Dina mini-projekt!
- Mizzarrogh
Re: Dina mini-projekt!
--- postade i fel tråd! ---
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Det är ingen omöjlighet
Hm, vad är begränsningen i ett sådant "batteri"?
När det tar slut, vad händer? Oxid på blecken?
Knåpade ihop en liten laddningstation för mobil, smartklocka och headset. Var leds på att ha 3 långa sladdar hängandes vid sängen.
Modifierade en billig dockningstation från ebay, kosta 40 spänn med frakt tror jag. Alla delar jag behövde ingick
En sladd från mobilladdaren till dockan, sen fördelar den resten.
Perfekt, kan du skicka en uppsättning till mig, batterikapaciteten börjar bli kass (japp, jag använder fortfarande min iPhone 4!)ochkl0620 skrev:Provade att tillverka ett iPhone batteri... Kapaciteten beräknas vara densamma som ett Original batteri till iPhone 4
ohlinj skrev:Knåpade ihop en liten laddningstation för mobil, smartklocka och headset. Var leds på att ha 3 långa sladdar hängandes vid sängen.
Blir att "låna" den ideen!
Också trött på alla kablar... Saknar dock klockan men headset laddning i dockan gillar jag..
Standard kabel som "bara" är inlimmad?
Stämmer bra mippen, det är en standardkabel. Men skar bort allt överflödigt gummi för att få kontakten mindre.
Yes!
Verkar dock ha problem med den nu. Den verkar inte riktigt vilja ladda telefonen. Men vet inte om det är dockningstationen som är kass eller vad det är. Hade en annan modell tidigare som funkar perfekt, men köpte en ny för att modifiera. Men vet inte om felet beror på min modifikation (Vilket jag är tveksam till) eller om det är dockningstationen som är kass och dum som jag var testa jag aldrig funktionen innan jag började mecka med den. Men upptäckte till exempel att en lödpunkt inte var lödd när jag öppnade den så kan ju finnas andra tveksamheter. Men ska testa att bara ladda mobilen med den inatt och om den fortfarande inte laddar får jag kolla närmre på hur den som fungerar bra är uppbyggd
Labbar med EMU8086. Nedan funkar ej i XP, men i dos.
Nedan funkar lite i XP. Man skal tydligen tvångsmata massa till porten.
I printer porten har jag några LED's. Jordade via utgång
Datan i slutet skall bli 256 byte som blir ljud. Datan ändras efter behov, och det skall bli variabel uppspelnings hastighet. Det blir nog qbasic gui för att rita datan.
Ja jag vet att jag inte kan indentera....
; 3bc_0b funkar i ren DOS :-) $
org 100h
jmp start
msg db ,'12345'
start:
mov al,11
mov dx,03bch ;
out dx,al ;out 3bc
retKod: Markera allt
; readmem3bc $
org 100h
jmp start
msg db ,'12345'
start:
mov cl, [102h]+bx ; Start+variabel
mov al,cl
cmp al, 24 ; Kolla om stor nog
ja skipp ; Hoppa om stor nog
;mov dl,4BH ; Std tecken om for liten
mov dl,al
mov ah, 02h
;int 21h
skipp:
push dx
mov dx,03bch ;
out dx,al ;out 3bc
pop dx
inc bx
cmp bx,23000 ; Dos max 23xxx
jne start
end:
ret
; 256 byte ljud
sndtbl db 0b,0b,0b,0b,0b,0b,0b,0b,0b
db ,33,33,33,33,33,33,33,33
db ,0,0,0,0,0,0,0,0
db ,0,0,0,0,0,0,0,0
db ,0,0,0,0,0,0,0,0
db ,0,0,0,0,0,0,0,0
;4
Jag hittade två LM399H spänningsreferenser så det fick bli några kort tillverkade, lödde precis ihop de och allt fungerar så nu kör jag långtidsloggning för att se omgivande temperaturpåverkan.
Tyvärr var de nya och inte begagnade
- zekkexavior
- Skype: zekkexavior
Monterade lite motstånd på en platta:
- zekkexavior
Mina primitiva konstlaster som jag tröttnat att skruva av/på från saker när jag använder dem, så jag satte alla på en platta och drog kablar till en plint för enklare ihopkoppling
