Bygga om lysrörsarmatur till LED
Re: Bygga om lysrörsarmatur till LED
Nej, det kan man inte. Det där är Pis förslag på en ledkonverterad armatur, men med glimtändare och lysrör inritade. Inte särskilt pedagogiskt. Om man kopplar om kopplar man lämpligen inte så. Man tar tex bort reaktorn när man ändå är i farten.
Här är ett bättre schema som visar samma sak.
Det är inte glimtändare, det är en kortslutning eller säkring i samma format som en glimtändare. Att använda en glimtändarsymbol blir fel. Rören har en kortslutning i ens änden och spänningsmatning till lampan i andra änden.
Det räcker att mara 230V till ena änden.
Ballasten tillför inget annat än förluster, så om man kopplar om armaturen så kopplar man ur den.
pi314
Inlägg av pi314 »
Nästan alla byter glödlampor, lysrör och glimtändare själva.
När man konverterar en lysrörsarmatur till LED så bör man vara medveten om att en som senare flyttar in i fastigheten kan tänkas göra det på egen hand. Med det i åtanke bör man:
– Märka ordentligt att armaturen är LED-konverterad.
– Koppla på ett sätt så att inget dramatiskt händer om t.ex.en nyinflyttad kopplar in gamla glimtändare och lysrör i en konverterad aratur.
pi314
Inlägg av pi314 »
Wirewrap skrev: 7 oktober 2025, 09:38:04 Kan man ha två parallellkopplade rör med varsin glimtändare på en reaktor? När ett rör tänt, hur tänder det andra?
Det finns armaturer med en reaktor, två glimtändare och två lysrör.
I dom är lysrören snarare seriekopplade än paralellkopplade.
Här är ett exempel och hur den är kopplad.
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Berom ursäkt för min tillfälliga blindhet, nu förstår jag schemat! Men, min armatur hade ingen lös glimtändare utan ett litet kretskort inbyggt . Om jag river ur det och kopplar rakt på rörhållaren, borde jag då montera nån slags säkring? Nån som har förslag på en komponent som kan lödas/monteras på matningen?
pi314
Inlägg av pi314 »
Kan du lägga upp en bild på armaturen och kretskortet?
Kan det vara en HF-armatur?
Det finns LED-lysrör avsedda för armaturer med HF-don.
Radiohead
Det är nog HF-don. Verkar vara svårt att hitta såna LED-rör för 30cm.
Finns det nån säkring att montera tror ni?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Är det 30 cm exakt? Det finns T5 HF på 28 cm och 29 cm.
https://www.lampornu.se/led-lampor/led- ... =29cm~28cm
