Deckel FP2 renovering
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av DennisCA »
Jo det är FAG 6206 kullager
PTC
Inlägg av PTC »
Ok.
Följer tråden med stort intresse.
Kanske kan sponsra med nya lager om du är intresserad.
Har nog såna på nån hylla fast SKF lager. :)
DennisCA
Ja du det skulle jag inte säga nej till :) Just köpt lager för 100 euro ändå till växellådan. SKF är lika som FAG i min bok :)
PTC
Inlägg av PTC »
Jag ska kika vad jag har senare idag.
Är det tätade lager?
DennisCA
Originalen är öppna fast jag hade förmodligen köpt 2RS om jag köpt själv, men jag kan även fetta dom själv så det är inga problem hur som helst.
Kollade min 'bra-att-ha' låda men tyvärr inga 6206
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har 6206 men kan nog skaka fram tätade lager till dig, får reda på det i morgon :)
DennisCA
Du behöver inte göra dig något extra besvär för min skull, jag är mer än nöjd för all hjälp jag får :)
DennisCA
Idag lämnade jag in skaftet till verkstan och dom ska fräsa om spåret till 6mm. Jag har även bussningen och brotschen att hämta från posten. Börjar gå framåt.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har två tätade lager PM:a adressen så skickar jag dom
//Per
DennisCA
:tumupp:
DennisCA
Jag fick av andra kåpan, den satt inte fast hårt, gick med den stora avdragaren och då kunde jag set att fläkten på andra sidan var så liten den gick igenom statorn.
Nu är lagren bortplockade och dom kändes inte bra alls, kanske man skulle slänga dom i ultraljudstvätten, dom och alla andra lager och se om några är värda att behålla som reservdelar.
DennisCA
Jahapp jag fick lagren av PTC igår :) Behövde inte ens värma lagret så mycket, gick att hålla i handen och det gick på.
Men nu var jag lite dum och glömde sätta på locket som kommer bakom lagret! Så nu måste jag plocka bort lagret igen, men på ett skonsamt vis så det blir att köpa en lageravdragare.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Otur! Du klarar dig inte genom att bara värma lagret försiktigt igen och dra av det med handkraft då? Det närmar sig funktionstest, en skruv i taget.
DennisCA
Nä jag vet inte hur jag ska värma lagret på ett vis så att axeln inte också värms upp. Men en avdragare eller bara en platta som stöder lagret på rätt ställe så kan jag dra av den.
