Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno >nu fungerande 12-05-22<
Du menar att gubben har uppdämt fräsbehov :wink:
Skyndar långsamt......................................
Liten uppdatering, senaste dagarna har jag grovstädat i foten på fräsmaskinen. Gammalt ingrott skit i kylvätsketanken har sanerats, inte helt klar ännu men redan nu så ser det anständigt ut.
Började med att hälla i lite diesel i ett dygn, modifierade lite trädgårsverktyg kratta typ T och kunde raka ut en massa gegga. Slog igen sidoluckan och fyllde på varmvatten och kaustiksoda som fick lösa upp en hel del fett i ett dygn och idag har jag sköljt ur och satt in en vända med såpvatten som har fått cirkulera med kylvätske pumpen och sen har jag skimmat bort oljan medelst en ejektor pump som jag fick tips från vännen DW. Hade kanske inte det optimalaste men fick bort det som låg på ytan med denna trycklufts drivna ejektorpump. I morgon tänker jag låta högtryckstvätten få jobba lite och sen hoppas jag att grannen tar med sig en våtdammsugare så jag får ut den sista geggan och vattnet.
Mycket pyssel är det...
Så är det dags för en liten uppdatering, nu har alla kåporna kommit på plats samt spåntråget. Kylvätske 'tanken' nere i foten rengjord så det är bara att fylla på kylvätska.
Lite fortsättning på temat 'kylvätska'. Har rotat i gummans bra att ha saker under diskbänken och gjort ett par enklare förfilter enligt bilderna nedan.
Kommer troligen att montera ett vattenfilter efter pumpen typ denna, då slipper man nog det mesta i spånor som sliter på verktyg.
http://www.dinvvsbutik.se/filterhus1r25 ... 0tir0od5h3
http://www.dinvvsbutik.se/filterpatronb ... 49263.html
DW
Inlägg av DW »
-fiffiga filter, de ser ju bra ut och gör säkert god verkan. Du är en riktig uppfinnare du :D :tumupp:
Tar nog hand om största delen av spånen, ett efterföljande 50µ filter bör ta hand om de mesta. Finns 5 - 10 - 20µ filter för den delen med men dessa tar säkert på flödet.
Dags för en liten uppdatering.
Har äntligen fått tummen ur och fixat till ISO fästet till mitt Renishaw MP10 mäthuvud.
Ett bra tag sedan fick jag tag i ett CAT40 fäste som ju tyvärr har tumgänga för dragtappen och jag behöver ju M16 för min maskin.
Allt är ju givetvis härdat så det blev till att slipa bort M16 utvändiga och limma fast dragtappen tillfälligt.
Kommer att se till att detta häftas med TIG framöver.
Nu är det bara det roliga kvar dvs se till att mätproben hänger lodrätt när den väl sitter i spindeln.
1. 4 låsskruvar för att ställa in adaptern mellan ISO konan och mäthuvudet för centrering.
2. 4 skruvar för att nivellera ut mätproben så den är lodrät utan kast
Ovanstående pyssel kommer att ta sin lilla tid framför maskinen med ett par insex nycklar... sen så ;) (kan man gå på nästa delprojekt dvs få till C-program till KFlop/Mach3 för ändamålet.)
Liten uppdatering, följande detalj skall nu tillverkas.
Material 6082 T6511, färdig längd 102mm med radie på ca 52.
3mm fräs/såg klinga till spårningen av kylflänsarna.
1. Upp i svarven där första momentet blir att ta ner diameter en kort bit så det fasta stödet kan appliceras.
2. Upprymning till Ø45 för höghastighets spindeln.
3. Upp på fräsbordet uppspänd i delningshuvud med chuck och centreras i fria änden mot dubb.
4. Spårfräsning 10st med 15° delning ca 20mm djup
5. Planing av ytor enligt bild
6. Borrning av monteringshål
7. Slitsa upp för ihopsänning
8. Uppsänning i bandsågen där hålland biten tas bort
9. Upp i fräsen och fastspänns i maskinskruvstycket och biten planas till längd
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det blir nog en fin bit det där, jag antar att "fenorna" är för kylning?
Helt rätt, dvs lite extra kylning då spindel i sig är luftkyld. Behöver ju en hållare oavsett så varför inte 'lyxa' till det med lite lullull ;).
Den ska sedan monteras på en stålplatta som är i görningen och den ska även då fungera till svarvståls hållare typ Bergström 0.
Kommer att använda mig av samma stålhållare som jag har till Blomqvisten, det blir liksom enklare så.
Snart lägger jag ut en sats med Emco stålhållare som nu blir till övers då jag bestämt mig för att köra med Bergström fästet.
Så långt med kvällens pyssel
Bidde en mindre revidering då jag ville putsa hela arbetsstycket, har ju bara max Ø100mm över bädd så det blev till att skava 25mm i Z i taget för att komma åt över hela biten.
Inte nog med så vart jag tvungen att demontera det bakre verktygsfästet för att komma förbi med materialet, alternativet hade iofs varit att flytta in svarvstålet men eftersom jag inte
använder det bakre fästet så kan den likaväl vara demonterad.
Nåväl, nu sitter biten i svarven med stödlager så nästa steg blir att borra/svarva ur för spindelmotorn.
En bit på väg....
Dagens pyssel i väntan på svarv verktyg som köptes från OTD.
Planade aluplatta till kommande kylvätske fördelare som monters under spindelhuvudet. Får se om jag får till en 3D skiss på det hela.
Skönt med riktiga verktyg, planade med Iscar Tangmill.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Fina bitar ur fina maskiner, den ytan skulle man gärna få i skitmaskinen hemma, men just ja, då hade det inte varit en skitmaskin :)
Känner att det börjar bli dags för ett studiebesök igen.
Du är så välkommen på en kopp med bulle + skitsnack nere i verkstan ;)
Liten rapport från dagens pyssel.
Tog tillfället i akt och justerade in vändglappet i fräsmaskinen, har nu bara konstaterat att X har lite glapp och justerade detta i Mach3 men ska försöka mig på
att finna det mekaniska felet framöver. Tillsvidare får vändglapps kompenseringen i Mach3 vara påslaget, har nu bara ett par hundrade delars diff på håldiameter
mellan X och Y samt att jag ligger någon futtig hundring under inställd dimension så man får jag nöjd med det så länge.
Upptäckte att om man kör med FeedRate Override så slås vändglapps komenseringen ur, detta måste forskas i mera. Måhända jag slipper detta om man kompenserar
i KFlop istället, återkommer om detta framöver.
Nåväl, är på god väg och förhoppningsvis kommer jag att använda ursvarvningsverktyget i morgon för att få till hålet 100%
Spindeln snurrade på säkerligen 5-6 timmar idag och visst blev det varn i spindelhuset men inte varmare än att man kunde sätta handen på så det tyder ju på
att spindel lagring verkar vara rätt åtsatt. Relativt tyst är det också så den gamla växellådan verkar fungera som den ska.
Mer på denna kanal i snar framtid ;)
