Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Trotts det är nog avbetalningstiden på att köpa en ny i stället för att använda en befinlig väldigt lång, speciellt om det är laddpumpar som inte går kontinuerligt. Och skulle det handla om vattenburen elvärme så kan man ju inte räkna pumpens förbruknign som förluster. Så det är långt ifrån självklart att det är bra med nya pumpar.
gunne
Inlägg av gunne »
Nån som är/känner en rörkrökare som kan koppla lite? Det spelar väl inte så stor roll hur det görs, men lödskarvar eller presskopplingar är väl kanske billigast antar jag.
Jag tänkte köra 28 mm-rör mellan panna och acktank. En lödskarv 28 mm 90° kostar 12,20 kr medan en klämringskoppling kostar 147,70 kr(!) hos Rinkaby Rör.
Löder gör du utan problem själv. Jag bytte panna hemma utan tidigare erfarenhet, och du verkar ju ha tummen där den ska vara.
Det lönar sig att fundera på vilken dimention man behover, priserna stiger snabbt när man går upp i dimention.
gunne
Inlägg av gunne »
Ja, löder gör jag lätt själv. Men jag ska också isolera, dra el, svetsa in fönster, bygga inredning, dimensionera hydraulsystem, kirra ritningar till transportstyrelsen, jaga möss, dimensionera sprinklers... Ni förstår. Om jag kan leja bort ett enkelt jobb så är det bra för det betyder att jag kan göra nåt annat.
gunne
Inlägg av gunne »
Åter till radisarna :evil: .
Nu har jag en råtta instängd i en soptunna:
Förslag på vad man ska göra av situationen? Antingen mördar man stackaren eller släpper ut den långt, långt från båten.
Ska du vara laglig så bör du nog stoppa in en fälla som råttan dör av... det är lite svårt med "tillåtna" metoder att avliva en infångad råtta med nämligen.
CO2 funkar dock http://www.ratfanclub.org/euth.html
Du har (enligt lagen) 48 timmar på dig (längre tid än så får man inte ha ett vilt djur infågat utan tillstånd).
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har ju CO2 till svetsen så det kanske är det enklaste. Bara att stoppa ner slangen och vrida på kranen. Det lär väl räcka med nån minut antar jag?
gunne
Inlägg av gunne »
Middagen på mörning? :mrgreen:
ensten
Inlägg av ensten »
Lite svårt att säga på bilden, men det var lite storlek på det bytet.
Nja, en rätt normal råtta. Vi har haft tamråttor och de stora grabbarna låg på 650-750 gram. Den där väger nog inte över 600 gissar jag (men det är lite svårt att se utan bra referenser).
ensten
Inlägg av ensten »
Där ser man, har nog aldrig tagit större än skogsmus och sork.
När det gäller vilda råttor beror det lite på var de bor. Råttor i städer är oftast större eftersom de har bättre tillgång till mat. Hanar är också större än honor. Det där ser ut att vara en hane (även om pungen till största delen är dold av skräp).
Råttor är rätt fantastiska djur, det jobbiga är att de förstör så enormt.
ensten
Inlägg av ensten »
Ja, egentligen så är de ju inget problem så länge de håller sig i sitt naturliga habitat och populationen inte blir för talrik. Ska tydligen vara rätt intelligenta djur också.
De är inte så intelligenta, de upplevs som intelligenta på grund av vissa delar i deras beteende.
Men de kan både klättra och simma, kollar man på Youtube hittar man rätt snabbt råttor som klättrar där man trodde det var omöjligt.
De kan även hoppa, runt 30-50 cm högt är oftast inget problem. I sidled kan de utan problem hoppa mellan två bord som står en meter från varandra (om de kan ta grepp mot bordskanten för hoppet).
Sen har vi deras mönsterigenkännande. Råttor är i princip blinda, de är väldigt närsynta, om man kollar på klippen ovan så inser man hur fantastiskt de ändå klarar sig trots att de inte ser. Deras hörsel, lukt och känsel med morrhåren är vad som hjälper dem. Det är därför de tar sig fram lika bra i mörker som i dagsljus. De hittar alltså trots att de inte ser, eftersom de minns vägen i huvudet. Och följer de en väg de känner så reagerar de ändå blixtsnabbt på en förändring. Det är därför de klarar sig bra i labyrinter.
