Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno >nu fungerande 12-05-22<
Nu vet jag inte hur du mäter, men det kan väl lika gärna vara spindeln som står snett.
Spindeln går ej att vrida i X led så att säga utan bara i Y led för att få en horisontal spindel så därav lutar jag mot att det är knäet som felar.
Om jag uppfattat saken rätt, så uppför sig maskinen som när en spindel, vridbar på andra ledden, står snett?
Eftersom det är den fasta gejdern i Z som är referens, måste nästan spindeln luta i X.
Spindeln kan ju luta trots att den inte är vridbar.
Fram med indikatorklockorna! :)
Hör vad du säger.
Men Z har ju även en kil för att justera med, den kan väl vara 'lös' (som mycket annat tydligen på denna maskinen)
Hur föreslår du att jag ska mäta detta för att få fram vad som felas?
En lång dorn i spindeln.
Åk med klockan ut efter denna. I X-led givetvis.
Här får man ett mätfel beroende på hur mycket dornen kastar.
Det löser man genom att vrida fräschucken 180°, och göra en ny mätning.
Ta sedan medelvärdet.
Notera även om du får stor skillnad vid körning uppåt resp. neråt.
Tänker mig steg 1 att kolla ATT knäet är OK genom att montera nåt vertikalt på bordet och ställa klocka från basen/fundamentet och åka upp och ner, uteslutningsmetoden börja nerifrån. Steg 2 dito klocka mäta av bordet i X/Y sedan dorn från spindeln för att se vad som felas. Detta med dorn är ju inte det lättaste iofs, har väl bara nåt 10mm centerless i 150-200mm längd så det får duga.
Du kan ju börja med att montera en klocka i spindeln. på ganska stor diameter, och mäta mot bordet. (rotera spindeln)
På samma sätt som man brukar indikera in vridningen av huvudet.
Då bör du se om något är helt uppåt väggarna.
Hur blir resultatet när du breddar i Y vid planfräsning?
Blir det kant mellan skären?
Planing fungerar klanderfritt, inga kanter som man känner men klart att det syns var fräsen varit.
Mysko.
Hur mycket uppskattar du förskjutningen i X-led för varje skär?
Beter det sig lika vid grov- och fin-körning?
Om vi tar sista bilden så är botten skären 50, översta 2mm är knappt 50.2mm (bilderna i tidigare inlägg)
Mätt och konstaterar att Z lutar så jag får ta tag i detta, trångt som fan att komma åt kilen på Z men det ska gå.
Får fortsätta att mäta imorgon, vill verifiera mätningen.
Här ett par bilder på mätningen
Nerifrån upp = 250mm och det diffar 0.1. Ska mäta om detta för att verifiera felet.
Detta skulle ge ca 0.25° lutning
Dags för uppdatering, får lov att revidera gårdagens hastiga försök som en var riktigt bra riggat.
Nu med lite mera tid och en lätt justerbar riggning så kom jag fram till att Z bara diffar några tusingar på 300mm.
Har även klockat bordet högst upp Z0 + Z150 och Z250
Mätvärden (maskinbordet är ganska tilltuffsad)
X0Y0             0   /    0   /  25' (25/1000)
X0/Y195    -25'   / -10'  /  10'
X430/y0       5'   /  25'  /   30'
X430/Y195 -20'  / -10'  / -  5'
Trammat spindeln med följande verktyg med 0.0005" dvs 0.0127mm/skalenhet http://www.edgetechnologyproducts.com/p ... stem1.html
A B = klockorna mot mig sedan vridet 90° > 180° > 270 °
Summa kardemumma är att jag inte kan hitta nåt mekaniskt som ställer till nåt, rätta mig gärna om jag har fel i mitt påstående.
"Om vi tar sista bilden så är botten skären 50, översta 2mm är knappt 50.2mm"
Hålet blir alltså koniskt?
Det ska det inte kunna bli av att maskinen är dåligt riktad.
Får du samma mått även om du finfräser på återfjädringen?
Jag tänker mig att skärkrafterna ökar ju längre ner man kommer.
Hade jag fräst konventionellt till säg 49 och sen tagit finputsen upp till 50 så hade jag fm aldrig sett detta 'felet'. Koniskt på en flank dvs klockan 9.
Det som jag ju inte kan mäta mig till enkelt är spindeln under radiell belastning, axiellt verkar stämma bra i alla fall. Får väl helt enkelt göra om 50mm testet och bara köra moturs och se om 'felet' finns eller blir mindre. Vändglapp tror jag inte längre på att det kan vara felet, bör ju ha fått bort allt sådant iom sista handpåläggningen. Ej heller tror jag att det finns nåt problem kvar med att bädden skulle klibba och ej glida lätt, olja kommer fram för det syns som oljeränder på maskinen nu.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
står maskinen med samma tryck på alla fötter? trots att det är stabila saker så kan det även fela där.
annars är det bara att rikta maskinen efter ett maskinvattenpass, och även en diabasskiva på bordet.
efter det sätter du en klocka med långt utstick på Z axeln och snurrar den utmed diabasen. och justera resten.
jag har riktat upp en av våra gamla fräsar så. vi hade liknande problem. och efter det så försvann det.
det krävdes dock en hel dag och massor av schims. bordet hade satt sig några hundradelar jämfört med Z-axeln.
Ja det var ju en jävla bra fråga om den står med samma tryck på fötterna. Hur jag nu ska kunna mäta mig fram till att ha rätt tryck, hur fan gör man det?
Har riktat den med maskinpasset för länge sedan, ska kolla och se vad som kan felas där.
Har ju trammat och resultatet ser du i bilden ovan, men kan visst göra om detta men behöver fixa till nåt så jag får längre utligg än instrument jag har kört med nu.
