Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Palle500
Re: Bygga egen karrossnurra
Inlägg av Palle500 »
Hetvatten då krymper den ju :-)
Det gör ju inte saken bättre att det är en cab/hardtop kaross, men Tomas kommer inte att berätta att dörrarna inte gick att stänga efter rostlagningen. Bilen kommer bara att tyst och stilla försvinna bort från forumet.
Nej, det där är en TARGA, inte cab (eller hardtop, som är ett tillberhör till en cab) :)
Sen vet jag inte om det är en frö eller nackdel iofs, en targa (eller cab) har ju stabilare kaross i övrigt så, men jag hade nog svetsat dit lite krysstag för säkerhets skull, även om jag inte rä säker på att det faktiskt behövs.
Palle500
Taragone är ju en nötchokladkaka :-)
Helt rätt Glenn jag glömde rätta namnet.
Nu behöver ni inte vara lugna, jag skall sätta stag från övre infästningarna av säkerhetsbältena till övre gångjärnsfäste för dörrarna.
Nu iofs är den ju konstruerad för att klara betydligt mer än full last med dörrarna öppna, men då står den iofs på hjulen och hänger inte i kofångarfästena.
Samtidigt skall jag ju reparera en del balkar så....
Samtidigt är ju vikten rätt liten, 20% av bilens vikt.
Palle500
Pust och stön. Tack Tomas nu slipper jag äta fler valium :-)
Det drar ordentligt i plåtar som blivit varma vid TIG svetsning och sen krymper när dom kallnat efter att dom är fastsvetsade.
jihe
Inlägg av jihe »
Och dörrarna är väl knappast konstruerade att vara bärande delar? Då borde de vara rätt jobbiga att öppna. Så du har ju alla bärande delar på plats.
Sen att man såklart måste förstärka när man skär bort delar är ju självklart.
Palle500
Ställ en mätkäpp jämte sparklådan och låt frun och barnen stå i bilen och hoppa lite så ser du hur mycket den sviktar. Om du då skär bort delar av tex sparklådan och svetsar dit nytt så både krymper dessa plåtar och du har en försvagning undertiden du svetsar dit plåten.
Sitter du även på sparklådan när du svetsar så blir det helt klar måttförändringar när du är klar och allt kallnat.
Men det finns slägga och portopower att köpa som kan fixa till karossen om du inte behöver lämna iväg den på riktning i en dragbänk.
Börjat svetsa:
Har kört med 3s punkter, skall nog halvera den tiden tror jag
Re: Bygge av en Rotisserie aka Kaross-snurra
säter skrev: ↑26 december 2021, 13:08:03 Om du ska göra omfattande rostlagningar på karossen, då måste du nog staga upp den invändigt innan du sätter den i roten.
Det vart stagning i alla fall?
Oh, Yes.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Ser jag rätt att det är någon som pop-nitat en tidigare lagning ?
Vilken då?
Svetsat lite grand i helgen, körde slut på CO2 nu, så det slog stopp sas.
Re: Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Färdig med höger ytter balk, samt lite grand i kupén.
I morgon skall jag börja med golvet.
Bör kunna forma det i ett stycke med det Engelska hjulet i kombination med Krymp & sträck och Sik/Fals maskinen, tycker jag
Lekt lite med det Engelska hjulet.
För första gången i hela mitt liv.
