NAS Synology DS409+
Re: NAS Synology DS409+
Så här ser det ut på Win2000-datorn.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Tycker det borde gå att ändra även om din Synology inte är tillgänglig på nätet.
Kan du pinga 192.168.1.227? Om du får svar, anslut en nätverksenhet i utforskaren med hela sökvägen ovan till en enhetsbokstav, kommer du åt filerna då?
Går det inte då får du nollställa lösenordet, logga in i managementprogrammet som vi diskuterat tidigare i tråden och se att dina utdelade enheter (speglat och annat) verkligen finns kvar. Kontrollera även att din Synology har kvar samma ip-address, har den bytt igen då gäller det nya numret.
Ska jag pinga från Win2000-datorn eller Win10-datorn?
Båda kanske?
swesysmgr
Det spelar ingen roll, bara du får svar och båda klinterna kommer åt andra servrar och internet vilket jag antar att de gör.
Så här ser det ut i Win10.
Det ser ganska exakt lika ut i Win2000.
swesysmgr
Det är bra då är den inkopplad på nätet. Du kan prova att gå till 192.168.1.227:5000 också, där borde ditt web-gui finnas om du vill ställa in något utan klientprogrammet.
Jak kommer till något som heter "webman".
Där stupar det på att jag inte minns lösenordet.
Jag ska leta, få se om jag kan hitta någon lapp.
swesysmgr
Eller nollställ det med ett gem i hålet på baksidan och skriv sedan det nya på en bit tape som du sätter på baksidan av din Synology? :)
Pröva även detta i en kommandoprompt:
net use S: "\\192.168.1.227\annat 3.7tb" /persistent:Yes
Monteras din Synology-disk då?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Din server är inställd på att använda ett gammalt protokoll med dålig kryptering, det behövs om du ska använda den med win 2000
Testa från en gammal dator om det fungerar där, isåfall kan man ändra säkerhetsinsllningarna i win 10 så det fungerar där med.
Win2000-datorn.
swesysmgr
Din synology verkar åtminstone vara vaken om Win10 kan prata med den och klagar på SMB 1.
Eftersom den varnat tidigare finns det väl en risk att konfigurationen försvunnit eller att någon av diskarna är offline och att den delade katalogen då inte fungerar.
Bästa lösningen tycker jag är att nollställa lösenordet och titta i managementprogrammet eller web-gui om något är fel och hur de delade katalogerna ser ut, att public har åtkomst m.m.
Det får bli så.
Jag höll in Reset i 4 sekunder tills jag hörde ett pip.
Efter det var jag utan internet på Win10-datorn.
Det visade sig senare att en nätverkskabel hade hoppat ur routern.
swesysmgr
Ok, bra, gick det att logga in med admin/blank?
