Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
Du menar typ denna från 2010 :)
choppertony
Inlägg av choppertony »
Ja precis. Med en gång såg jag att det hade gått att göra huggormsmönstret samtidigt med en extra motor. det kräver ju exakt blandning på betongen eller vad man använder.
Husen blir knappast billigare. Men det finns knappt några gubbar ute på byggena. Om ingen jobbar så kan ingen köpa husen.
Industrisamhället är på väg bort. Alla kan inte sitta o dricka latte o skicka sms.
Jag tror ändå på tekniken. Jag har programmerat robotar i 15 år, och det stal mycket arbete. Men utan robotar så hade det nog inte varit någon bilindustri
kvar alls i Sverige.
Utan datorer så hade det tagit 10 år att få fram en ny modell.
Jag blir sugen på att testa att bygga hus på det viset.
drh
Inlägg av drh »
En "spolpuck"
Ritade dit ett par stöd
Som jag efter print bröt bort
drh
Inlägg av drh »
Visst är det härligt att vakna upp och se att nattens 5 timmars print gått bra :)
Ännu en del till en Kossel mini printad med ColorFabb PLA/PHA lagerhöjd 0,25mm på min K8200
Nu har jag bara en kvar att printa av dessa "motorfästen"
I stort sätt felfri print
stenD
Inlägg av stenD »
Tänk om man haft sån tur :)
Jag la upp ett jobb med sex bitar (det är k8200 upgrades på thingiverse) för att skydda ett par delar som har "runda knoppar" som skulle bli deformerade om jag kört dom en i taget. Det skulle ta 9+ timmar (+ 12% som den verkar räkna fel) och den var förstås inte klar när jag kom upp ur slafen samt att dom två största bitarna (som då var kvar att printa) hade drabbats av en sidförskjutning i xled på 1.03mm :( Fast dom två "knopp" bitarna blev bra, alltid något.
Kan också säga att den blästrade glasskivan är perfekt att ha. Man känner på ytan på plasten att den är lite "uppruggad" och det fäster så bra att man måste låta glaset kallna annars är det kört att få bort bitarna.
drh
Inlägg av drh »
BEEP skrev:Det kan vara ett munstycke som används någonstans i industrin t.ex hot glue nozzle men jag hittar inget där som skulle passa. Vi får väl tillverka dem själva.
En på thingiverse.com som gjort det
http://www.thingiverse.com/thing:158735
"hi guys!
I tryed out the nozzle and it worked very well but i could not find the right settings for it, and so athe prints were not as good as i expected. and one bad thing is the time.
With a 0,3mm nozzle all the pritns needed much more time like a little part with 0,5mm nozzle about 50 minutes, and with the 0,3 mm nozzle about 85 minutes at the same layer hight.
make a long story short I mounted the 0,5mm nozzle and that work better for my opinion!
Important: in the sketch and in the .stl file, is no thread inside. The thread i can add if someone needs that.
I made myself a 0,3mm Nozzle for my K8200 or 3drag 3D-Printer it works pretty well and I´ll upload some things i made later.
Tools You need to make one yourself:
fist of all you need a lathe!
Drills: 0,3mm / 3,2mm / 5,3mm
Thread is a Metric - M6 x 0,75mm
and you need a piece of brass with 15mm in diameter and 50 mm lenght to hold it in the lathe.
if u follow my sketch it gets almost the same form as the original nozzle or maybe u know a company that can print metal but it needs to be very accurate!"
Ritningen .SLDPRT
k8200_3.zip
drh
Inlägg av drh »
Spolhållare v2
Ett tryck på paus och i med lagret
Det funkade och duger till detta
Passade också
drh
Inlägg av drh »
Och så har vi ritat en liten ratt
Ännu en pause, provade med tejp på muttern
Något bättre, men långt ifrån bra
Men den duger tillsvidare
Perfekt
Ritade också en v2 med lite mjukare kant
elektrosmog
Inlägg av elektrosmog »
drh, du har skapat en underbar tråd för ett gammalt teknikfreak (och andra :D )!
Vilket CAD-program använder du?
drh
Inlägg av drh »
Nu blev det ett väggfäste printat egen design :)
Passade på första försöket
Nu ska det bara monteras
drh
Inlägg av drh »
elektrosmog skrev:drh, du har skapat en underbar tråd för ett gammalt teknikfreak (och andra :D )!
Kul att du gillar tråden.
Det blir lite av varje, just nu har jag laddat hem en 30-dagars version av senaste SolidWorks, riktigt trevligt och lättanvänt program.
NULL
Inlägg av NULL »
Är det bara som det ser ut på bilderna, eller är de gröna mycket jämnare än de svarta?
drh skrev:[quote="danei]
Jag tror fortfarande att en skruv till på andra sidan skulle vara en bättre lösning. Det borde väl inte vara något problem att koppla in en stegmotor till med samma antal steg på en skruv där. Konverteringsdelarna är "bara" att skriva ut...
Bättre ja, men långt ifrån "bara".
[/quote][/quote]
Jag är fullt medveten om att det blir en del jobb att genomför det, därför " " .
drh
Inlägg av drh »
NULL skrev:Är det bara som det ser ut på bilderna, eller är de gröna mycket jämnare än de svarta?
När man printar med den svarta så upplever man det som att man printar med tjära men det är nog mest en visuell effekt. Den svarta är lite glansigare och det är nog det som gör det hela. Och speciellt på bild.
Men när jag tänker efter så kanske att den är lite blaskigare i konsistensen, inte helt säker.
drh
Inlägg av drh »
I natt så hade plast-fen varit på besök igen :)
