Saab 900 underhåll och reparationer
Re: Saab 900 underhåll och reparationer
Ja, luftskruven brukar ju vara på högsta delen, märkligt bara att loggan är upp och ner.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Svängde om de två kylarslangarna som går till värmepaketet. Så här får jag mera rum för AC slangarna sen. Började notera på bilder att andra bilars slangar inte var dragna på samma vis. Det verkar gå båda hållen. Men så här blir bättre för mig.
DennisCA
Har inte lyckats hitta en AC knapp så jag gjorde en egen:
Tyvärr lyser den rött och inte grönt. Annars är det ganska likt en riktig knapp bara man plockar av glasögonen och kisar litet.
Vilken typ av bleck behövde du?
Om det är metallbiten som låser fast bromsslangar i de plattor med genomföring för änden på bromsslang så är min minimala erfarenhet att man kan klippa till sådana själv av t.ex. plåt man klipper loss från inredningen i en skrot/reservdelsbil. Specifikt så fick en del av plåten i bagageutrymmet från en Saab 9-5 bli sådant bleck åt en annan 9-5 för några år sen (båda tillhörande en bekant).
Det ska säkert egentligen vara nån slags fjäderstål eller liknande, men så länge man får samma känsla vid montering som originaldelar ger så är jag inte rädd för att göra så. Jag skulle väl inte rekommendera det till nån som bor i ett U-land utan vettig bilprovning (typ merparten av USA till exempel) eller på fordon som inte har besiktningskrav och som kan råka säljas till nån som inte ser över saker särskilt noga.
DennisCA
Var sådana bleck jo, men nå sånt skulle jag inte kunna göra då jag försökt hålla hög standard på resten av grejorna. Fick gulpassiverade bleck från SSK, ser t.om. ut som det kunde va klassiskt hexvärd passivering. Väldigt originellt utseende.
DennisCA
Idag har jag tvättat framsätena med textil tvätten
Slangen till servopumpen bytt också, kylsystemet fyllt, ja motorn börjar va redo att startas nu. Bara insidan som ska ihop.
Visst är det så att man sätter spaken framtill på stolen i mittenläge för att kunna lyfta loss dem? Det var åtminstone så på Saab 99.
Det var andra tider då man lätt kunde ta ur stolarna ur bilen.
Sidospår:
Det påminner mig om Citroen 2CV där det mer eller mindre rent av är tänkt att man kan ta ur stolarna och använda t.ex. som campingstolar om man vill. Man kan också hänga av dörrarna, bara att lyfta av uppåt när de är öppna. Med taket som är av en slags tyg som kan rullas ihop och med stolar och dörrar borttagna så kan man väl lasta i nästan hur mycket som helst i förhållande till fordonets storlek :D
DennisCA
Nä här måste man lossa två bultar där framme och koppla ur sätesvärmaren så det är lite mera involverat. Sätet ska väl också vara bakåt så långt det går. På förarstolen sitter den på ett par krokar typ där bak, men passagerastolen har fyra bultar istället. Och detta lär variera genom årtalen hur det såg ut.
DennisCA
Har haft en intressant helg. Provstartade saaben första gången och det gick ju bra, tills jag släppte kopplingen i fritt, bilen stannade och det kom ett oljud just då jag stannade. Jag hade ju mina misstankar men först kollade jag kopplingen, luftade bromsarna igen (var faktiskt mycket luft trots jag luftade tidigare med tryckluftare). Slavcylindern har aldrig spolats och det märktes, nästan svart det som kom ut därifrån, så bra kanske den fick spolas nu också. Men hjälpte inte problemet. Testade även växellådan att bilen gick att rulla och att spaken och länkaget var kalibrerade.
Så... Plocka ner typ allt igen då, tömma kylvätska, plocka ut kylaren och plocka av kåpan. Det gick dock ganska snabbt, en halvtimme typ.
Provade snurra på primären och det var jättetrögt. Direkt jag lossade bultarna på kåpan gick det mycket lättare att snurra på primären. Jag tog bort kåpan och kollade inuti och där såg man hur det tagit i där jag fräst bort material. Hade som sagt fräst bort för litet med material... Jag tog bort mera och började återmontera efter en rengöring och denna gång kollade jag hela tiden om det skulle bli svårare att dra runt men det hände aldrig. Nu snurrar allt jättelätt.
Dock har lamellen glidit ner på andra sidan så jag fick inte in lamellaxeln igen, det kan visst hända och man borde kunna justera upp det medan nån håller in kopplingen.
