Luxmanklon med 50CA10 (nygammal tråd)
Palle500
Re: Luxmanklon med 50CA10 (nygammal tråd)
Inlägg av Palle500 »
Priset 700 000kr gällde år 2009 i artikeln. Vet inte om dom stigit i pris men borde väl ha gjort det?
Tänk när R8 säljer sina hyllvärmare för detta pris som "shabby chic" design.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag tittar emellanåt på Wheeler Dealers och gubbarna som gör om bilvrak till lyxbilar (nästan i alla fall). Det var coolt när man "snyggade till" en bil (jeep tror jag det var) och gjorde det till shabby chick, fast det hade en speciell term - rat rod eller nåt sånt.
Shabby chick, steampunk och liknande moden kan definitivt göra förstärkare, inte bättre men betydligt mer attraktiva. Jag hade en fundering att lägga ut en skiva bonnaplåt och låta den rosta lagom innan jag placerade ett förstärkare i den.
Lite pornografiska bilder:
Spontant: sista bilder ger mig massa idéer plötsligt.
Edit. Ska det vara koppar ska det vara med tanke och snille - design.
opampen
Inlägg av opampen »
Tack Bävern för bilderna på dessa trevliga förstärkare!
Man blir verkligen inspirerad!
HUGGBÄVERN
Mitt intermezzo fördröjs på grund av utomjordiska störningar.
Dels har jag inte något riktigt schema mer än ett mikrominimalt jag hittar på AliX.
Dels stämmer inte schemat med verkligheten:
schemat antyder en rörlikriktare som behöver en trafo typ 240-0-240V (smt 5V till glöden), men jag anar att man gjort en helvågslikriktare med rör OCH ett par kiseldioder.
Vidare får jag köra lite baklängesingengörande för att förstå hur man tänkt sig med utgången för det verkar finnas plats för någon sorts kontakt på kortet men jag hittar inte någon anslutningspunkt för utgångstrafons sekundär.
Jag vill dessutom gärna sätta en potentiometer på ingången men den avgör ju hur övriga ingångskretsar (motståndsvärden) ska se ut.
Det blir en provisorisk koppling och jag har ingen 5V-trafo, och min trafo har 2xHV istället för 1xHV som tydligen kortet vill ha. Jag kan beställa en specialare från Tyskland men det känns inte som läge för det.
HUGGBÄVERN
Kröp till det stora och gamiska PLUSET och beställde RÄTT trafo till förstärkaren. Jag iddes inte pilla och plocka och få det rätt genom att bulla på med messa transformatorer för varje enskild sketen spänning. Jag kan ha en åsikt om att drivrören (*) kunde ju matats med 12V de med om någon nu tänkt så långt.
Jag gjorde några små justeringar som att flytta skruvterminalerna till undersidan jämte katodmotstånden. Det senare kan innebära problem, då de ju lär bli varma. Dessutom bytte jag ut socklarna för effektrören så jag kan montera kortet mer "kompakt".
(*) Drivrören är pentoder benämnda 6Ж8П har en amerikansk ekvivalent - 6SJ7. Skulle man köra 12V-glöd kunde man seriekoppla de två rören ELLER köra med 12SJ7, alltså ett 6SJ7 med 12V-glödtrådar.
HUGGBÄVERN
Jaha, hittade fötter till kinatrafon men hittar jag lagom långa skruvar då?? :doh: Det blir till att skaffa en gängstång.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Ja lite gängstång är alltid bra att ha hemma 😀. Katodmotstånden kanske också skulle kunna få byta sida på kortet om dom blir väldigt varma.
HUGGBÄVERN
Dom blir väldigt varma, jag vet men jag lyckades precis flytta dem till undersidan därför att ..... :humm: ... nånting. Men sitter de på ovansidan och kanske får kontakt med aluplåten som ska täcka kan de ju få lite kylning.
Fixed bias är inte fel, men inte alldeles näpet att jobba med.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Katodmotstånden verkar sitta ganska fritt. Du kan ju löda på några små plåtvinklar på benen som kylflänsar. Eller ta några biffigare motstånd med mer yta som kyler. Många gånger vill man ju bara bli av med hotspots.
HUGGBÄVERN
Jag fick en påse komponenter med kortet bland annat katodmotstånden men jag ska kolla vad jag har i mina lådor och kanske sätta dit lite biffigare motstånd. Jag får skaffa hem lite aluminium och bocka till ett chassi till förstärkaren och kan ju enkelt se till att fixa kylning av motstånden. Diodbryggan (likriktar spänningen till drivrören) kanske också borde få sitta på ovansidan.
Nu har jag läst hela tråden igen. :D Från pärm till pärm, och jag råkade lära mig lite på köpet. :tumupp:
Intressant att följa tankegångarna, speciellt eftersom jag är en helt ljusgrön rörpysslare. Men jag har lite funderingar på att börja. Nångång. :humm:
HUGGBÄVERN
Jag är ganska ljusgrön själv, men som en gammal kollega ofta sa: En lat ingenjör är en bra ingenjör. Finns det färdiga lösningar, går man på dem, speciellt om de är beprövade. Visst kan man ju labba själv och det har jag gjort nån gång, men man måste ju då veta vad man gör. Att blint lite på ekvationer man hittat i en textbok UTAN att kunna tolka dem i praktiken kan ge en tokiga resultat.
Olika projekt har olika tankar kring sig och nu ÄNTLIGEN börjar jag planera för hur saker ska användas. Det här kan nog bli mitt sista projekt av detta slag jag påbörjar och nu vet jag att jag bara ville ha 8W/kanal rör single end. Det är en del 1-3W-förstärkare som ska byggas klara och jag har egentligen inte så stor nytta av dem nu ...
HUGGBÄVERN
På't igen. Detta projekt som borde vara simplare än simpelt - kit från Kina och färdig låda kom hastigt och olustigt till ett väldigt stort slukhål i vägen. Slukhålet finns kvar och det har slutat en stor del av en av bilderna :humm: .
Det här ställde jag till med idag. Längst bort sitter en ingångsväljare med reläer. Jag har lött sladdarna från ingångskontakterna till reläkortet, sladden från reläkortet till volympoten och (löst hängande) från volympoten till förstärkaren. Jag har flyttat indikatordioderna från kortet med omkopplaren till ett löstkort så lysdioderna lyser ut genom fyra ventilationshål i fronten. Nya och snyggare skruvar är upphittade och jag ser att drivröret i förstärkaren har släppt in den magiska blå röken. Det måste bytas för jag har glömt fylla på min burk med vacuum (var fyller man på vacuum numera?? Jag brukade få ifyllt av en lokal firma som kursat och då gick vi ner till minus 10 Torr). Nättrafon uppgrävd men den måste ha fästvinklar (det blir trångt). Reläkortet vill ha 12VAC men det kan jag sno från trafon som har två 6.3V uttag.
HUGGBÄVERN
Jag har ju funderat på att bygga en rörstärkare med en sådan byggsats, men dom som även har effektsteg brukar bli dyra och tunga.
Förförstärkare kan man hitta billigt däremot. Antar att det beror på att man slipper utgångstrafo.
