Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
gunne skrev:Mailade en säljare på Aliexpress:
Our immersion heater is without thermotat.
And price with your request:
1.5"(40R),230V,6KW,600mm long,with SS304 48.9USD/piece, FOB shenzhen
if you want to order,please let me know how to send to you.
sincerely,
317 spänn + frakt från Kina. Liiite mindre än 5 lax här i Sverige. Då måste jag såklart komplettera med termostat etc men ändå.
Det var lite skillnad ja.. :D
Men vågar man köpa en sådan? Det är ju kul om den håller tätt även nästa vinter.
Tänker att det måste väl vara något som skiljer en 5kkr-modell från en 300kr-modell.
(Jag är på gång att byta cirkulationspump och även om jag har en lågbudget-modell (Meec Tools) på hyllan
i reserv så har jag mer eller mindre bestämt mig för att köpa en "känd och beprövad" modell. Därav min fundering. :) )
gunne
Inlägg av gunne »
Vad ska man täta rörskarvarna med? Lin och kitt på klassiskt maner eller nån modern tätgucka? Jag tänker främst på anslutningarna till kaminen som kanske måste tåla lite värme. Den är ju dock vattenmantlad så den ska ju inte bli mer än 95 grader...
Här finns det resurser:
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-o ... smaterial/
Och rör till värmesystemet ska det ju va. Är det kopparrör med presskopplingar som gäller för bästa pris? Man kanske kan hyra en pressmojäng. Man lär ju köra koppar i maskinrummet i alla fall och ev plast från shunten ut till radiatorerna.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag använder loctite 577 med mycket bra resultat för både värme och tryckluft. Ska du ha det till dricksvatten bör det nog vara 5776 eller 148.
Klarar -50 till +150.
Bäckman
Inlägg av Bäckman »
Är detta samma båt?
Bild på Facebook
Edit: Såg nu att det var länkat till samma bild i första inlägget...
gunne
Inlägg av gunne »
Det stämmer bra. Samma Stor-Erik!
gunne
Inlägg av gunne »
Äntligen börjar lite jobb på inredning! Men det är fortfarande mycket under huven som ska kirras, så detta är egentligen bara lite småfuskande med ytskiktsarbete...
Detta är den minsta av alla paneler som ska sitta i styrhytten under fönstren. Ca 42x103 cm mäter den. Jag funderar på om man ska gå ner i bredd på själva ramen så att spegeln blir lite större. Men en smalare ram kanske ser konstigt ut på de större panelerna som antagligen får mycket bättre proportioner mellan spegel/ram ändå.
Tricket brukar vara att ha något gemensamt mellan olika storlekar på paneler.
T.ex samma proportioner, eller samma storlekar på något.
När det gäller proportionerna:
Du skulle kunna hitta ett förhållande (dvs proportionerna) mellan ram och spegel
som går att skala upp/ner för olika storlekar av paneler.
(Förhållandet ska alltså behållas när man skalar upp/ner.)
Då blir det enhetligt.
En annan variant är som sagt att man har lika stor ram på alla olika paneler. Eller lika stor spegel på alla.
Om du mäter/ritar en variant där förhållandet är samma mellan alla,
en annan variant där ramarna är lika stora och en tredje variant där speglarna är lika stora,
då ser du vilket som ser rätt ut.
Det var några varianter ja. Så ett lite mer konkret förslag:
Ett bra knep är att hitta det som är "grejen", eller "huvudpersonen" om man så vill.
Ramen är nog det som man fäster störst uppmärksamhet vid
och därför skulle jag tro att det är ramarna som bör vara lika på alla.
Hoppas det kan ge några tankar åt rätt håll.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag håller nog med. Ramarna måste vara lika för att när en panel möter nästa i ett hörn så ser det ju barnarnas ut om ramarna inte är lika så att panelernas över- och underkanter inte linjerar. Jag ritade upp en panel i cadden och då kom jag fram till att dessa ramar verkade bra, men det var den största panelen och nu byggde jag den minsta. Jag ska nog provmontera den här först och sen avgöra...
gunne
Inlägg av gunne »
Nu har jag grundmålat lite och ställt panelen på plats. Kontentan är att jag går ner lite i bredd på ramen, från 120 till 95 mm.
Mer om det senare. Nu tillbaks till nåt annat.
Så här ser exempelkopplingen till kaminen ut i manualen:
I båda exemplen har de kopplat in kaminen på BÅDA anslutningarna på inlopp och utlopp. Alltså två kalla ledningar in i botten och två varma ut i toppen. Min plan är att plugga ett inlopp och ett utlopp och koppla ledningarna diagonalt, alltså in nere till vänster och ut uppe till höger. Så vitt jag förstår så borde det funka.
I bilden verkar ju den "extra" inkopplingen på kalla sidan (höger) bara gå till en avtappningskran och upp till expansionskärlet. Då jag kommer ha ett slutet expansionskärl i källaren och även möjlighet att tappa ur vatten där så anser jag att man kan plugga detta inlopp. På varma sidan går det "extra" utloppet (vänster) bara upp till expansionskärlet. Här har ju jag tänkt montera en luftventil och en säkerhetsventil som borde fylla samma syfte, d.v.s. att släppa ut vatten om trycket i kamin blir för stort samt lufta.
Tänker jag galet på nåt sätt?
Du tänker helt rätt.
gunne
Inlägg av gunne »
Du svarar rätt :D
gunne
Inlägg av gunne »
Ännu ett myrsteg mot målet:
Kragarna för A60-rörgenomföringarna till kaminen.
eppi
Inlägg av eppi »
Cirkulationspumpar har jag tre st. oanvända dock inte nya. Har har haft som rätt många år.
Vad är kaminen gjord av?
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har också två-tre cirkulationspumpar liggandes. Oklar status dock...
Kaminen är gjord av nåt svart, hårt och tufft: Stål! Och vissa delar som lucka och galler etc i gjutjärn...
GFEF
Inlägg av GFEF »
Det senaste prisuppgiften på cirkulationspumpar som jag hört.....
Inköpspris 10-12% av HELA livstids kostnaden för cirkulationspumpar l.
Det störst delen är strömförbrukningen.......
Så att använda pumpar med "Oklar status dock.." är nog ingen bra ide.....
