DIY Loopantenn för kortvågslyssnare AM-MW-SSB 0,5-30 Mhz
Klickmans
Re: DIY Loopantenn för kortvågslyssnare AM-MW-SSB 0,5-30 Mhz
Inlägg av Klickmans »
Det är mycket nu.
Får inte grejorna att fungera (kanske Whiphaveri) så jag testar andra lösningar för att kunna lyssna.
En av dom blir att jag måste bygga ihop min Loop så jag kan testa den i fönstret, tyvärr på insidan.
Fast jag är fortfarande inte på det klara med hur Loopen ska kopplas in med denna box, ser lätt ut.
Passar på att ta på mig Dumstruten idag.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Lite info från ARRL antenna handbook, finns ett exempel för en skärmad loopantenn för 1,8MHz (160m) gjord av RG58 koaxialkabel.
Texten shielded frame loops gäller antennen i fråga.
Sen finns möjligheten att använda ferritantenn för lägre frekvenser.
Klickmans
@YD1150 (Tack)
Ska ögna mig igenom texten och se om jag hittar kopplingen där, man får ju lov att hoppas.
Klickmans
Nöden har ingen lag, så jag måste sätta fart och få igång min kassa Loop under helgen.
För att underlätta satsade jag på BNC, har även monterat en sån bak på gammelradion.
Det som återstår nu är att få till det med nya vridkondensatorn, så här ser den ut inuti.
Vilka av polerna är antenn in/ut i boxen?
Tänkte dra korta trådar från in/ut och löda på BNC där för då att kunna testa antennen.
Med vridkondensatorn ska jag kanske säga, balun och sånt kan jag sen sätta på utsidan.
Hoppas att bilderna kan förklara bättre än jag, med lite hjälp från er får jag igång den.
BNC: För att snabbt kunna byta mottagare.
rvl
Inlägg av rvl »
Är det en blyvikt från dykarbälte för att stabilisera lådan?
Klickmans
@rvl
Exactemento!
Har fått ringen i skallen så många gånger nu när den vält så jag tröttnade.
Balanspunkten svajar lite i ringen, och det har en förmåga att välta lådan.
Skitfarligt när det hände under tiden jag satt och lödde på kablarna i den.
Nu är det problemet stabiliserat.
Klickmans
Inte mycket till uppdatering, men ändå ett framsteg.
Håller på med det gamla beprövade "Learning by Doing" för att få igång Loophelvetet.
Det verkar ta sin tid att lyckas med det, men jag gillar hur den ser ut så det måste gå.
Tänk vad fint om trälådan kunde stå ovanpå gammelradion och inte bara vara vacker.
Men jag är inte där än.
Först måste jag få reda på hur vridaren ska kopplas in för att kunna påverka Loopen.
Men det löser sig nog inom kort, och jag får ju små trevliga lödövningar under tiden.
Med en dåres envishet kommer jag att lyckas, och dumstruten finns alltid i närheten.
Så här ser det ut just nu.
Varför läser jag mig inte fram till lösningen? Ögonen(at) har svårt att hantera texten.
Det blurrar ihop sig ganska snabbt, sen hittar jag inte tillbaks och tröttnar på att läsa.
Ibland tröttnar jag på att inte förstå, det är väl någon bokstavsgrej som är oupptäckt.
Med det gör inget, har ju klarat mig i snart 62 år.