Lite om deras syn http://www.ratbehavior.org/RatVision.htm
Men det där att de minns vägen innebär alltså att de ibland tar en längre väg en de borde, eftersom det är den vägen de känner till. Det såg jag rätt ofta när våra råttor klättrade omkring i buren, de tog krångligare vägar eftersom de inte hade listat ut att det fanns en kortare väg till platsen de ville till. Jag tror det finns tester som visar att en råtta som lärt sig en väg i en labyrint följer den vägen även om man öppnar upp en genväg.
De har "tumvårtor" på tassarna som gör att de kan hålla i saker med "en hand", de kan alltså greppa en sak med en tass. De kan t.e.x sitta och plocka majskorn ur maten med en tass, det ser jättegulligt ut:)
(inte den bästa filmen, men visar lite av det i alla fall)
Sen apropå äta så gillar råttor inte att äta nåt de inte ätit förr. Eller som nån flockkompis brukar käka. Det sägs att nyfödda råttor bara äter sånt som deras mamma ätit. Det är det som gör att råttgift är svårt, det är nytt så ingen äter det. Oftast är det en råtta av lägre rang i flocken som provsmakar nya grejer först, eftersom de andra råttorna (som har högre rang) låter bli den maten. Det är ju skönt att äta nåt som man slipper slåss om liksom. Men sen då om den råttan fortsätter äta det kommer de andra och tycker "Va, vad äter du va? Ge hit!" ungefär. Men om den provsmakande råttan dör så kommer ju de andra inte att bli intresserade av maten för den hinner inte äta den så länge.
Det är samma sak med nya platser, råttor revirmarkerar (när hannar springer på golvet blir det våta ränder efter dem...) och har sitt mönsterigenkännande så de har väldigt bra koll på var de varit förr och vad som är nytt. Så det är de mest nyfikna råttorna i flocken som leder dem till nya platser. En tjej berättade t.ex. att de första månaderna hon hade råttor så vågade de sig inte ner från soffan. De klättrade omkring som galningar i soffan och klättrade på henne, men hoppade inte ner på golvet. Men så trillade en råtta ner (tappade greppet eller blev knuffad av nån kompis), och de upptäckte att det alltså var ofarligt att hoppa ner "i det okända" där... sen var de nästan aldrig mer i soffan.
Sen får vi ju inte glömma deras fantastiska tänder. Tänderna växer hela tiden, dessutom har de bara emalj på ena sidan. Det innebär att de slipas som ett stämjärn ungefär och blir jättevassa. Och eftersom de växer så kan råttorna gnaga på hårda saker, det är ju bara bra att tänderna nöts ner. Har de inga hårda saker att gnaga på finns risken att tänderna växer ut så mycket att de inte längre kan äta. Normalt kan de "gnissla tänder" för att nöta ner dem, men växer en tand snett funkar inte det så det händer att tamråttor med sneda tänder måste få tänderna klippta.
Vi hade en råtta som på 10 sekunder tuggade sig in i en toarulle som man kade vikt in ändarna på (om det var godis i den alltså). Det var som en nibblingsmaskin ungefär. Tugga-tugga-tugga-tugga och så flög det kartongkonfetti. Hasselnötters skal är ingenting för dem, valnötter får de kämpa lite mer med men den råttan tömde en valnöt på ett par minuter.
Svansen är deras balanshjälp, roder i luften när de hoppar, kylfläns för att reglera temperaturen och de kan även hålla fast sig lite med svansen.
Sen höll jag ju på att glömma deras fantastiska läkkött. Sår hos råttor läker jättefort. Det är ytterligare en anledning till deras överlevnad.
Jag saknar att ha råttor:( Ska man skaffa råttor bör man se till att man kan fixa råttvakt, för de kan inte lämnas hemma en längre tid och det är inte så lätt att ta dem med sig eftersom man måste ha bur till dem (att ha dem lösa i ett rum utan tillsyn innebär att det mesta i rummet kommer vara söndertuggat efter ett tag, de gnager på golvsocklar, tapeter, varenda litet hörn...). Det var därför vi slutade med råttor, man blev lite för låst hemmavid.
