Projekt Paraset spionradio
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Projekt Paraset spionradio
Från franska juryn kommer våra två bilder: Belgied dooze poäng et Allemagne troasiäme poäng ...
2pol-6-väg dock inte stopp. Den ser kortslutande ut.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
Nu är omkopplarfrågan redan löst, men allmänt kan nämnas att printerswitchar (de klassiska med ett gäng 25-poliga dsub och allpolig växling, antagligen gjorda av barnarbetare när de kunde säljas för 100kr i Sverige trots 250 kabeländar lödda...) har vridomkopplare av i mitt tycke ganska klassiskt utförande. Givetvis alldeles för många poler här, men ändå. (Har dock sett minst en switch som haft skjutomkopplare som påverkas av ratten på fronten. Man känner skillnad när man vrider på ratten, de med vridomkopplare är mer distinkta i sina snäpplägen utan något mekaniskt glapp mellan snäppläge och ratt).
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Printerväxlarna har jag missat, tack för tipset Mia.
Huggis, PM skickat med portokod.
Printade ut skalan i går och klistrade på, ett lager klarlack ska på för att skydda den.
Ska testa att skapa skalan med min CNC och ett Diamon Drag bit, får se hur djupa skåror det blir.
Sådana skalor brukar jag beställa som kretskort.. för det är billigt och blir väldigt snyggt.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
I dag var det dags för text på fronten. Jag testade först med laserutskrift och aceton, det blev skit.
Jag kom på att jag köpte vattendekalpapper för laserskrivare för många år sedan, efter lite letande hittade jag dom, två ark var kvar.
Jag skrev ut ett ark med tre set (som borde ha varit många fler, där var ju plats på arket).
Här är utskriften, lackad och klar: Lacket jag använde var till dekalpappret, det blev ett lager: Här håller jag på och läger ut texten på fronten, två texter ligger i vattenbadet: Klart, det ser gult ut under vissa texter, när vattnet torkat försvinner det gula, se texten 6SK7 och 6V6: I morgon ska jag lägga på ett lager klarlack för att skydda dekalerna och fronten.
Se är det hög tid att börja montera.
- anders_bzn
Är det samma sorts dekaler som man använde(r?) till plastmodeller?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ja, det är det, jag köpte två paket för länge sedan, ett paket transparent (som jag använde här) och ett paket vitt papper, så man kan "printa" vit text
Sök på vattendekalpapper eller dekalpapper så hittar du dom.
OBS, om du ska köpa så är det laserpapper som gäller.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Första fulla testmonteringen. Allt ser ut att passa, jag fick borra upp två hål som var för små innan jag fick i Phones-jacket och den ena vridkondingen.
Jag ska också justera två vridkondingar i höjdled och Reaction-potten. Dom sitter för högt nu. Jag måste också svarva ner ratten till Reaction, den kommer att ta i skalan när den kommer längre ner. Den observante ser att det fattas Power-kontakten, den ser ut såhär (ursäkta dålig bild) (och jag behöver en hane och en hona, leta i era gömmor och hojta till om ni hittar någon, de kallas Jones-connectors). Fronten, med allt monterat. Skalan har fått två lager shellack för att få lite äldre utseende. Innandömet, det är trångt, och det ska in en hel del passiva komponenter.
Snyggt!
Måste det vara just trepolig av den där Jones-kontakten, eller funkar kontakter med fler poler? Det ser ut att vara en chassihona på bilden. Antar att man vill ha chassihane och sladdhona för att slippa ha strömförande stift? Tror inte jag har nåt kvar bland mina grejer, men minns att jag köpte såna från Elfa och använde för 30-35 år sen, dock 8- och 12-poliga.
Angående hörlursuttaget så är ett klassiskt misstag att ta nåt kontaktdon ur bra-att-ha-lådan och sen när allt är klart upptäcka att det är till för nån mindre diameter snarare än 1/4". Har man gått på det en gång så lär man iaf inte göra om det. Kan vara värt att kolla angående diameter osv.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
För ”äkthetens” skull (och att det inte får plats något annat) ska det vara en hona, trepolig, och Ja, nätdelen levererar ut 360 volt till en hankontakt
Ordningen på uppstarten är:
1. Anslut kabel till Paraset
2. Anslut kabel till nätdel.
3. Anslut nätdel till kraft.
Och kör det baklänges när man är klar med sändning (ja, ni fattar
Jag missade att borra korrekta hål då jag inte hade kontakten tillgänglig, borrade 8 mm, skulle vara 9,5 mm. Och för kondensatorn, två av dessa får inte vara i kontakt med chassiet, så hålen skulle vara 11-12 mm för att axeln ska ha avstånd till chassiet. Hade missat det ena hålet.
Och jag ska borra hål för en indikator till skalan, skapar ev den idag och sätter dit.
Jag ska nu gå igenom de passiva komponenterna för att se att jag har allt, jag slänger upp en tråd i Köpes då jag vet jag fattas korrekta värden på några av vaxkondingarna (pappröret till kondingen, jag stoppar i modern konding i pappröret och förseglar med vax).
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har tagit denna nätdel
och ritat upp den i KiCad samt lagt till 12v -> 6.3v. Se PDF'en.
Jag har också skapat ett kretskort till denna.
Något jag missat? Eller gjort helt åt h-e?
Ska jag öka motståndet innan 7805? (jag har valt 1,5A versionen av 7805, glöden drar ca 1,05 - 1,1 A), kylfläns är ett måste.
Här är PCB't (utan fyllt jordlager) Här är schemat som PDF:
