Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
säter skrev:
Perkla skrev:den hackade till lite på Y axeln precis som det skulle varit störningar i strömmen
Har du bytt till den långa kabeln?
Nej, jag använder en billig kinesisk kabel som följde med i eletronikpaketet jag köpte i vintras när jag började bygga den här maskinen....
Perkla
Inlägg av Perkla »
mrfrenzy skrev:
Perkla skrev:den pratade om att den inte kunde fräsa för att Z var utanför arbetsområdet, Z var helt uppe i home läge, när jag sänkte ner den så gick det..
På dom Rolandmaskiner jag använt så ligger nollpunkten för Z längst ner när verktyget nuddar bordet eller materialet som ska fräsas.
Då behöver du alltså ha ett minus tal för att den ska kunna arbeta "bakom" nollpunkten då denna är på bordet ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:
Perkla skrev:Maskinen har ingen aning om var den har den faktiska arbetsytan helt enkelt.. än mindre vet den var den har minst ett par av sina axlar... :humm:
Om du joggar, stämmer +- riktningarna?
Det ser ut så tycker jag... som att det stämmer alltså..
Perkla skrev:Då behöver du alltså ha ett minus tal för att den ska kunna arbeta "bakom" nollpunkten då denna är på bordet ?
Svårt att veta vad du menar med "bakom", men i de flesta fall är Z-minus i "borrriktningen".
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja tex -577 till 0 eller tvärt om...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så här ser det ut just nu...
Perkla skrev:Ja tex -577 till 0 eller tvärt om...
Nu börjar det bli lite snurrigt.
Kolla om du har möjlighet att posta koden.
I alla fall början av koden.
Perkla
Inlägg av Perkla »
0 är ju home.. tex 577 är ju travel limit = den sträcka axeln kan röra sig mellan utan att krascha, är noll punkten längst ner mot wasteboard så bordet det bli en minus tal alltså -577 för att den ska uppfatta att den ska inte jobba längre ner än wasteboard är, den ska jobba ovanför wasteboard, dvs ovanför nollpunkten...
Om vi håller oss till din maskin nu.
Har du +577 som travellimit i Z?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Perkla skrev:
Jonaz skrev:
Perkla skrev:Själva filen ligger verkligen utanför arbetsytan som det ser ut... eller ?
Ja det är korrekt, du måste ändra din nollpunkt.
Dvs jogga fram i tex mitten av bordet, och sätt zero.
Ja men då måste jag göra om i Stepconfi filen och det vill jag ju inte.. då blir ju arbetsytan på maskinen halverad och det vill jag ju inte.. alltså sätta noll punkt, hem läge mitt på bordet.. :humm:
Nej det skall du inte behöva. Du måste ju tala om för LCNC vart du har placerat ditt material du skall fräsa, dvs sätta zero, verkar som det även heter touch off.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag gör ju Touch Off.. men det verkar som arbetsytan är vriden typ 180 grader eller nåt sånt.. därför fattar den inte åt vilket håll den ska jobba...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej det har jag inte... har glömt vad jag har för siffror där...
larky
Inlägg av larky »
Om maskinen kör åt fel håll mot för vad du har förväntat dig så kryssa i rutan "invert" för till exempel pinne 7, Z direction.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
ISO koden på jobbet, där är all -Z ingrepp/bearbetning i biten och +Z är ovanför biten.
Maskinen har en egen nollpunkt, som jag i bilden har markerat med "0" i blått och grönt.
Om X & Y i G54 är 0 så kommer det vara samma som maskinens egen nollpunkt, men låt oss tänka att du har X=50 och Y=-100 i G54 inställningen så kommer ISO/G-kod programmets nollpunkt att flyttas med 50mm i positiv riktning på axel X och -100mm för axel Y, på detta sätt kan man ha
Syntax är
Fvärde = Anger hastigheten för matningen
G0 Xvärde Yvärde Zvärde= förflytning med max matning.
G1 Xvärde Yvärde Zvärde = förflytning med F matning.
Med kommandona ovan kan du börja testa lite i MDI läget.
Just nu är G2/G3 gör cirkulär rörelse, överkurs. :wink:
Eftersom du inte har spindelstyrning eller kylning på maskinen så behöver du inga M-koder förutom M2 för programslut eller M30 är programslut med åter hopp till början i programmet.
Skriv ut Glattnos inlägg och jag kan trösta dig med att även vi som står vid CNC maskiner i jobbet får göra små justeringar direkt i ISO-koden, då det är bättre tidmässigt än att gå och CAM:a om hela jobbet, bara för att något inte togs med när ISO-koder gjordes i datorn.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Finns det nån anledning att du har inverterade stegsignaler? Riktning kan jag förstå, men steg känns lite udda.
