"tabletpc" med allt o lite till :P
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Det jag vet är att bluetooth är segare än V.90 modemhastighet. Så särskillt snabbt lär det inte gå ;)
gripner
Inlägg av gripner »
riktigt så illa är det inte, men sant hastigheten är inte upphetsande
Snabb googling
Q: What is the data throughput speed of a Bluetooth connection?
A: Bluetooth transfers data at a rate of 721 Kbps, which is from three to eight times the average speed of parallel and serial ports, respectively. This bandwidth is capable of transmitting voice, data, video and still images.
helt ok imo, använder bluetooth för att ladda över bilder från min mobil, ganska ok imo
JonasB
Inlägg av JonasB »
Ett alternativ är ju att slakta ett 3G-USB-modem, t.ex. Huawei's, och bygga in det.
http://jkkmobile.blogspot.com/2007/12/h ... -asus.html
gripner
Inlägg av gripner »
trevligt, är ett Huawei jag har, inga problem att demontera det och sätta innuti, dock behöver antennen va på utsidan för att spara batteri.
JonasB
Inlägg av JonasB »
:? just det ja, tänkte på det när jag såg bilderna på "plåtlådan" du bockat till men konstruerade om den i mitt huvud och då funkade det :D
gripner
Inlägg av gripner »
appropå plåtarbeten, någon hör på forumet som har fräs / bockverktyg etc , o lust / tid o hjälpa dvs?
Skulle va najs o få vissa saker gjort i maskin istället för hand
gripner
Inlägg av gripner »
Fick ett mail som sa att ett nytt CPU kort va på väg, jippie!'
Så snart dax att börja labba igen,
Bumpar up tråden iom att jag saknar svar på vissa frågor :)
Någon som vet en bra högohmig högtalare man kan driva direkt från en "lineout/hörlursutgång" ??
Någon här på forumet som kan göra plåt/mettalarbeten i styrd maskin (svarv) ?
Var säkert någe mera jag funderade över... editerar inär jag kommer påt
edit1
http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI?sc=8&category=13
testade att signa upp hos dem, dock är min adress ej valid att skicka till, någon som har bestält från dem?
edit2
http://www.megabatteries.com/item_detai ... &cat_id=51
någon som känner till en svensk åf av den?
Borre
Inlägg av Borre »
Picopsu skulle jag köpt på ebay, finns för runt $50 inkl frakt.
Ex dennamed "köp nu pris" $57
Andax
Inlägg av Andax »
Jag köpte mina PicoPSU från Short circuit utan problem.
gustavn
Inlägg av gustavn »
Här finns också picoPSU, från Tyskland så du slipper moms och tullavgifter.
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/index.ph ... c-atx.html
Borre
Inlägg av Borre »
Har du beställt från den där tyska sida?
Fungerar det bra i så fall?
gustavn
Inlägg av gustavn »
Nej har inte beställt därifrån, har kollat på deras "fordonsdatorer" som verkar riktigt intressanta. Men jag har fått sidan rekommenderad till mig en gång i tiden från någon annan. Så det är nog inga problem med att beställa därifrån.
gripner
Inlägg av gripner »
Fått igång allt under XP embedded, funkar fint performacewise, kan köra divx filmer etc utan problem.
Betällt lite batterier samt pico PSU så dom kommer väll snart hoppas jag.
Blir till och arbeta på caseing några dagar framöver nu. Postar en bild eller 2 senare ikväll tror jag
JonasB
Inlägg av JonasB »
Pratade med en Schweizare från Digital-Logic på elektronikmässan idag och de kunde tänka sig att leverera utan pc104-kontakt om man beställer en bunt, mer än 100 och de kan göra, i stort sett, precis vad du vill.
gripner
Inlägg av gripner »
Här kommer lite flera bilder.
"lätt" modifierat picoPSU, gäller garantin tro? :)
Bilderna är på montering av div komponenter såsom backlight / cf / psu etc till en tunn alu-plåt som även fungerar som stöd/fästplåt till Skärmen oxå.
Kvar att göra: ta bort pc104 bussen på cpu kortet så jag kan montera på 3mm distanser ist för 20mm. Den skall bara vara pressad i så skall ej vara några problem att pressa ut igen.
När det är gjort skall 5v samt 12v och backup batteri lödas in på kortet direkt samt en 5 volt dras till en usb hubb som skall disikeras och användas.
batterier samt USB ljudkort skall komma i nästa vecka så dax att börja bygga på "lådan" att stopppa allt i.
