Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
AndLi
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av AndLi »
Jag satte ett mätur mot extrudern och körde den nedåt i steg om 0.1mm
Mäturet var något modernt digitalt grunk som bara visade 0.01mm upplösning..
Men resultatet talar väll för sig själv?
Har ritat ett streck på gängstången sen tidigare och det är för varje varv det passerade som varv räknades upp med ett.
Får gå på rak gängstångsjakt tror jag..
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Drh, vad händer när du går högre än 190grader?
Jag kör normalt PLA vid 210C-215C på min Ultimaker. Högre på genomskinlig PLA.
BEEP
Inlägg av BEEP »
AndLi skrev:Jag satte ett mätur mot extrudern och körde den nedåt i steg om 0.1mm
och upp?
Blir det samma i båda ändar på bommen?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Mitt första trådbyte gick inget vidare. Jag hoppas att det ska gå bättre med en försänkning.
stenD
Inlägg av stenD »
Du ska ta den ny tråden och stoppa "i rumpan" på den gamla och trycka på då extrudern matar, annars blir det knöligt
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det var det jag gjorde men utan någon avfasning så är det för mig obegripligt att man ska kunna träffa hålet för det räcker med någon tiondels mm fel så kommer den nya tråden fastna mot kanten. Om jag hade fasat av kanten på tråden så hade det nog gått.
slo
Inlägg av slo »
brukar tvinna extrudern så den matar upp den gamla tråden, och trycka i den nya så att böjningen är åt motsatt håll mot vad den normalt kommer från spolställningen, och trycka ner tråden tills det tar emot och sedan tvinna på extrudern tills man ser att den nya tråden smälter igenom.
Låter säkert krångligare än det är, men pröva.
drh
Inlägg av drh »
BEEP skrev:Det var det jag gjorde men utan någon avfasning så är det för mig obegripligt att man ska kunna träffa hålet för det räcker med någon tiondels mm fel så kommer den nya tråden fastna mot kanten. Om jag hade fasat av kanten på tråden så hade det nog gått.
Kan bara hålla med, ibland är det totalt omöjligt att få till det.
drh
Inlägg av drh »
Oscbe112 skrev:Drh, vad händer när du går högre än 190grader?
Klossarna till höger var printade med 200 resp. 210 graders temp, dom blir sämre.
Med "ful"-plasten (rosa) så blev det ingen skillnad, när jag höjde tempen.
Jag tror att det är svårt att jämföra temp mellan olika fabrikat på skrivare (extruders)
AndLi
Inlägg av AndLi »
och upp?
JA det är ju helt klart ett betydligt intressantare mätvärde, ner kör man ju aldrig i steg utan bara rakt ner till hemläget...
danei skrev:Blir det samma i båda ändar på bommen?
Vet inte, jag mätte bara mitt på där extrudern sitter, jag gissar att det blir mer och mer ju längre ut från sidan med gängstången man kommer.
Men det kanske också bli en övning imorgon..
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag var lite snabb i konstaterandet :oops: för det satt en svart plastbit med försänkning före den vita. Hålen i övergången mellan dessa ligger inte linje med varandra. Jag hade problem redan första gången med att få ner tråden till värmemunstycket och skulle ha åtgärdat det då men jag tänkte inte så långt, att man behöver byta tråd :)
Edit:
Om jag verkar lite velig så beror det på förkylningen.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Velig är bara förnamnet :)
Jag hittade det riktiga felet. I hålet på den svarta plastbiten så finns det en kant.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Nu går tråden i utan fastna mot kanten men tyvärr så har jag fortfarande problem med att få i tråden vid trådbyte. Den gamla tråden viker sig åt sidan när den tappar kontakt med drivrullen. Man skulle kanske kunna tillverka en spännrulle med spår för tråden och plastbitar som ligger närmare rullarna.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag har samma problem när jag ska byta tråd (bytte tråd), att klipper jag av den gamla och
petar i ny så viker den nya sig och hamnar på kanten. Det jag har lärt mig är att dra ur den
gamla/den-som-håller-på-att-ta-slut tråden och peta i den nya. Fungerar varje gång. Aldrig
några problem alls. Byter man dessutom färg blir det betydligt mindre att extrudera igenom
för att dels få den nya färgen men också att få bort gammal plast i nozzeln.
Så, värm upp extrudern, dra ur tråden, peta i tråden, klart!
