Övervakningskamera
Re: Övervakningskamera
Det verkar ingå strömadapter.
Undrar hur lång kabeln är?
Jag hittar inte den informationen.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det ingår normalt alltid adapter. Kabeln på en kamera från samma segment som jag använde en gång räckte upp till taket, som var rätt högt, och en meter eller två till ut på en bjälke så kanske runt 4 - 5 meter men det kan säkert skilja men på de men dylika d-link som jag har har det alltid varit bra mer än en meter oavsett.
Jag hittade uppgifterna på Kjelles sida.
Det verkar vara 7m.
Bra det, så att jag slipper skarva.
Är det något mer man behöver köpa samtidigt?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
1m VP-rör för kabelgenomföringen? Längre träskruv och en bit 22x95 att skruva kamerafästet i om du har lockpanel och måtten inte stämmer?
Nu har jag köpt denna kamera.
https://www.elgiganten.se/product/smart ... lsrc=aw.ds
En av ungdomarna kopplade upp den mot sin smartfåne, och det verkar fungera perfekt.
Nu är frågan hur jag går vidare?
larky
Inlägg av larky »
Om det inte finns någon windowsmjukvara går det rätt bra att emulera en Androidtelefon med bluestacks.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla ip-adress i routern, det finns säkert en hemsida man kan surfa in på.
Menar du för att göra inställningar i routern, eller?
mrfrenzy
Nej, inställningar i kameran, det är ett webinterface liknande det du har i routern.
Om din router heter 192.168.1.1 så kanske kameran heter 192.168.1.123
Där kan du gå in och ställa in automatisk inspelning på sd-kort, till server etc, kolla live samt ansluta med VLC om det var det du ville använda.
swesysmgr
Ändra i routern så att dhcp-servern där bara delar ut en delmängd av dina interna IP-adresser. Ge sedan kameran, servrar, skrivare m.m. fasta adresser. Annars kan det bli så att kameran byter adress om du får strömavbrott eller startar om routern.
mrfrenzy skrev: 3 januari 2021, 19:49:38 din router heter 192.168.1.1
Det verkar stämma.
mrfrenzy skrev: 3 januari 2021, 19:49:38 kanske kameran heter 192.168.1.123
Jag antar att detta står i instruktionsboken?
Tyvärr fanns den inte på Svenska.
mrfrenzy
Nej det är slumpmässigt och bestäms av din router.
Du kan logga in i routern och kolla eller använda "Angry IP Scanner" på datorn.
Jag tror att 192.168.1.122 är det som står i routern.
Så här vart det.
