Dina mini-projekt!
Mizzarrogh
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Mizzarrogh »
--- postade i fel tråd! ---
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Det är ingen omöjlighet :)
Hm, vad är begränsningen i ett sådant "batteri"?
När det tar slut, vad händer? Oxid på blecken?
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Knåpade ihop en liten laddningstation för mobil, smartklocka och headset. Var leds på att ha 3 långa sladdar hängandes vid sängen.
Modifierade en billig dockningstation från ebay, kosta 40 spänn med frakt tror jag. Alla delar jag behövde ingick :)
En sladd från mobilladdaren till dockan, sen fördelar den resten.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
ochkl0620 skrev:Provade att tillverka ett iPhone batteri... Kapaciteten beräknas vara densamma som ett Original batteri till iPhone 4 :D
Perfekt, kan du skicka en uppsättning till mig, batterikapaciteten börjar bli kass (japp, jag använder fortfarande min iPhone 4!) :D
mippen
Inlägg av mippen »
ohlinj skrev:Knåpade ihop en liten laddningstation för mobil, smartklocka och headset. Var leds på att ha 3 långa sladdar hängandes vid sängen.
Blir att "låna" den ideen!
Också trött på alla kablar... Saknar dock klockan men headset laddning i dockan gillar jag..
Standard kabel som "bara" är inlimmad?
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Stämmer bra mippen, det är en standardkabel. Men skar bort allt överflödigt gummi för att få kontakten mindre.
mippen
Inlägg av mippen »
Klippt och inlödd i "lådan" ?
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Yes!
Verkar dock ha problem med den nu. Den verkar inte riktigt vilja ladda telefonen. Men vet inte om det är dockningstationen som är kass eller vad det är. Hade en annan modell tidigare som funkar perfekt, men köpte en ny för att modifiera. Men vet inte om felet beror på min modifikation (Vilket jag är tveksam till) eller om det är dockningstationen som är kass och dum som jag var testa jag aldrig funktionen innan jag började mecka med den. Men upptäckte till exempel att en lödpunkt inte var lödd när jag öppnade den så kan ju finnas andra tveksamheter. Men ska testa att bara ladda mobilen med den inatt och om den fortfarande inte laddar får jag kolla närmre på hur den som fungerar bra är uppbyggd :)
1802
Inlägg av 1802 »
Labbar med EMU8086. Nedan funkar ej i XP, men i dos.
; 3bc_0b   funkar i ren DOS :-)  $
org 100h
 jmp start
msg db ,'12345'
 start:
  mov al,11
  mov dx,03bch   ;
  out dx,al   ;out 3bc
  ret
Nedan funkar lite i XP. Man skal tydligen tvångsmata massa till porten.
; readmem3bc     $
org 100h
jmp start
msg db ,'12345'
start:
mov cl, [102h]+bx ; Start+variabel
mov al,cl
cmp al, 24           ; Kolla om stor nog
ja  skipp              ; Hoppa om stor nog
;mov dl,4BH         ; Std tecken om for liten
mov dl,al
mov ah, 02h
;int     21h
skipp:
  push dx
  mov dx,03bch   ;
  out dx,al   ;out 3bc
  pop dx
inc     bx
cmp bx,23000 ; Dos max 23xxx
jne start
end:
ret
; 256 byte ljud
sndtbl db 0b,0b,0b,0b,0b,0b,0b,0b,0b
db ,33,33,33,33,33,33,33,33
db ,0,0,0,0,0,0,0,0
db ,0,0,0,0,0,0,0,0
db ,0,0,0,0,0,0,0,0
db ,0,0,0,0,0,0,0,0
;4
I printer porten har jag några LED's. Jordade via utgång :-P .
Datan i slutet skall bli 256 byte som blir ljud. Datan ändras efter behov, och det skall bli variabel uppspelnings hastighet. Det blir nog qbasic gui för att rita datan.
Ja jag vet att jag inte kan indentera....
slurry
Inlägg av slurry »
Jag hittade två LM399H spänningsreferenser så det fick bli några kort tillverkade, lödde precis ihop de och allt fungerar så nu kör jag långtidsloggning för att se omgivande temperaturpåverkan.
Tyvärr var de nya och inte begagnade :)
Seroster
Inlägg av Seroster »
Lödde ihop en liten klappswitch...
Clap on, clap off ^^
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Monterade lite motstånd på en platta:
1802
Inlägg av 1802 »
Mer info från minst 3 ovanstående önskas :-) .
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Mina primitiva konstlaster som jag tröttnat att skruva av/på från saker när jag använder dem, så jag satte alla på en platta och drog kablar till en plint för enklare ihopkoppling :)
1802
Inlägg av 1802 »
zekkexavior: Är de till radiosändare?
