Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
lgrfbs
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av lgrfbs »
Perkla skrev:Matade in G54 i MDI Command.. ingen skillnad blev det, den jobbat på exakt samma sätt som tidigare... :S
Du får troligen det resultatet för att värden för X & Y i G54 står på 0 vilket gör att det är ingen skillnad på maskin koordinatsystemet och arbeteskoordinatsystem G54.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Perkla skrev:Ja det stämmer... axlarna går i dom riktningarna som G koden du skrivit in...
Då går maskinen åt rätt håll :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
NU har jag återställt allt i Stepconf som det var innan jag började invertera directions osv, axlarna går som dom ska när jag joggar..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Och axlarna går enligt så som tangenterna på min dator säger också.. page up är spindel upp.. och lika fast ner.. pil bak så går Y mot mig, pil upp går portal bort ifrån mig... pil vänster så går X vänster o lika fast höger..
Glattnos
Bra, ändra inte på det nått mer nu :)
Nu är det bara att försöka komma på hur man ställer in CAM-programmet rätt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Och nu går det inte köra ett program för materialet ligger utanför arbetsområdet... så nu är väl allt som det ska vara antar jag... eller inte vara.. och spindeln fräser uppåt istället för neråt... :humm:
Borre
Inlägg av Borre »
Visa programmet! Gör ett simpelt program som jag redan sagt, en fyrkant och visa koden och hur allt ser ut när du provar.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Titta några sidor bak.. gjorde en fyrkant o körde.. samma fyrkant jag försöker köra nu...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Eller nja... föregående sida menar jag..
Borre
Inlägg av Borre »
Menar du inläget som inte talar om något alls utan visar en printscreen på en massa rader?
Har du fortfarande travel limit på 0 till minus-nånting funkar det ju inte eftersom koden är positiv.
Sätt ett väldigt stor tal på limit för att se hur den går, kör sakta så hinner inget hända om det är det du är rädd för.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja nån sa ju att han ville se första raderna ... jag har inget annat sätt att dela med mig av G kod eftersom jag inte tänkt skriva ner 300 rader G kod här.. och fota 300 rader kan jag heller inte göra...
Är absolut inte rädd att nåt ska hända..
Ja jag har minus på två axlar.. annars går dom inte..
Borre
Inlägg av Borre »
Grejen med en enkelt fyrkant med raka kanter är det inte blir 300 rader utan några få som är fasen så mycket enklare att felsöka.
Prova då att sätt -1000 och 1000 typ då.
Glattnos
Borre: Det ser ut som att programmet rullar runt fyrkantens hörn utan att använda G2/G3 och då kan en fyrkant mycket väl bli 300 rader.
Perkla: Hur gör du för att den ska få maskinreferens? Du har väl inga home-switchar så du kan väl inte söka referens genom dom? Du måste på nått sätt få maskinen att veta var den är om du har mjukvaru-limits inställda(kan du bara inaktivera dom på nått sätt?).
Om jag förstått detta rätt så är "home" i LCNC alltså inte att söka maskinreferens utan att nolla arbetskoordinaterna, nån som kan bekräfta det? I så fall så vet ju inte maskinen var på arbetsytan den är, även om du klickar home för att nollställa arbetskoordinaterna.
primerone
Inlägg av primerone »
Prova att manuellt jogga maskinen till vänstra hörnet närmast dig eller någonstans i närheten.
Gör sedan Touch off på X och Y.
Prova sedan att köra programmet (fyrkanten) igen.
Du har inte satt vare sig ToolOffset eller WorkOffset.
Därför klagar den på Z5.000
