"tabletpc" med allt o lite till :P
486-Moddare
riktigt så illa är det inte, men sant hastigheten är inte upphetsande
Snabb googling
Q: What is the data throughput speed of a Bluetooth connection?
A: Bluetooth transfers data at a rate of 721 Kbps, which is from three to eight times the average speed of parallel and serial ports, respectively. This bandwidth is capable of transmitting voice, data, video and still images.
helt ok imo, använder bluetooth för att ladda över bilder från min mobil, ganska ok imo
Snabb googling
Ett alternativ är ju att slakta ett 3G-USB-modem, t.ex. Huawei's, och bygga in det.
http://jkkmobile.blogspot.com/2007/12/h ... -asus.html
Fick ett mail som sa att ett nytt CPU kort va på väg, jippie!'
Så snart dax att börja labba igen,
Bumpar up tråden iom att jag saknar svar på vissa frågor
Någon som vet en bra högohmig högtalare man kan driva direkt från en "lineout/hörlursutgång" ??
Någon här på forumet som kan göra plåt/mettalarbeten i styrd maskin (svarv) ?
Var säkert någe mera jag funderade över... editerar inär jag kommer påt
edit1
http://www.mini-box.com/picoPSU-60-WI?sc=8&category=13
testade att signa upp hos dem, dock är min adress ej valid att skicka till, någon som har bestält från dem?
edit2
http://www.megabatteries.com/item_detai ... &cat_id=51
någon som känner till en svensk åf av den?
edit1
edit2
Här finns också picoPSU, från Tyskland så du slipper moms och tullavgifter.
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/index.ph ... c-atx.html
Här kommer lite flera bilder.
"lätt" modifierat picoPSU, gäller garantin tro?
Bilderna är på montering av div komponenter såsom backlight / cf / psu etc till en tunn alu-plåt som även fungerar som stöd/fästplåt till Skärmen oxå.
Kvar att göra: ta bort pc104 bussen på cpu kortet så jag kan montera på 3mm distanser ist för 20mm. Den skall bara vara pressad i så skall ej vara några problem att pressa ut igen.
När det är gjort skall 5v samt 12v och backup batteri lödas in på kortet direkt samt en 5 volt dras till en usb hubb som skall disikeras och användas.
batterier samt USB ljudkort skall komma i nästa vecka så dax att börja bygga på "lådan" att stopppa allt i.
