Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
Ja tror.. och väl... eftersom jag inte har rört några siffror där så menar jag att det är generella siffror som står där.. och så här ser det ut..
Det går väl att prova med 20000, och se vad som händer?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har för mig att det stod nåt i manualen för LCNC när jag skummade igenom den att det är generella siffror avsedda för dom mest vanligt förekommande CNC maskinerna... generella siffror alltså...
Ja, det kan väl vara lämpligt att börja med?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja bilden jag satte in är bara för att visa att det verkligen står så... då föregående talare tyckte jag använde orden tror och väl lite mycket... och mycket riktigt så står det som jag anade... troligen inte mycket att ändra på där tror jag.. ?
Varför inte det?
Det står ju på 5000.
20000 kan väl vara lämpligt att prova med?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Satte in 20000 där... då funkar faktiskt axlarna.. MEN... Y går åt fel håll, den vill gå bakåt istället för framåt, inverterar jag directions på Y så funkar det ju men då går den åt fel håll i förhållande till tangenterna jag trycker på...
Vad har du då provat med, bortsett tangenterna?
Förövrigt var det intressant att det fungerar nu.
Jag var fundersam på de där inverterade signalerna tidigt i tråden.
För du har väl tagit bort inverteringen?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Perkla skrev:MEN... Y går åt fel håll, den vill gå bakåt istället för framåt, inverterar jag directions på Y så funkar det ju men då går den åt fel håll i förhållande till tangenterna jag trycker på...
Hur vet du att den går åt fel håll? Känns ju som att den gick åt rätt håll först om den går åt fel håll emot pilarna nu efter att du inverterat den.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Perkla skrev:så funkar det ju men då går den åt fel håll i förhållande till tangenterna jag trycker på...
Ställ dig på andra sidan fräsen med tangentbordet och kolla om det blir rätt då.
Ta Paint och rita in +- riktningarna för varje axel.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Dåså, då kräver alltså ditt BOB eller drivare mer än 5mikrosekunders puls. Då är det inte mycket kvar. Förstår inte riktigt vad som går åt fel håll nu, DROn?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Portalen går alltså mot mig enligt bild när jag trycker på pil upp.. och bakåt när jag trycker på pil ner..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Y går inte alls om jag inte inverterar direction, eller jo den går men vill fortsätta bakåt fast det tar stopp...
Perkla skrev:Portalen går alltså mot mig enligt bild när jag trycker på pil upp.. och bakåt när jag trycker på pil ner..
Det där säger inte ett dugg.
Rita in riktningarna på bilden, och använd (+) och (-) istället för "pil upp" och "pil ner".
Jag har ingen aning om vad "pil upp" och "pil ner" betyder.
