Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
DW
Re: Combi Mill ala tecno >nu fungerande 12-05-22<
Inlägg av DW »
-jag får bakläxa på arborr ihop med cnc. Jag kontaktade en jag känner som har ett stort företag inom
kuggbeartbetning och frågade om de använder arborr. Både och fick jag som svar. Kör man serier med
samma dimension finns fördelar med arborr men vad gäller precisionen är H7 för kullager inga problem att
köra med pinnfräs i en flerop. Så frågan är ju när behöver man bättre presion än H7 i icke produktion.
-jag trodde jag kunde allt :humm: :D
persa
Inlägg av persa »
Det är ju inte alltid bara toleransområdet som är viktigt. Hur bra maskinen än är får man ju (överdrivet sett) ett hack vid kvadrantövergångarna när man fräser. Har man höga krav på rundhet så är det nog ursvarvning som gäller
Bakläxa och bakläxa, frågar du nästa ställe så får du säkerligen ett annat svar. Men det är ju bra att vi får lära oss nåt nytt då och då.
Liten uppdatering
Testade att köra lite gängnings kod och det ser ut att fungera då man har flytande huvud. Nu ska jag göra ett test med 1 hål och se hurpass bra det blir.
Återkommer...
Dags för en liten uppdatering.
Har nu kört M6 gängor i aluminium och det ser bra ut.
I ovanstående video kan man se hur det flytande huvudet fungerar, när Z når botten och stannar så roterar spindeln nåt varv och drar ut huvudet. Motsvarande på väg upp dvs Z startar innan spindeln och trycker ihop huvudet.
:whoho:
petercab
Inlägg av petercab »
Imponerande!
Vågar jag berätta att jag lyfte upp en 25-35Kg tung fixtur när jag skulle gänga M8 för några månadersedan men valde borrcykel istället :(
Jag kan tänka mig hur du reagerade :D
Känner mig nöjd med att få till detta med original 3-fas motorn + VFD och en enkoder. Det finns en möjlighet att få till 'äkta' rigid tapping men det är såpass komplicerat** att jag inte ger mig in på detta förräns jag måste dvs den dagen jag har nåt med bottenhål som ska gängas.
Hi Bengt,
Mach3 is not really designed to do true rigid tapping. To do real rigid tapping you need to use a special method involving an M code and C program described here:
http://www.dynomotion.com/Help/Mach3Plu ... apping.htm
Regards
TK
blackadder
Inlägg av blackadder »
Skulle det gå att fräsa gängor om du har ett bottenhål?
Det går alldeles utmärkt att göra så, har en del verktyg för detta. Men att kunna köra med tapp direkt är nåt jag vill kunna göra då det blir 'enklare'.
Har ju haft ett påbörjat material stycke till fästet för Höghastighets spindeln.
Igår hann jag med att färdigställa styrklackarna som monterades under delningsapparat och dubbdockan för uppriktning i T-spåren. 16mm spår i verktygen och 14 i bordet, utgick från 20mm kilstål.
Mycket spånor blir det ;)
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
petercab skrev:Vågar jag berätta att jag lyfte upp en 25-35Kg tung fixtur när jag skulle gänga M8 för några månadersedan men valde borrcykel istället :(
Det vågar du definitivt berätta, den som inte klantar sig i en CNC-maskin lite då och då är inte född än. En av mina bästa tavlor var ett program där chucken gick emot ett spännjärn när jag var på lunch, den dumma taiwanesen saknade helt algoritmer för att märka att något var fel och glödde sig fram i sin bana med 0.1 mm/min typ till någon slog nödstoppen, haha hela verkstaden var full av rök när jag kom tillbaka.
Jag köpte en hållare för det där är en hård gummibricka inbyggd för att tappen ska kunna röra sig några tiondelar i Z-led om synkningen mellan Z och spindel inte är perfekt. Men jag föredrar att gängfräsa om man måste nära botten. Såg en gängfräs på Ebay med skär i bara 1 nivå, så då kan man typ fräsa M6, M8 och M10 med samma verktyg, smidigt.
http://www.vhf.eu/en/Tools/ThreadCutters
Använder mig av den typen längst ner på sidan, dvs borrande + gängande enkelskärs verktyg. Ser att de har kommit med en ny typ för förborrade hål som är perfekta till bottenhål.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det där blir snyggt Bengt! Hur kraftig är spindeln på din maskin? 3kW och 4000rpm eller något sånt?
Så kraftig är den nog inte, snurran är på 3kW men remdrift som slirar om man försöker krama ur mer än den pallar med samt 2500rpm max.
Måste få in en watchdog som sätter axlarna i feedhold om spindeln sackar.
Kommer inte att fräsa/såga spår i spindel hållaren då jag inte har nån lämplig klinga till detta.
