cnc maskin sökes
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Jag vet inte om det kommer att funka bättre att snedställa sådär.
Stålet får ju längre väg genom "flisoffret" men möjligt att det kan gå lättare när den inte behöver hugga av fibrerna vinkelrätt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
skulle man mata rakt in skulle det bli tvärstopp eller iaf gå väldigt tungt.
Aldrig provat att hyvla mot fibrerna ? Föresten så är alla kommersiella maskiner gjorda sådär, dock man anhållet vara olika utformat men grundprincipen är dock densamma.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Varför inte ta delar från en planhyvel, eller hela skiten å montera vertikalt?
Tekko
Inlägg av Tekko »
För att trumversionen är farlig, sliter träbitarna ut händerna på dej, risk för att de kastas tillbaka ut i hög hastighet.
trum modellen är förbjuden i vissa länder för att den är så farlig jämfört med skivmodellen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, det köper jag.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ett perfekt exempel är de som tillverkas av Asplundh.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu är skivorna tillverkade och skären är delvis färdiga, dom ska fortfarande slipas och härdas innan man kan använda dom.
Här är ett par bilder.
Tekko
Inlägg av Tekko »
:tumupp::tumupp::tumupp::tumupp::tumupp::tumupp:8):)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och då var delarna hemma:
Absolut PERFEKT gjort!!! :tumupp::tumupp::tumupp::tumupp::tumupp: 8)8)8)8):D:D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Man tackar, hoppas att allt fungerar som det ska.
Akta fingrarna bara, dom skären är inte att leka med nu när dom är härdade och slipade, särskilt inte när dom snurrar i 6Krpm. :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har nu epoxylimmat ena lagerhållaren på den tjocka plåten, får se om det håller, huset föll nämligen isär idag, iofs hade jag inte ruggat upp ytorna något.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Snabbepoxy är inte så bra, om du nu använder det. Ska jag limma nånting som ska sitta riktigt ordentligt använder jag araldit. Det tar ett dygn att härda, men sen sitter det.
Jag skulle iofs ha skruvat fast lagerhållarna i plåten. 4 skruv från plåtsidan in i ringarna. Och limmat.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta limmet skall tydligen klara 260 kilo eller nått per cm2, stog nått sånnt på förpackningen.
v-g
Inlägg av v-g »
Viktigt att rugga samt att få HELT fettfritt. Fett gör så att inget lim fäster mer än några procent. Thinner/aceton är att rekommendera som rengöringsmedel.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Upptäckte att det inte hade blandats riktigt heller.
Jag brukar tvätta med lacknafta, kanske inte det bästa, sen ruggar jag upp med ett jättefint (1200 grit eller mer) sandpapper som legat i blöt i 5-6 veckor.
