Tittade på det där jippot på tevän.
Har du kollat så att du ställt in rätt port i mach 3 antagligen har du missat en 1:a någonstans som de flesta av oss här inne som slitit i sitt hår :P
Sen med dom där drivarna och den kopplingen så måste du se till att dom är aktivt höga, jag minns inte om man kryssade i active low eller high men dom ska vara high annars så kommer det inte heller att funka. Om det är så att motorn går åt fel håll så får du skifta motorkablarna istället.
Terho
Inlägg av Terho »
Har gått igenom allt men dom rör sig inte ur fläcken allt dom gör är att hålla hållmoment när man startar dom sen kanske dom durra till lite lätt när man startar windows sen händer det inget i mach 3 hur jag än gör :(
Tagit lite felsöknings bilder, har jag missat något? Tar fler om någon kan hjälpa mig ? är inte breakoutkortet felkopplat?, såg att man kan koppla in det på fler sätt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hehe, börjar du lacka ur så pass att du sitter beredd med tändvätskan :lol: Om det stämmer som Jim skriver verkar dina portar vara felkonfade, dina är satta som aktiv låg istället för aktiv hög...
Edit: Men Jim hur går dina tankar här? Jag skulle ha tolkat det som att när PUL+ har 5V och PUL- har GND så öppnar optokopplaren vilket skulle innebära att porten faktiskt ska ha "active high" och inte låg?
/PeterH
Ser en laptop på bilden.....funkar Mach3 över huvud taget?
En del laptops har problem med Mach3 och en del lämnar bara 3.3V på parallelporten vilket kanske inte räcker för att aktivera optokopplaren i dina drivare.
Om du har en multimeter så mät mellan jord och den pinne du har som DIR till en axel. När du joggar åt ena hållet ska du ha ca 5V där och när du joggar åt andra hållet ska du ca 0V där. Om det är närmre 3.3V än 5V så KAN det vara ett problem, om det inte ändrar sig alls när du byter håll så är det nått med inställningarna i Mach3.
Om du går till Diagnostics-fliken i Mach3, vad står det i rutan under Pulse frequency? När du försöker jogga motorn, "räknar" DRO'n för respektive axel i Mach3 då eller står dom kvar på 0.000?
Håll ut - det ordnar sig!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har du installerat parallellportsdrivrutinen till Mach3, och STARTAT OM datorn direkt efter det, innan du någonsin startat Mach3? Detta är mycket viktigt...
