Jordfel med likström. Hur påverkas grannarna?
bearing
Re: Jordfel med likström. Hur påverkas grannarna?
Inlägg av bearing »
Jag skulle vilja be om ursäkt för några inlägg i tråden. Jag skrev några inlägg i affekt. Och det blev inte en så trevlig ton.
bearing
Inlägg av bearing »
De verkar ju dra samma slutsats som mig, att grannarna inte påverkas.
bearing
Inlägg av bearing »
Angående halvvågslikriktad hårtork undrar jag om inte det ändå kan få en del signaler att gå genom strömtransformatorn. En magnetisk kärna blir aldrig helt mättad, så med en pulserande ström på flera ampere tror jag att sekundären ändå ger en signal motsvarande över 20mA AC, som löser ut jordfelsbrytaren.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Så Microsoft news skriver att Fredrik Byström Sjödin i branschorganisationen Installatörsföretagen tror att solcellsanläggningar kan lösa ut blockera JFBn hos grannen och tycker att grannarna ska ringa någon medlem i deras organisation för att installera en JFB typ B, detta istället för att ställa krav på felkällan, växelriktaren :roll:
Nej, inte lösa ut. Snarare tvärtom.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Finns även en bransch pdf att köpa:
https://www.inforlag.se/artikel/utbredn ... lnaten_pdf
Hur blir det med jordfelsbrytare typ B. Löser den ut om grannen matar ut likström? Kan ju bli intressant diskussion vems felet är och vem betalar?
bearing
Inlägg av bearing »
Ingen har väl hittils kunnat förklara själva mekanismen som skulle kunna orsaka detta?
Jodå, den finns. Men praktiska exempel tycks saknas.
Att jordfelsbrytare slutar funka av andra orsaker är däremot vanligt.
bearing
Inlägg av bearing »
Då kanske du kan förklara den?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
jag ritade ju en fin teckning, några poster tidigare, :D
inser att jag missade poängen med grannen där :(
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
NyTeknik skriver om det: "Så kan solceller slå ut jordfelsbrytare" https://www.nyteknik.se/energi/sa-kan-s ... re-7011030
bearing
Inlägg av bearing »
Artikeln beskriver inte detaljerna, och använder ett vokabulär som inte är tillräckligt exakt för att kunna förklara hur det går till. De skriver tex att strömmen ur dåliga växelriktare innehåller en distorsion på 0,5-8%. Och att detta skulle ge en likström på 6mA genom ett jordfel på 30-450 ohm. Detta tyder på att de använder fel termer någonstans. Antagligen är det spänningen över växelriktaren som har distortion. Men ändå går inte siffrorna ihop. Och själva mekanismen är inte beskriven.
Utöver ovanstående beskrivs inte hur grannarna påverkas.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Artiklar i NT brukar dessvärre inte vara bättre än så. :(
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Palle500 skrev: 6 mars 2021, 10:07:06 Finns även en bransch pdf att köpa:
1000kr för den pdf'n.
Man tycker att branchen borde ha ett intresse att informera om problemet! Men de är ju en affärsdrivande branchorganisation.
Intressantare är väl hur grannen ska förse dig med likström? De har väl ingen anslutning till ditt hus. Det är ju din elleverantör som förser dig med ström. Om de levererar grannens likström till dig måste de väl ha gjort fel. Återstår då vagabonderande strömmar som går in i ditt hus. Hur stor är den risken?
