Tillverka en fjäder?
CPMS
Re: Tillverka en fjäder?
Inlägg av CPMS »
Om det bara är en vanlig förzinkad M10-gängstång är den sannolikt tillverkad av lågkolstål (typ 4.6 eller 4.8).
Sådant stål går normalt inte att värmebehandla till ett fjäderstål.
Utan att veta den faktiska stålsorten går det därför inte att säga att den kan 'fjäderhärdas' – och sannolikheten är snarare att den inte kan det.
Eftersom det bara är en 7 mm stång du ska bocka skulle jag nog försöka få tag på en stålsort som faktiskt går att fjäderhärda, och bocka den i ohärdat tillstånd. En 7 mm stång är ändå förhållandevis lätt att forma innan härdning, och då slipper du kämpa med ett färdighärdat material.
När det gäller styrningen hade jag nog funderat på en annan lösning än två ringar runt kullagret. Jag tror faktiskt att det kan räcka att använda bara innerringen från ett kullager. Den har redan en fin slipad radie som ger ett naturligt styrspår för stången. Jag tror dessutom inte att den behöver rotera – det går nog lika bra att dra stången runt en fast innerring.
Vill du ändå att den ska rulla kan man kanske bygga det i två steg. Låt ett komplett kullager stå för rotationen och montera en lös innerring utanpå som själva styrspåret. Då får du både rotation och en fin radie mot materialet. Eller så använder du en innerring som mothåll och en annan som tryckrulle. Då får stången en jämn radie på både in- och utsidan under bockningen, samtidigt som risken för märken minskar.
Jag har för mig att jag nämnde tidigare att jag faktiskt har en härdugn. Om du får tag på ett material där det finns kända härdinstruktioner och bockar några provexemplar, så kan du skicka dem till mig. En liten blå PostNord-försändelse räcker gott om det bara är några få detaljer. Lägg gärna med en returpåse som är adresserad till dig själv också, så kan jag göra ett försök att härda och anlöpa dem enligt specifikationen, mest för att se hur bra det fungerar i praktiken.
Skulle det däremot sluta med att du börjar tillverka dem i större mängder får vi väl hitta någon annan lösning. Då kanske jag inte gör jobbet gratis längre – men det skulle lika gärna kunna vara en slant till valfri välgörenhet som ersättning beroende av mängd.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är ganska grundligt diskuterat tidigare i tråden om lämpligt stål med mera.
En sak jag funderat på är om det skulle gå att värma metallen genom att helt enkelt driva en ström igenom biten.
En AC-transformator med låg sekundärspänning, kan det fungera?
Sidan 27 tipsar om fjäderstål....https://eskilstunahandelsstal.se/wp-con ... n-2019.pdf
Prova först med att bocka en pianotråd innan du ger dig på härdning osv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag hoppas på pianotråden.
Lite svår att hitta 7mm dock. Tror inte det finns pianon med 7mm pianotråd.
Här är ett exempel.
Det finns säkert många andra.
https://hab.se/bygghobby/byggmaterial/m ... m-langd-1m
CPMS
Inlägg av CPMS »
Och varför har ingen nämt HAB tidigare? :)
Dom har ju väldigt mycket användbart för hobbybruk.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns i lager ända tills man beställt men sedan tillfälligt slut.
Mycket prylar att hålla ordming på.
Det måste väl finnas andra leverantörer?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror du det?
Jo HAB har tråd hemma.
Men många mindre firmor med jättesortiment släpar ofta efter med lagerstatus har jag på känn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
HAB hade fysisk butik i Skövde HAB var ägarens callsign, då han var radioamatör förutom modellflygare Tror faktiskt jag modellflugit tillsammans med han på tävlingar under -80-talet
Hade han 7mm pianotråd på lager?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja. Jag ska hämta ut dem idag. Beställde ett lim också men tvärtemot vad det stod på hemsidan så fanns det inget. KB utanför Falun verkar ha tråd också Var inne i butiken där för ett par år sedan och köpte metanol till spritköket.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ser två intressanta böcker i ämnet fjädrar och härdning.
Inte alls kostsamma som många andra böcker.
https://www.adlibris.com/sv/bok/hardeni ... 0852428375
https://www.adlibris.com/sv/bok/spring- ... 0852429259
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Pratade med en knivsmed idag. Han visste exakt vad jag försökte mig på. Han värmde dock sina knivar nästan till smältgränsen., de blev vitglödgade och sedan anlöptes de i en temperatur han kommit fram till. Han använde gasolugn. Kommer snabbt upp i värme sa han.
Vad var det för material i knivarna?
