Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
BEEP
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av BEEP »
Jag tror att det är dags att byta ut den skeva gängstången.
Wise
Inlägg av Wise »
Om det nu är så att den är så känslig för störningar via USB-kabeln, varför inte blåtandskonvertera länken, eller fixa SD-kort till elektroniken? Kanske det inte finns möjlighet till detta på vellerkortet? Jag kör BT till min rostock och det fungerar kanon, dock skriver jag alltid ut från SDkort då det känns säkrast. Verkar ju finnas display/SD modul som passar: http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=45&t=9349
drh
Inlägg av drh »
För mig så fungerar den klockrent efter det att jag filtrerar 220, så för min del så behöver jag inte göra något åt USB :)
Det här är vad jag fått ihop till min Kossel mini så här långt
drh
Inlägg av drh »
Tog ett par nya bilder i dagsljus på vasen och ugglan, lite lättare att se hur dom ser ut då.
stenD
Inlägg av stenD »
snyggt!
Hur editerar man bort dom "3 sista varven" på vasen?
stenD
Inlägg av stenD »
Kan rekommendera att få sin glasskiva blästrad, det blir himla mycket bättre fäste och utam lim, citron eller annan gegga
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev:snyggt!
Tack!
stenD
Inlägg av stenD »
ahh, så enkelt trodde man skulle in i gkoden och fippla puh..
BEEP skrev:Jag tror att det är dags att byta ut den skeva gängstången.
Jag tror fortfarande att en skruv till på andra sidan skulle vara en bättre lösning. Det borde väl inte vara något problem att koppla in en stegmotor till med samma antal steg på en skruv där. Konverteringsdelarna är "bara" att skriva ut...
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Funkar bra.
Så är det kopplat på Mendel maskinerna, en drivare och 2 stegmotorer.
drh
Inlägg av drh »
Bättre ja, men långt ifrån "bara".
Den största fördelen med en skruv till är att man får bort vibrationerna i "armen" som uppstår vid infill.
drh
Inlägg av drh »
En liten ritning
Och en liten utskrift
Två stycken ska hålla upp en låda på ca 1kg
Jag tror att jag skulle kunna hänga mig i dom, och då snackar vi 90kg... host host muskler :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
@danei
Jag tror inte att det behövs men jag har skrivit ut för lite för kunna avgöra det.
@drh
En tyngd längst ut på armen skulle kanske kunna ta bort del vibrationer.
Kul, då får vi veta om jag är ute ock cyklar eller inte.
choppertony
Inlägg av choppertony »
Kul tråd. Jag är inte alls AVUNDSJUK ! nä jag är inte AVUNDSJUK.
Jag vill oxå ha en sådan. Skulle printat ut en BMW X6 och en Nikon 800E.
Eller världens första dalahäst, eller moraklocka. Kanske en skånsk speddekaga.
Världen väntar bara på saker.
En cool P-platta med romerska siffror. tur jag inte har en sådan. Det hade luktat varm plast i lägenheten hela tiden.
Kan vi inte bygga en JÄTTESTOR sådan maskin. som printar ut ett hus. fast den gör det i betong i stället?
Nog inget att skratta åt. Det kommer säkert finnas inom 28 år. Printade hus.
