Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag skulle haft bilden med "locket" på. Har att trimmahögspänningen till rören men måste hitta en voltmeter ...
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Är träet ek?
snigelen
Inlägg av snigelen »
Det gissar jag (också) att det är.
Men den var snygg från början, och klart snyggare när du dolde skruvskallarna.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt. :tumupp:
HUGGBÄVERN
Taxo moxi! (*)
Det sitter, vad säger man "mutterhylsor" i överdelen och skruvarna går genom underdelen (i fötterna) genom plexin och överdelarna. Eftersom rören sitter i ganska tunna ledare är det skapligt lätt att rikta dem.
Ska som sagt leta upp ett instrument och justera rörspänningen till 170V, sedan se om jag kan få till flerfärgslysdioderna också. Programmerbara multifärgs uppåt under rören och lysdioder som ständigt ändrar färg nedåt.
Jag skrev dock till firman som gjort byggsatsen och klagade lite. Man skriver att vemsomhelst med nybörjarkunskaper i lödning klarar av att bygga ihop den, men det är pilligt, så en (hel) del elektronikvana är nog nödvändigt.
(*) Snobbar som jobbar.
rvl
Inlägg av rvl »
snigelen skrev:klart snyggare när du dolde skruvskallarna.
...och disco light lysdioderna, som inte har nåt med rör att göra. 8) 8) 8)
smaken är som baken
delad
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Snyggt Bävern !
Med tanke på den höga spänningen är det inte klockan du ska oroa dig för, utan grabben ;-)
MiaM
Inlägg av MiaM »
ajje skrev:Ja, tanken är att kunna köra en vanlig kompressorkyl.
Tycker de här absorptionskylarna 12v/230v/gasol som finns har så dålig kyleffekt.
Deras merit är väl i första hand att man kan ha med sig bränsle för rätt lång drifttid utan att det blir ofantligt tungt, och när de ändå går att köra på gasol så är det ju rätt enkelt att lägga till 12V- och 230V-drift. 12V-driften finns väl i sort sett mest bara dels för att kanske kunna rädda kylvarorna om gasen tar slut och kanske framförallt för att kunna köra på motorns generator när man t.ex. drar en husvagn eller kanske kör full fart med en båt, eftersom det i praktiken verkar vara en icke försumbar risk att gasollågan blåser ut och kylen stänger av sig under färd. För ren eldrift är de ju rätt värdelösa förutom meriten att de är helt tysta, och i de fall man ändå använder ren elvärme så kan den ju lika gärna också driva kylen.
ajje skrev:Ska väl kombinerna det hela med ett par hundra watt solceller också så man har lite laddning hela tiden :)
Hoppas det kommer nån slags rapport om hur det gått, det vore intressant att se hur mycket solceller som behövs rent praktiskt till detta.
ajje
Inlägg av ajje »
Ja, alltså, absorptionskylarna har sina fördelar, men jag tycker att nu när det börjar bli billigt med vettig el så förändras förhållandet mellan fördelar och nackdelar snabbt. :)
Det kommer absolut någon form av rapport när projektet fortskrider.
ie
Inlägg av ie »
En fyr...
Alla människor borde ha en fyr!
Jag snickrade ihop en enbart med vad jag hade hemma. (Lanterninen är en upp-och-nedvänd syltburk.)
Senare ska jag fixa så den blinkar :)
[img]20190711_222101.jpg[/img]
Verkar hamna på tvären, så vrid på nacken!
Mvh
Ingvar
mankan
Inlägg av mankan »
En liten inverterare för ändstoppen till pågående CNCfräsbygge så länge jag kör Marlin/RAMPS/Arduino Mega. Vill att alla stopp ska triggas ifall man glömt stoppa i kabeln eller den ramlat ut.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Kinesiska signalgeneratorbyggsatsen fick en utskriven låda och vettig spänningsmatning.
Enligt https://www.thingiverse.com/thing:1380439 .
JanErik
Inlägg av JanErik »
Likaså komponenttestaren.
Enligt https://www.thingiverse.com/thing:2554369 .
HUGGBÄVERN
JanErik skrev:Kinesiska signalgeneratorbyggsatsen fick en utskriven låda och vettig spänningsmatning.
Jag har en nästan likadan men troligen en tidigare modell. Hade det varit samma hade jag erbjudit dig en slant för att printa ut en låda till mig med. Men men ... :roll:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Själv byggde jag om min komponenttestare lite och stoppade in den i en låda med 2mm bananjack och en trevligare knapp. Fungerar mycket bra. :)
