Intelligent chassie bygge. [Många bilder!] UPPDATERAD!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
PerE: Vad är det nu som är så fult?? :P
Fläktarna däruppe kom lite snett, annars är det väll inget som är helfel?
Mvh.
PerE
Inlägg av PerE »
squiz3r: Nej det är inget som är helfel och det sade jag inte heller men jag tycker bara att du skall lägga mer tid på att få det snyggt istället för att smälla ihop så fort som möjligt. Vissa personer ägnar flera veckor till att få ihop snygga grejor och jag har hållit på med min fräs i flera år och den är inte klar ännu.
Per
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men problemet är att jag inte vet vad jag ska ängna mer tid på :P. Visst, ibland går de lite för fort så det blir något fel.. men för det mesta tickar det fram lungt och fint, så det blir svårt att dra ut på det mer :P
Mvh.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jösses, om man hade hälften av din energi och tiden att utnyttja den :shock:
squiz3r skrev:"Ska jag vara helt ärlig så hade jag föredragit en annan lösning av fötterna till fläktskyddet"
Mja.. Jag ska nog försöka flytta in dem till insidan, annars är jag ganska nöjd med dem :)
Varför inte göra fläktskyddet och dess fötter i ett stycke? Då har du fått bort 8:a skruvar och fyra fula skarvar.
Mvh
Nisse
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nisse: Funderade på det, men detta tunna plexit blir så bra att böja, och det har jag bara i sånna små bitar :(
Kontrollpanelen blev bra! :)
Jag gillar fortfarande den blå färgen.. :-)
Mycket snyggt med den genomskinliga slangen med sladdarna synliga i ! :) :tumupp: :tumupp:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jimmy:
"Mycket snyggt med den genomskinliga slangen med sladdarna synliga i !"
Den är jag totalnöjd med! Tror att jag tycker det är den snyggaste saken på hela chassit :D
"Jag gillar fortfarande den blå färgen.."
Jag med, synd att det inte kunde vara så :(
"Kontrollpanelen blev bra!"
Tack så mycket :D Inga stora fel i alla fall!
PerE: Du verkar vara bra på att se fel :wink: ..så du kanske skulle kunna säga de som du tycker är värst, så ska jag se om jag kan förbättra dem. :D
PerE
Inlägg av PerE »
Morrn squiz3r.
Jag kan bara ge lite tips.
Först och främst när du gängar i plast så gör det inte torrt utan ta lite olja eller 5-56 då går det mycket lättare, blir snyggare och så fastnar inte tappen.
När du filar så fila inte tvärs över utan försöka att fila längs med detaljen och ha så mycket av filen på som möjligt, då får du raka fina kanter. Bryt också av de skarpa hörnen med ett lätt filtag som ovan.
Lycka till i fortsättningen.
per
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Aha! Olja till gängningen har jag alldrig funderat på, det ska nog bli bra! :D
Jag försöker komma i håg att fila längst med, men jag ska tänka mer på det :)
Tack!
ANEE
Inlägg av ANEE »
Tottish skrev:Tänkte bara inflika att jag skrivit en PS/2-tangentbords-emulator för PIC i asm. Du kan gärna få ta del av koden om du vill ha en lite "snyggare" variant på "skicka knapptrycknignar" till burken. Den är dock på ett ganska rejält betastadium så den uttför ingen identifikation vid uppstarten av datorn. Som det fungerar nu så måste man alltså starta datorn med ett vanligt tangentbord inkopplat för att sedan byta till emulatorn när burken är igång.
Skulle det inte kunna fungera med en splitter, en sådan som följer med streckkodsläsare som kopplas på PS2 (brukar kallas PS2 Wedge)? Då borde du ju kunna ha både t-bordet och emulatorn inkopplade samtidigt. Men tanken med din emulator kanske är att slippa ha ett t-bord?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så dä ja, då ska man bara slänga in några sånna här http://youtube.com/watch?v=V6HsZzsBobs
Skämtåsido, så ska jag inte vara riktigt så noobig :P
Mvh.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
en sak som jag skulle tycka snyggt. det finns så kallade mjuka neonrör, det skulle vara snyggt att sätta i slangen med fläktkablarna :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mja.. Jag har funderat på att göra en liten LED slinga och lägga där i :D
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Måste bara säga ett par ord.
Mycket snyggt. Gillar det skarpt. Speciellt kontrollpanelen och hur pass bra du ändå fick fläkthålen med en vanlig dremmel och en fil:)
HUr tjock var nu plexin igen?
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Varför vill man inte ha fläktarna monterade på insidan av lådan?
Kan inte "fläkthuven" begränsa eller störa luftflödet?
