Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
- MadModder
- Co Admin
Om du inte hittat till Storel (angående rör/slangklammer), så ligger det här: Karta
Det är en massa gräv- och byggarbeten däromkring, så du måste komma nerifrån Lindhagensgatan och köra upp på den enkelriktade gatan som går parallellt under essingeleden.
Annars finns en fin butik med liknande sortiment, Ahlsells, och det närmast Kungsängen ligger i Spånga, Julius Sjögren-huset. Möjligt att det står Julius Sjögren på butiken och inte Ahlsells, men det är samma. Karta
Det är ganska direkt när man kommer till Lunda industriområde, vänster sida om man kommer från Hjulstakorset
jojje:Din idé om hur kort ska göras verkar enligt mig fullständigt korrekt och det var precis så jag menade. Kontakter är ju som sagt inga problem men ska en massa kretsar in så kan man sammanfatta som att där finns felkällor
Är inte rädd för något men ser det som onödigt att saker potentiellt drar ut på tiden i onödan. Customisering går ju bra att göra i efterhand också. Här kan jag bara tala för mig själv men hindren för en förstagångsfräsare är nog stora ändå
Däremot lysdioderna är en ypperlig idé (som redan inkorporerats) som inte tog i princip någon extra tid.
Jojje: jag har länge tänkt på en handhållen kontrollenhet och nu har jag börjat på en.
Jag har nu fortsatt med mitt försök att göra en MPG och det har lyckats.
Jag hittade 2st läsgafflar med TTL utgång i en gammal skrivmaskin, jag monterade dessa på en platta och satte ett kugghjul som genererar pulserna mellan öppningarna.
Jag gjorde ett första försök att koppla in det i Mach3 idag och det fungerar perfekt så nu skall jag bara skaffa mig någon IPAC liknande sak så att jag kan göra en handhållen kontrollenhet med MPG till PerMilla (min portal). jag skall ta ett sådant där hjul som sitter i en kulmus istället för ett kugghjul och sedan kalibrera upp det bättre så kan det säkert bli bra.
Detta var mitt första försök och nu skall jag utveckla det vidare.
Per
Per
Kul PerE, det måste vi höra mer om. BILDER
Nu har jag föresten gjort dom lösa kontrollerkorten klara. Ska börja på BreakeOut-kortet snart, ska bara hämta tanten från jobb först.
Tänk vad mycket man hinner med när ingen är hemma å stör.
Dottern kommer hem i morron efter 3 veckor i Thailand, så då var den helgen förstörd.
Edith: Lagt in lite bilder.
Bottom
Top
Silk
Bottom
Top
Silk
						Jojje hur gick det med måtten av hålet i plattan som dremeln eller vad man nu använder sig av sitter?
Även fixat med pengarna nu via min internetbank, det syns väl någon gång framöver.
EDIT:
Förövrigt förstår jag att jag inte får fräsen till det datum jag först tänkt mig nu eftersom det är semester tider. Då vill jag ha allt på en gång när semestern är slut helt enkelt. Inte dubbla paket alltså och inte låna ett gammalt kort heller för den delen.
EDIT:
- MadModder
- Co Admin
2,4mm-fräsen för kretskort är väl till för att göra hål och "såga" ut kortet, men för att fräsa i själva kopparen då? 1mm-fräsen är lite för stor för sånt småpyssel.
Iofs funkar det kanske bättre att etsa sånt som kräver mindre avstånd.
Har alla fräsar en plan spets? Tänkte om man skulle göra nåt 3D-objekt. Bör man inte ha en med rund/spetsig spets då?
