enkel mekanisk cad ?
Klas-Kenny
Re: enkel mekanisk cad ?
Inlägg av Klas-Kenny »
Nej, den måste inte vara "fully constrained".
Det är som du säger, att allt är måttsatt eller förankrat på ett eller annat sätt mot någonting annat.
Det går fint att bara rita en godtycklig form på godtycklig plats med godtycklig storlek utan en enda måttsättning eller annat.
Problemen uppstår senare, när man går tillbaka och ändrar någon annan dimension i en tidigare sketch eller extrusion.
Har man gjort sina constraints "rätt" så följer allt efterföljande med och blir bra direkt. Har man missat constraints så kan det bli lite vad som helst om man ändrar andra dimensioner.
Sen exakt hur man constraintar på bästa sätt finns nog inget annat sätt att lära sig än via erfarenhet. Finns ju många sätt att uppnå samma resultat vid ett visst tillfälle. Bara för att man har constraints på allt betyder inte det att det kommer att bli bra vad man än gör för ändringar....
En grundregel är att försöka få det så att ett mått bara ska förekomma en gång, och sen allt annat som är beroende av det måttet använder andra typer av constraints (parallell, offset, centrerat, avstånd ifrån och allt vad det kan vara). Så att man kan ändra grundmåttet sen och allt som beror av det, följer med.
Det är inte lätt i början, men man blir bättre på det ju mer man håller på.
Glenn skrev: 17 november 2025, 10:46:51 Och för att ta det mest grundläggande, jag fattar det som att med "fully constrained" menar man att allt är måttsatt eller relaterar till något ?
Prova att "dra" lite i sketchen här och där.
Med lite tur hittar man felet då.
Jag ska ta och posta ett screenshot sen och så kanske nån som tänker cad-mässigt kan förklara hur jag borde ha gjort..
säter skrev: 17 november 2025, 11:51:51
Ja, jag kan ju hitta var det är fel, men förstår inte hur jag ska lösa det.
En enkel figur typ en kvadrat eller en cirkel är ju enkel, men när man börjar ha en oregelbunden form är det svårt att hitta nåt att "låsa" mot.
Men jag kämpar vidare, jag vill verkligen lära mej detta.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kommer det nåt screenshot?
Ja ikväll när jag är vid datorn som har fusion :)
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Glenn skrev: 17 november 2025, 12:32:04 Jag ska ta och posta ett screenshot sen och så kanske nån som tänker cad-mässigt kan förklara hur jag borde ha gjort..
Du kan använda låset för att testa dig fram, lås ner (fixera) några misstänkta linjer i skissen och se om du får låssymbolen på skissen i trädet.
Om du vill hålla skissen fast mot origo, rita ett par hälplinjer/konstruktionslinjer som är vinkelrätt mot något annat i din skissen och tvingas korsa origo.
Glenn skrev: 17 november 2025, 12:41:37 när man börjar ha en oregelbunden form är det svårt att hitta nåt att "låsa" mot.
Då måste du måttsätta istället.
Ja, men det är inte så lätt på en oregelbunden form, jag har sett i tutorials när man sätter vinklar och radier, men då utgår man ju från en ritning som har dom värdena redan.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Aha så problemet är att hitta på måtten?
Det är vad en konstruktör gör, hittar på.
Glenn skrev: 17 november 2025, 14:52:21 Ja, men det är inte så lätt på en oregelbunden form, jag har sett i tutorials när man sätter vinklar och radier, men då utgår man ju från en ritning som har dom värdena redan.
Hur ser det ut?
Man behöver inte ha en helt definierad sketch, jag anger bara de viktiga måtten, men det beror väldigt mycket på vad man ritar.
Det här gallret är konstruerat utan att full-definiera sketcherna.
Likaså den här
Klas-Kenny
Om det inte går att göra extrude på en sketch så beror det i regel på att man har någon "öppning" i formen man ritat, att den inte är helt sluten.
Kan vara att två segment slutar en mikrometer ifrån varandra till exempel...
I Inventor finns det en funktion som heter "Close Loop" där man väljer en linje, lägger till en ny, programmet fixar då till så att de blir ihopsatta, lägger till erforderliga constrains, sedan fortsätter man tills hela loopen är stängd, därefter kan man extrudera den.
swesysmgr
Om du väljer dimensions/mått verktyget och klickar på kurvan du vill måttsätta kommer Fusion att föreslå ett mått baserat på hur den är ritad. Runda av det till lämpligt värde och använd equal constraint för att ge alla andra berörda kurvor i skissen samma mått.
Om det blir stora problem med fullständig definition av skisserna, gör mindre avancerade skisser där var och en är enklare att låsa ner. Det är enkelt att låta en skiss baseras på en annan genom att projicera in linjerna från den första och de försvinner aldrig som projicerade kanter kan göra om man råkar fasa- eller runda dem i historiken.
Jag brukar bestämma en konstruktions grundläggande mått först och sätta dem som parametrar (fx-knappen i Fusion) innan jag börjar rita. Om man sedan baserar alla skisser på parametrarna blir det mycket enklare att ändra storleken på något i efterhand, allt uppdateras samtidigt man slipper leta efter i vilken skiss ett visst mått finns.
persika
Inlägg av persika »
När man ritar en skiss, som ska användas för extrud eller revolv, ska man inte göra den för komplicerad. Har en tumregel att den ska innehålla ej fler än 5 mått.
Dela upp på flera features, lägg på faser och radier för sig efteråt. En enda skiss som innehåller allt, och med spår faser och radier, kan bli svår att ändra i.
