reparation rörförstärkare
Re: reparation rörförstärkare
nope, det sket sig, har iofs konstaterat att utsignalen från pikupen är flera volt, men det går inte att dämpa mha spänningsdelare, det låter bara s--it.
det ena röret 6CY7 som nu sitter där låter och funkar bra ,
men ECC81 röret med modifiering har samma problem som det andra 6CY7 röret,
krafitg toppklippning på positiva sidan,
en sinus signal från pinne 9 på 6CY7 röret är snygg och fin och det verkar vara någon slags autogain?
drar man på den rejält så dämpas den utan distorsion, och den håller c.a. 1.2V tt
från ECC81 klipper den vid 2V och en hög insignal som dämpas fint på den andra kanalen är typ halvvågsliktiktad c.a. 3.5Vtt på ECC81.
DC på pinne 9(3) är 65V på båda rören.
Det är ju en stereoförstärkare.
Går det att skifta kanal internt på något sätt i felsökningssyfte?
Det sitter en oklar grunka 34225 som man kan tro är en lampa eller vad det nu är. Denna kan vara den aktiva komponenten för automatik gain control. Den på ena kanalen 34225 kan vara kass. Kan du se hur den ser ut fysiskt? Om den ena är kass kan det nog ge den effekt som du beskriver.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
det står VECO 35A21 på dem, ser ut som ett litet glasrör i en plastkåpa.
och den ena håller 8k och den andra 5k,
har hittat att det borde vara 5k på båda,
men tror iaf att det ena röret är kaputt, det ger en mycket svag signal och kapad positiv halvperiod och det följer med om jag skiftar rören,
och det hjälper inte att slå om testomkopplaren, men den friska signalen påverkas i amplitud.
men visst är detta den automatiska volymkontrollen , tack för tipset.
ska få tag på ngt surrogat, 5k vid rumstemperatur och sjunkande resistans om man värmer dem, alltså NTC.
återställde ECC81 modifieringen och gick den enkla vägen och beställde två rör...
det sitter ECC81 i stegen efteråt så det finns nog ngn anledning till att de valde andra rör just där.
Kan detta vara något till hjälp
https://forum-jukebox--world-de.transla ... _tr_pto=sc
OBS! Översatt från Tyska
- HUGGBÄVERN
Tänk ECC832/12DW7!
De båda trioderna är INTE lika (har samma karaktäristik) alls.
i väntan på att rören ska dyka upp...
högtalarreparartion,
högtalaren utan trasiga spolen... lager 1 = 50 varv 0.07mm tråd lager 2 = 50 varv till
27 ohm
torka tills i morgon..
27 ohm
högtalaren fixad och fungerar men den har inte lika bra diskant som originalet trots att jag gjorde om talspolen med rör av papper, istf aluminium från en ölburk.
antagligen för att den iaf blev tyngre pga limmet,
men den låter iaf, vill ägaren ha det bättre kan man köpa en komplett sats med membran/spindel/spole och fixa det ordenligt...
rören 6CY7 kom igår och nu funkar förstärkaren på båda kanalerna
men enligt manualen ska man ha en testskiva med ton för att justera volymen för att autogain ska fungera bra,
har ingen sådan testskiva...
får försöka justera med en vanlig skiva, och kolla så att volymen blir lika på så många som möjligt.
