Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om du inte hittat till Storel (angående rör/slangklammer), så ligger det här: Karta
Det är en massa gräv- och byggarbeten däromkring, så du måste komma nerifrån Lindhagensgatan och köra upp på den enkelriktade gatan som går parallellt under essingeleden.
Annars finns en fin butik med liknande sortiment, Ahlsells, och det närmast Kungsängen ligger i Spånga, Julius Sjögren-huset. Möjligt att det står Julius Sjögren på butiken och inte Ahlsells, men det är samma. Karta
Det är ganska direkt när man kommer till Lunda industriområde, vänster sida om man kommer från Hjulstakorset
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar Maddis. Ska åka till Spånga-avdelningen en av dom närmaste dagarna. Där har jag varit förut och behöver hälsa på på andra ställen i närheten.
v-g
Inlägg av v-g »
jojje:Din idé om hur kort ska göras verkar enligt mig fullständigt korrekt och det var precis så jag menade. Kontakter är ju som sagt inga problem men ska en massa kretsar in så kan man sammanfatta som att där finns felkällor :roll:
Är inte rädd för något men ser det som onödigt att saker potentiellt drar ut på tiden i onödan. Customisering går ju bra att göra i efterhand också. Här kan jag bara tala för mig själv men hindren för en förstagångsfräsare är nog stora ändå :D
Däremot lysdioderna är en ypperlig idé (som redan inkorporerats) som inte tog i princip någon extra tid.
PerE
Inlägg av PerE »
Jojje: jag har länge tänkt på en handhållen kontrollenhet och nu har jag börjat på en.
Jag har nu fortsatt med mitt försök att göra en MPG och det har lyckats.
Jag hittade 2st läsgafflar med TTL utgång i en gammal skrivmaskin, jag monterade dessa på en platta och satte ett kugghjul som genererar pulserna mellan öppningarna.
Jag gjorde ett första försök att koppla in det i Mach3 idag och det fungerar perfekt så nu skall jag bara skaffa mig någon IPAC liknande sak så att jag kan göra en handhållen kontrollenhet med MPG till PerMilla (min portal). jag skall ta ett sådant där hjul som sitter i en kulmus istället för ett kugghjul och sedan kalibrera upp det bättre så kan det säkert bli bra.
Detta var mitt första försök och nu skall jag utveckla det vidare.
Per
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kul PerE, det måste vi höra mer om. BILDER :D
Nu har jag föresten gjort dom lösa kontrollerkorten klara. Ska börja på BreakeOut-kortet snart, ska bara hämta tanten från jobb först.
Tänk vad mycket man hinner med när ingen är hemma å stör. 8)
Dottern kommer hem i morron efter 3 veckor i Thailand, så då var den helgen förstörd. :(
Edith: Lagt in lite bilder.
Bottom
Top
Silk
PerE
Inlägg av PerE »
Har ingen digitalkamera men jag slänger upp det med webkameran i morgon vad jag har hållit på med :D
Per
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
hej jag har följande motorer till denna maskin skulle dom fungera
step angle 1.8 grader
rotor inertia 135 g.cm2
resistance per phase 1.6 ohm
inductance per phase 4.0mH
holding torque 0,54N.m
detent torque 22mN.m
Lite svårt att säga utifrån det där... men datat är relativt likt 57STH41an, förutom att den har betydligt högre induktans och resistans i lindningarna...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
jojje: Sorry, får läsa mer noga i framtiden. Men det lugnade mig rejält,
så nu har jag bytt tillbaka till det nya kortet/en ..
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så, nu är jag klar med första utkastet till BreakeOut-kortet också.
Borde få några prototypkort i nästa vecka.
Nu blir det fräsning i stället. :D
Purre
Inlägg av Purre »
Jojje hur gick det med måtten av hålet i plattan som dremeln eller vad man nu använder sig av sitter?
Även fixat med pengarna nu via min internetbank, det syns väl någon gång framöver.
EDIT:
Förövrigt förstår jag att jag inte får fräsen till det datum jag först tänkt mig nu eftersom det är semester tider. Då vill jag ha allt på en gång när semestern är slut helt enkelt. Inte dubbla paket alltså och inte låna ett gammalt kort heller för den delen.
MadModder
2,4mm-fräsen för kretskort är väl till för att göra hål och "såga" ut kortet, men för att fräsa i själva kopparen då? 1mm-fräsen är lite för stor för sånt småpyssel.
Iofs funkar det kanske bättre att etsa sånt som kräver mindre avstånd.
Har alla fräsar en plan spets? Tänkte om man skulle göra nåt 3D-objekt. Bör man inte ha en med rund/spetsig spets då?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför inte ytmonterad plint när du ändå håller på ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Purre:
Plattan är 112x80 och "öppningen" är 80x48. Om det är förvirrande så kan jag göra en liten ritning.
OK, men vill du vänta med kontrollern, så står jag för frakten av den.
Tack för förskottet.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tekko, du e rolig du. Jag gör ju som du vill ha det. :lol:
MadMudder: Jepp 2,4'an används till konturfräsning. Jag har inga lämpliga fräsar att fräsa ut mönstret med. Dom har V-spets. Solectro har såna, men dom är lite dyra. :)
Jepp, alla "mina" fräsar har plan spets, men det blir snyggare med rund vid 3D.
