Installera Ubuntu?
BJ
Inlägg av BJ »
ehf: Tack, men det var lite dåligt med stödet där också.
fick inte det till att fungera, provade att instalera ubuntu och provade där med, icke
lite småkul att det är så jobbigt att komma åt dom inställningarna när det faktisk fungerar i windows :vissla: :eh:
cykze
Inlägg av cykze »
grym: Posta din xorg.conf-fil här så ska vi se.
ett ovanligt långt inlägg
något man bör känna till innan , vid 1280x1024 klara datorn bara 16 bits färg i win98
då jag klabbat med det här har jag ändrat default till 16 med
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Intel Corporation 82810E DC-133 CGC [Chipset Graphics Controller]"
Driver "i810"
BusID "PCI:0:1:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Intel Corporation 82810E DC-133 CGC [Chipset Graphics Controller]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
cykze
Inlägg av cykze »
Prova att ändra "DefaultDepth 24" till "DefaultDepth 16" och lägg till "1280x1024" under "Depth 16"-raden. Alltså något sånt här:
Depth 16
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
Men det kanske du har provat?
Macce
Inlägg av Macce »
Vad som är felet hjälper mycket, att det inte fungerar hjälper inte mycket vid felsökningen, förutom att man vet man skall börja...
Vad står det i /var/log/xorg.log ?
japp, inget resultat, har provat massor av varianter av tillägg på 1280*1024, borttagning av dom andra och 16/24
antingen händer det ingenting eller så hamnar jag med helsvart skärm
förutom en gång när jag fick 1152x864 fast jag bara hadde 1280x1024 som allternativ
men som jag skrev på annat håll här på forumet, temperaturen börjar bli så hög att min hjärnkapacitet närmar sig en 4004 och i avtagande
macce, nu är det nollat då jag instalerat om allt igen, ska kolla när jag klabbat mera
glömde säga, varför jag inte vill ha 1024x768 är för att det blir småsuddigt med en 1280*1024 lcdskärm, inte för att jag egenteligen behöver ha det
bättre att försöka få trim på systemen innan man börjar få hemkänsla bland program och inställningar
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har också haft ett sånt där problem. Jag tror att jag hittade svaret i loggfilen. (Det kanske är det som Macce skrev om.) Jag har för mig att frekvens-området i filen inte räckte till. Jag tror att jag tittade vad skärmen klarade (Det fanns med i min loggfil), och lade in det i filen.
Det kan vara där du har det här:
HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60
Men jag är inte säker.
det kanske löser sig p annat sätt, efter en skrotletartur så hittade jag nästan allt för att plocka ihop en p4/2Ghz med lite bättre prestanda, får jag igång en cd spelare till den och kan ta en vettig backupp på en hårddisk jag har så provar jag att instalera på den istället, då är ju frågan debian eller ubuntu? :? :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Inte för att jag har testat Debian, men de har färre version släpp, med säkert stabilare program. Tror Debian liknar mer en traditionell linux-distrution. Vill man ha mer windows likt ska man nog välja Ubuntu. Till och med jag som är gammal Slackware räv, som gillar sitta framför textpromten, använder Ubuntu.
Millox
Inlägg av Millox »
Stabila program i all ära, men jösses vad Debian är efter. Har de ens Apache 2.0, 5 år efter att det släpptes? Allt är likadant rakt genom, totalt tokgammalt. Helt oanvändbart är min mening, och många med mig varför majoriteten av installerade servrar använder sig av testing eller unstable. Inget ont i det, eftersom det bara är pakethanteringen som är instabil, inte programvarorna i sig, men man tycker att det talar sitt tydliga språk och att det borde tala till debianutvecklarna att skynda på det lite. Nä, debian har jag definitivt tröttnat på, unstable och testing går sönder på tok för ofta och stable innehåller absolut inte användbara programvaror, speciellt inte för en desktopdator där man kanske iaf vill kunna surfa med firefox 2.0 och kanske använda kde 3.x där x är mer än 0.
speakman
Inlägg av speakman »
psynoise: Är också gammal console-räv (dock Debian), men har insett enkelheten i Ubuntu för workstation-bruk. Man blir lätt bortskämd. :)
Millox: Du borde nog läsa på lite innan du klankar ner. Det finns många möjligheter att ha fräsha versioner, läs på om backports t.ex..
Och hur ska man kunna garantera full stabilitet, men använda senaste versionerna av alla program som är otestade? Det är en omöjlighet. Debian Stable garanterar stabilitet, men då får man nöja sig mig väl genomprövade applikationer.
Man kan med gott samvete välja Testing på servrar om man bara själv hänger med vad som händer på utvecklingsfronten. Jag kör det på de flesta servrar, och det har ALDRIG "gått sönder" (må det bero på dålig kompetens?).
Dessutom ingår allt du klagar på i Debian 4 (stable).
Nej, läs på innan du fullständigt tappar förtroendet, alternativ låt bli att gnälla. Tro inte Debian är bland de mest ansedda distarna för serverbruk om det vore som du beskrev det.
EDIT: Här kan du läsa om vad som bl.a. ingår i Debian 4.
Millox:
"unstable och testing går sönder på tok för ofta"
Eh.. ja? Har du funderat på varför det heter just "unstable" och "testing" ? :wink:
"stable innehåller absolut inte användbara programvaror"
Ifall man har internet så kan man ladda ner de program man vill ha. :)
speakman
Inte mata trollen... ;)