DennisCA
Lamellaxeln tillbaka! Ena sonen fick hjälpa till, han satt i bilen och tryckte in kopplingen och jag lyckades positionera lamellen utan att plocka bort kåpan med en liten metallstång och sade åt honom att släppa kopplingen då det såg rätt ut. Funkade perfekt och pojken fick hjälpa lite. Inte annars så brydd i sånt här... Men det är OK det var inte jag heller i hans ålder.
Nu är bilen ihop igen, provkörd och nu funkar allt. Lite ljud kommer det men det är p.g.a. väldigt tajta kedjor, som snabbt kommer köras in. Tog bilen på en snabbtur till bensinstationen och den kör riktigt bra tycker jag. Förra året var det söndriga motorfästet inte alls så trevligt då man gasade och växlade. Nu är det helt borta och bilen går riktigt bra med den nya primären.
DennisCA
Idag kom de nya packningarna till kompressorn, det nya huvudet skickades otroligt snabbt, mindre än en vecka från beställning tills den damp ner i postlådan.
Det kom med en stor o-ring med fyrkantsprofil också. Jag tänker den är till för andra sidan men ställer mig lite tvivelaktig att börja med mera demontering just nu. Jag tror denna kompressor har servats tidigare, då den hade fiberpackningar och original borde det vara metallpackningar. Vilket den nu har igen.
Kompressoroljan jag använder annars, PAO olja är inte hygroskopisk så man behöver inte vara så paranoid som med PAG eller POE olja. Denna innehåller även UV spårmedel.
Sidospår: Den där oljan är vilt gissningsvis antagligen även bra för vakuumpump, kanske? Typ där vill man väl ha olja som inte är hygroskopisk, antar jag?
DennisCA
Tror det ska vara mineralolja i vakuumpumpar men är inte hundra. Den är inte heller hygroskopisk, brukade finnas i R12 system och mineralolja är också bra om man kör HC gas.
DennisCA
Har inte monterat ACn ännu, gick och köpte en kåpa till förångaren, en del som är svår att hitta men ganska bra å ha. Så jag väntar på den, borde anlända i Finland när som helst.
I förrgår blev det nya bakdäck så nu har bilen Michelin Primacy 4 på alla hjulen. Märkbar skillad i ljudnivån, som den blivit bättre sen förra året då den låg över 90dB. Testade i morse på väg till jobbet och det låg mellan 65-70 dB hela vägen. Vilken skillnad. Det är ju inte bara däcken men jag tänker bakaxelns genomgång måste ju ha gjort nån skillnad, och det nya motorfästet. Och att jag hittade en lös mutter på främsta bulten på grenröret som jag spände igen. Det är nog en sektion som kanske borde få helt nya pinnbultar, muttrar och packning.
Men men, mycket behagligare ljudnivå i bilen nu...
DennisCA
I måndags stannade jag för två älgar, det gick bra såg dem i tid. I tisdags då jag åkte hem från jobbet (16:15 ungefär var klockan) hoppade en hjort ut framför mig medan jag kör 100, jag tvärnitar på ren reflex, bra så långt kanske om jag inte försökt parera.
Allt går i slow motion och jag ser hjorten ändrar sig och tänker springa tillbaka, men den snubblar och faller. För min del bränner jag av hastigheten snabbt, däcken ylar men bakhjulen låser sig och bakändan flyger ut. Jag kan bara hoppas jag inte flyger i diket, och det gör jag inte, jag hamnade på motsatt sida av vägen 100% fel riktning. Som tur är är vägen övergiven, hade det kommit en mötande hade det gått dåligt. Hjorten stiger upp och hoppar iväg, jag drar iväg till en sidoväg och går ut och kollar runt bilen. Darrar lite p.g.a. adrenalinet.
Så här i efterhand kan jag konstatera två fel:
-Försökte parera bilen då jag ej har ABS samt bromsade för hårt, men svårt att göra nåt åt reflexreaktioner sådär direkt.
-Bakbromsarna är helt nyservade, nytt allt, men frambromsarna är två år gamla minst. Även bromsslangarna är gamla där fram. Allt detta gör att jag har för bra bromsverkan där bak jämfört mot där fram. Vilket gjorde att bakändan flög ut.
Jag tänkte uppgradera frambromsarna således, EBC greenstuff klossar, nya bromsslangar, nya skivor. Träning på halkbana vore behövligt också.
