Dina mini-projekt!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Jag skulle haft bilden med "locket" på. Har att trimmahögspänningen till rören men måste hitta en voltmeter ...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det gissar jag (också) att det är.
Men den var snygg från början, och klart snyggare när du dolde skruvskallarna.
- HUGGBÄVERN
Taxo moxi! (*)
Det sitter, vad säger man "mutterhylsor" i överdelen och skruvarna går genom underdelen (i fötterna) genom plexin och överdelarna. Eftersom rören sitter i ganska tunna ledare är det skapligt lätt att rikta dem.
Ska som sagt leta upp ett instrument och justera rörspänningen till 170V, sedan se om jag kan få till flerfärgslysdioderna också. Programmerbara multifärgs uppåt under rören och lysdioder som ständigt ändrar färg nedåt.
Jag skrev dock till firman som gjort byggsatsen och klagade lite. Man skriver att vemsomhelst med nybörjarkunskaper i lödning klarar av att bygga ihop den, men det är pilligt, så en (hel) del elektronikvana är nog nödvändigt.
(*) Snobbar som jobbar.
...och disco light lysdioderna, som inte har nåt med rör att göra.snigelen skrev:klart snyggare när du dolde skruvskallarna.
smaken är som baken
delad
- Hobbyisten
- Gått bort
Snyggt Bävern !
Med tanke på den höga spänningen är det inte klockan du ska oroa dig för, utan grabben
Deras merit är väl i första hand att man kan ha med sig bränsle för rätt lång drifttid utan att det blir ofantligt tungt, och när de ändå går att köra på gasol så är det ju rätt enkelt att lägga till 12V- och 230V-drift. 12V-driften finns väl i sort sett mest bara dels för att kanske kunna rädda kylvarorna om gasen tar slut och kanske framförallt för att kunna köra på motorns generator när man t.ex. drar en husvagn eller kanske kör full fart med en båt, eftersom det i praktiken verkar vara en icke försumbar risk att gasollågan blåser ut och kylen stänger av sig under färd. För ren eldrift är de ju rätt värdelösa förutom meriten att de är helt tysta, och i de fall man ändå använder ren elvärme så kan den ju lika gärna också driva kylen.ajje skrev:Ja, tanken är att kunna köra en vanlig kompressorkyl.
Tycker de här absorptionskylarna 12v/230v/gasol som finns har så dålig kyleffekt.
Hoppas det kommer nån slags rapport om hur det gått, det vore intressant att se hur mycket solceller som behövs rent praktiskt till detta.ajje skrev:Ska väl kombinerna det hela med ett par hundra watt solceller också så man har lite laddning hela tiden
Ja, alltså, absorptionskylarna har sina fördelar, men jag tycker att nu när det börjar bli billigt med vettig el så förändras förhållandet mellan fördelar och nackdelar snabbt.
Det kommer absolut någon form av rapport när projektet fortskrider.
En fyr...
Alla människor borde ha en fyr!
Jag snickrade ihop en enbart med vad jag hade hemma. (Lanterninen är en upp-och-nedvänd syltburk.)
Senare ska jag fixa så den blinkar
[img]20190711_222101.jpg[/img]
Verkar hamna på tvären, så vrid på nacken!
Mvh
Ingvar
Mvh
Ingvar
En liten inverterare för ändstoppen till pågående CNCfräsbygge så länge jag kör Marlin/RAMPS/Arduino Mega. Vill att alla stopp ska triggas ifall man glömt stoppa i kabeln eller den ramlat ut.
Kinesiska signalgeneratorbyggsatsen fick en utskriven låda och vettig spänningsmatning.
Enligt https://www.thingiverse.com/thing:1380439 .
- HUGGBÄVERN
Jag har en nästan likadan men troligen en tidigare modell. Hade det varit samma hade jag erbjudit dig en slant för att printa ut en låda till mig med. Men men ...JanErik skrev:Kinesiska signalgeneratorbyggsatsen fick en utskriven låda och vettig spänningsmatning.
- Electricguy
Själv byggde jag om min komponenttestare lite och stoppade in den i en låda med 2mm bananjack och en trevligare knapp. Fungerar mycket bra.
