Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
DAP
Re: Combi Mill ala tecno >nu fungerande 12-05-22<
Inlägg av DAP »
Snyggt. Maskinen verkar fungera bra nu :D
Vad är det för spindel och var skall du fästa den?
Bilder?
MVH
Oscar
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag kan ha en lämplig klinga, vad vore lämpliga mått?
Krille Krokodil skrev:Men jag föredrar att gängfräsa om man måste nära botten. Såg en gängfräs på Ebay med skär i bara 1 nivå, så då kan man typ fräsa M6, M8 och M10 med samma verktyg, smidigt.
Hur brukar ni programmera in/utgångar vid gängfräsning?
Jag har ett jobb på gång med M42x1.5, och jag har aldrig gängfräst tidigare i denna maskin.
Tidigare har jag bara gått rakt in med fräsen , men nu vill jag att ingången ska vara tangentiell.
torch
Inlägg av torch »
Länge sedan tråden uppdaterades, vad har månne hänt sedan sist?
Jag sitter själv med en lika dan Combi-Mill men dock med originalstyrsystemet (sinumerik S3) kvar, och funderar på en uppgradering.
Har plöjt igenom denna tråd ett par gånger, och har väl både blivit inspirerad och avskräckt... :humm:
Tack för en mycket givande och intressant tråd!
Visst händer det väl lite smått i bakgrunden men inget som är nåt att lägga ut bilder på just nu, det kommer senare.
Varför avskräckt?
torch
Inlägg av torch »
Lite avskräckt pga trotts din goda kunskap stöter du på det ena kluriga problemet efter det andra. Då undrar man vad som väntar någon som mig som i princip måste lära sig styr och regler från grunden. Ioförsig har du ju inte direkt gjort det lätt för dig med alla finesser och allt extra, min konvertering kommer ju bli långt simplare, men ändå.
Nåja, så småningom övervinner modet skräcken...
Har fått en 200mm 3-backs chuck, kommer väl tillpass för runda ämnen i fräsen. Behöver ordna med lämplig monteringsplatta.
Någon frågade tidigare om hur frästa ytan blir, här en bild på planfrästa backar i skruvstycket.
Dags för en liten reparations rapport. Har till och från haft strul med typ circular pocket där jag fått kvadranten kl 9 att bli sluttande mot kl 3 klart irriterande men som sagt till och från.
Här lite bilder på orsaken till felet.
Så detta bör vara en varning till andra CombiMill ägare samt andra med liknande montage av enkoders på servomotorerna, ta en titt innan nåt allvarligt händer typ arbetet som pågått i en massa timmar som ett tu tre spolieras pga av denna typen av fel.
Ska öppna mina andra 2 servon och se om de har samma åkomma, inget jag märkt av men MrMurphy kan ju ligga på lur
Återkommer med 'rapport' om hur detta påverkar framtida bearbetningar och hoppas att mina små fel som dykt upp då och då nu är borta.
Hur var det nu igen, är det original encoders på maskinen?
Svar ja
Liten uppdatering.
Kollade även enkodern på Y axeln men den var helt OK, upptäckte däremot lite glapp i ändlagringen av kulskruven så jag öppnade rengjorde och smorde om lagret.
Samma visa på X axeln dvs rengöring och smörjning och att det kanske fanns lite glapp.
Nu fräser den 'runda hål', ja har bar gjort ett test än så länge men det felet som fanns innan är nu borta.
:whoho:
Flera steg framåt och ett bakåt...
Åter tillbaka med att jag får trappstegsform på mina runda hål som fräses i flera nivåer.
Ser inte bättre ut än att knäet måste stå snett, kan inte tolka detta på annat sätt.
Någon som har sett nåt sådant på en Combimill eller annan fräsmaskin med knä?
Jag förstår inte riktigt hur du menar med trappstegsform.
Blir diametern mindre ju djupare du fräser?
Just det, håller måttet längst ner dvs 'hålet' förflyttar sig i X+ vilket jag nu efter en stunds klurande får till att knäet lutar mot X- iom att det är knäet som är Z.
Rätta mig gärna om jag har fel, lyssnar på goda råd.
